Peciuko problema |
Rolas
Pranešimai: 10
Įstojęs: 28.01.13 Vairuoja: Audi A3
Parašyta 2013-01-28 20:30 |
Sveiki, tokia beda atsitiko su Audi A3, masina isyla ir laiko 90 laipsniu temperatura, pries 3 menesiu pakeistas termostatas, pompa, antifrizas, ir pries pora dienu pastebejau, kad stovint pucia salta ora, o kai duodi apie 2 2,5 apsuku pucia silta.
Gal kam buvo taip pat atsitike?  |
RE: Peciuko problema |
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08 Miestas: Panevėžys
Parašyta 2013-01-28 20:34 |
manau dar vis kazkiek oro susirenka i peciuka. o kai duodi gazo biski nesigirdi kaip ciurksle per peciuka prasipompuoja?
Audi a4 Avant 1.9 tdi 81kw
Audi b2 CQ 2.2 100 kw |
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2013-01-28 20:47 |
Manau pompa silpnai pumpuoja, todel mazom apsukom nesivarinėja, arba varinejasi labai nedaug. Peciuke esantis karstas skystis, stovintis ataušta nuo pūtimo. Todel logiska, kad duodant gazo jau ateina iki peciuko karstas skystis, kadangi padidėja pompos našumas ir bla bla bla.
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW
Redaguotas ofka 2013-01-28 20:49 |
Parašyta 2013-01-28 22:34 |
Paziurek ar vienodo kietumo slangos, kur i peciuka eina. Jei skirtumas yra, gali buti peciukas pasikimses. Zinoma viena karstesne gerokai bus.
[email protected]
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-01-29 13:47 |
giedriux87 girdejosi, bet dabar jau ne.
ofka pompa nauja, nemanau, kad per 3 menesius ji galetu sugesti
Edma slangos lyg ir tokio pacio kietumo
kazkokia mistika pasidare su tuo siltu oru....  |
Parašyta 2013-01-29 14:51 |
Nuorinti papildomai nemeginai? Nusimovus griztamaja slanga peciuko.
Pas mane katik buvo, kad ant laisvu prasciau silde. Ploviau peciuka, dabar geriau. Bet greitai plausiu dar karta tik su chemija jau.
Zinoma slangos siek tiek skiriasi, viena kietesne, o griztamoji minksta, plius temeperaturos skiresi akyvaizdziai.
[email protected]
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-01-30 00:27 |
o tai ta griztamaji slanga tiesiog nuimti ir pagazuoti? nes girdisi kaip vanduo prabega pro peciuka kai duodi tuputuka gazo.
Tai turbut, kad peciukas bus uzsikimses ir nelabai leidzia cirkuliuot...
gali taip buti?  |
Parašyta 2013-01-30 01:15 |
jei girdisi kaip oro burbuliukai "siauteja" peciuke, tai nusiorinti reikia.
numauni siek tiek slanga griztamaja is peciaus, palaikai kol visas oras eisei. Beje Kazkur skaites buvau, kad klima turi buti OFF. Nors nezinau kodel. Ir uzskaites matoras pilnai.
[email protected]
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-01-30 20:42 |
tai isvis peciukas turi buti isjungtas, ar tik klima? |
Parašyta 2013-01-31 13:33 |
O peciukas issijungia kazkaip atsikrai?
Klima issjunk. Pats taip nedariau, bet parasyta buvo (klimate OFF), Engine 80C ir tada orini sistema
[email protected]
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-02-01 15:27 |
o jei is peciuko keistai kvepia gali buti priezastys? |
Justinas
Pranešimai: 873
Įstojęs: 17.03.09 Šalis: Danija
Parašyta 2013-02-01 15:32 |
Gal pelės gūžta susuko pečiaus dėžėj ?
www.audiklubas.com/forumas/index.php/topic,98640.0.html |
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-02-01 17:00 |
apatine slanga turi buti silta? nes kai silta tada ant laisvu silta ora pucia.
Nervint pradeda tas peciukas |
Parašyta 2013-02-01 17:09 |
Parduok masina ir nusipirk kuri sildo normaliai
tu nueik ir atjunk griztamaja slanga, o tada ziurek ar pila lauk antifriza, gal nebus jokio judejimo. jei turi galimybe padaryk KOKYBISKA foto is arti abieju slangu. Ant orginalios slangos turi buti padaryta tokia kaip skilute 1cm atstumu nuo slangos, per ja nusiorina.
[email protected]
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-02-08 13:13 |
Cia ne i peciuko tema.
Kai ijungi klimos nustatymus tai ant pirmos padeties raso 15.3
tai kokia klaida gali buti?
Parašyta 2013-02-09 21:32 |
www.google.lt
[email protected]
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-03-10 04:08 |
Kas gal zinot galvos trukimo ir tarpines pramusimo pozymius? nes kazkaip galvoju, kad gali buti pas mane toks dalykas. |
Parašyta 2013-03-10 07:28 |
Pagrindinis požymis toks, kad variklis labai greitai sušyla, bet pečiukas pučia šaltą orą. Jei plyšelis dar nedidelis, tai šyla normaliai, bet kiek pavažiavus prapuola šildymas. Abiem atvejais per išsiplėtimo bakelio kamštį bėga aušinimo skystis. Šlangos kietesnės nei įprasta.
Gali būti, kad po nakties starteris labai sunkiai padaro pirmąjį veleno apsukimą, o užsivedus dirba su pertrūkiais.
Jei neatsidaro termostatas, pečiukas visada šildo pilnumoje, o aušinimo skystį varo lauk tik perkaitus varikliui, kai temperatūra viršija 110C.
Rolas
Pranešimai: 10
Parašyta 2013-07-06 16:14 |
Pries pradedant tvarkyti masina vaziuojant i sostine apsispjove turbina, tada radome priezasti del ko nepute silto oro (tarpine buvo pramusta).
P.S Remonatas 1000Lt
dabar vel kelyje  |
