Autorius Audi 80/90/Coupe quattro 1981-1986 pakabinamas kardaninio veleno guolis
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2008-12-26 20:11
Sveiki. Gal kam teko neseniai tvarkyti kardaninio veleno pakabinama guoli. Ar galima ji dar Lietuvoje nusipirkti , ar be sansu. Jei kas nors pirko, tai gal galite pranesti, kur ji galima dar nusipirkti. Siaip siandien paziurinejau internete, tai jis tokiais numeriais eina:
Hans Pries 500012-755
Hans Pries 500012755
FEBI 05196
SWAG 20870004
BMW 26111206502
Meyle 3002611191/S
Yra ir kitu firmu.
Vidinis diametras 30 mm.
Jis tinka ir nuo BMW, bet tokiu BMW masinu Lietuvoje jau nera.
Imanoma ji ivirinti ir nuo Omegos, bet noretusi gauti normalu nauja guoli be jokiu savadarbiu ivirinimu. Tai jei kas turi informacijos, butu ACIU. Is anksto sakau, kad Audi centre ten jo nera -ten ji tik su visu kardanu uz nerealia kaina galima uzsakyti. Prisegu to guolio paveiksleli.
bonscott prisegtas paveikslas:
Redaguotas bonscott 2008-12-26 20:22
Autorius RE: Audi 80/90/Coupe quattro 1981-1986 pakabinamas kardaninio veleno guolis
MANTAS_quattro
Pranešimai: 394
Įstojęs: 18.12.08
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-12-27 01:07
O konkreciai kokia beda? Guolis gal jau suseno ir subyrejo, ar pats kronshteinas - ausys laikikliu nupuvo? Manau jei beviltishka rasti nauja, reik ieshkoti shrote kokios tokiu metu "SILKES" kvatrines arba nuo bulkos bantyt pritaikyti. gal daug skirtumu ir neturetu arba isvis nebus... smiley gal cia daugiau info yra: www.elcats.ru - ten pagal metus ir modifikacija paieskok. O gal toks TOMAS Vilniuje kuris seniau "skersdavo" Audi Coupe Quattro turetu : 8 689 91 911 - negarantuoju - bet pabandyk jam pasukt. Siaip ardau B4 2.3 NG quattro - turiu dar kardana kartu su guoliu - bet pats dar nesidomejau ar tinka i TYP 81/85 Q.
/l_o__\OOOO/__o_l\"The Lord Of The Rings"/l_o__\OOOO/__o_l\
www.myspace.com/audi80quattro
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2008-12-27 21:33
Ne, kronsteinai nenupuna. Ir guoliai nesubyra. Bet guma, kuri laiko guoli vidiniame diametre, praplysta ( juk 25 metai tokioms masinoms). Tai tokiu atveju reiketu keisti, jei bildeti is kardano prie reduktoriaus pradeda. Nesu isitikines, bet siandien lyg ir radau dar Lietuvoje BMW analoga. Bet kol kas iseigines, tai kai isitikinsiu, kad sandelyje yra ir butent toks ir jei nusipirksiu tikrai ir jei bus toks pats guolis, tai pranesiu, kur ji dar galima butu rasti. Kitaip bijau klaidinti zmoniu.
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2009-01-05 21:21
Na taip, turbut tas pats cia guolis, dar vienas variantas, dekui. Rusijoje tai, beje, bent pasirinkimas, ir kainos normalios, nuo 6 euru:
http://www.autopiter.ru/index.asp?ID=25&num=05196&SearchTip=1&id_catal=101
Bet as uzsisakiau Lietuvoje. Tik kad to guolio vis dar vis nera, veza Baltic Autoparts pagal uzsakyma is uzienio jau nuo Kaledu. Paziuresim, tikesimes, kad vis tik atves: http://www.koivunen.lt/index.php?content=products&id=c802-BMW1
Beje, ten pat galima surasti ir kardano kryzme, bet turbut irgi pagal uzsakyma ,reiktu ilgai laukti.
Redaguotas bonscott 2009-01-14 09:52
bonscott
Pranešimai: 369
Įstojęs: 14.01.08
Parašyta 2009-01-13 20:03
Tai baigiu cia savo ta monologa-diskusija. Tai ta guoli vis tik atveze Baltic Autoparts. Pagal uzsakyma. 83 lt. Paziurejau-Febi Bilstein Germany parasyta. Kitaip sakant, jis kinietiskas, Vokietija ar made in Germany cia net nekvepia. Nors ir naujas, bet atrodo silpnokas, guma plonoka ir tampri. Su originalu, nors originalui ir 25 metai, nepalyginsi. Guma sename guolyje zymiai tvirtesne ir tampresne. Bet ji sename guolyje jau pratrukusi. Tik tuo ir geras tas naujas guolis-kad jis naujas, o siaip, itariu, maximum kokius 2-3 metus pralaikytu, apie 25 metus kalbos ir nebegali buti. Senesnis originalas zymiai kokybiskesnis. Bandysiu sutvirtinti ta naujo guolio guma, ja pastorinti pavulkanizuojant, o siaip tai pasigerejimo ji nesukele. Bet vis tik iseitis visoms quattrinems I modelio lieka, galima si guoli gauti ir Lietuvoje. Beje, sis guolis tinka ir BMW 6 3,5l rykliui, bet abejoju, ar Lietuvoje tokiu BMW beliko. Parasau kitiems, gal kam prireiks to guolio. Juk pigu, ir vis tik iseitis nebloga. Sekmes visiems:
Redaguotas bonscott 2009-01-13 20:43
