Autorius a3 pirkimas
guzas
Pranešimai: 3
Įstojęs: 25.02.13
Parašyta 2013-02-25 20:14
sveiki , pradejau mastyti apie audi a3 pirkima , mano biudzetas pacio auto pirkimui 5000lt ,taigi turedamas minty kainos uzmetima derejimuisi dairausi i automobilius iki 5500lt. ir bent is isvaizdos gan tvarkingai atrodanciu ,netiurlintu 1.8 masinyciu yra pakankamas pasirinkimas.Nesitikiu idealios bukles uz tokia suma ,bet noreciau suzinot ar jau su tokia suma yra reali galimybe nusipirkti a3 ne lavona?
Autorius RE: a3 pirkimas
von
Pranešimai: 715
Įstojęs: 27.03.09
Parašyta 2013-02-25 21:43
Cia kaip loterija :) aiksu mazesne tikimybe rast gera uz pigiau,taciau benzina manau rast yra kurkas realiau..
Kiek teko pastebeti,tai uz tokia suma parvaryta auto galima rast,jis dazniau buna tvarkingesnis nei vazinetas lietovoje. tarkim vokieciuose ar france,kurkas geresni keliai,degalai ir auto kazkiek tvarkingesni..
Siaip siulyciau skelbimus vartyti internete,nes paskutiniu metu teko lankytis pagrindinese auto aikstelese,tai kainos gan aukstesnes,nei skelbimuose autogide ar autopliuse...
Audi A3 (8L) 1.9TDI
Audi A4 (B6) 1.9TDI
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-02-25 21:59
zinok uz 5000lt nelabai kazka gero paimsi bent kokius 6000lt reikiatureti
ir tj jauciu bus tik benzas be dujusmiley
a6 c5
guzas
Pranešimai: 3
Įstojęs: 25.02.13
Parašyta 2013-02-26 14:28
teks klibint draugus kurie daugiau bent is technines puses ismano ir jieskot po truputi. Dedu viltis i tai ,kad masina gan megstama tarp merginu ,tai kokia merginos vazineta gal pavyktu rast. Nors ir tas ,,vairavo mergina,, tai bent is mano pazystamu paneliu rato masinos prieziura yra plovimas ir salono pakvepinimas ,o pirmas signalas ,kad masinai kazkas negerai yra kai nebeuzsiveda.
Parašyta 2013-02-26 14:44
Nenupirksi normalios masinos uz 5000LT.
Geriau pakentek dar ir susitaupyk bent 6000-6500Lt.
Uz tiek benzina nebloga jau paimtum. plius dirzai, teplai, filtrai.
Dujas speju desi 1700Lt, nes benzinu nepavazinesi (masinai net pinigu nera).
Turejau 97m 1.6 LPG.
Parašyta 2013-02-26 14:55
Ir dar.
Pries pirkdamas pasijunk kompa ir paziurek kokios klaidos. Tada ir ziurek.
Isoreje puna: Bagazine dangtis atidarius matosi, priekiniai sparnai lupasi daznai po ziemos, ant duru palei moldingus labai gerai paziurek ar nera pusliu. Butinai patikrink ar bagazine sausa , ypac soninese kisenese gerai isziurinek!!! Megsta.
Kondiske ziurek ar pilna (Jei su kondiske). Jei tuscia - remonto kaina iki 600LT blogiausiu atveju. Klimoje kondiskes klaida del tuscios sistemos 22.1
Lamdos apie 200lt MAF 250LT.
Galinis valytuvas silpnas, jeigu neveikia - 100-150Lt.
Sedines megsta klaidas airbag'o.
Apsukos ar iki ribotuvo duoda kelti, jei ne gali buti veleno padeties dacikas.
Jei traukos nera - velniop, nes siaip A3 net su 1.6 viniojasi gerai :)
Zinau ja kaip nulupta :D:D
Redaguotas Edma 2013-02-26 14:59
guzas
Pranešimai: 3
Įstojęs: 25.02.13
Parašyta 2013-02-26 17:10
dekui uz info smiley, turesiu minty, auto pades jieskot pazystami kurie daugiau prie masinu sukasi ,bet visada geriau dar kazka papildomai zinot butent is to kas tame modelyje nusimano
tomcelius
Pranešimai: 23
Įstojęs: 14.05.11
Parašyta 2013-02-27 19:12
pats pirkau audi a3.melyna 96m, 1,6l, klima,kondi liukas, lesines lempos.biski parudijus, bet neitin. varikliukas kaip uoga, traukia ziauriai gerai.tikrai pakanka. mokejau 4200lt:) taip kad ieskok, tikrai, garantuoju rasi.:)
Erni5
Pranešimai: 90
Įstojęs: 26.02.11
Parašyta 2013-03-03 01:01
Jei 1.6 ziuresi, tai atkreipk demesi i greiciu dezes garsus, nes pasitaiko visokiu defektu. Vien jau pas mane apie metus girdisi traskesys vaziuojant atbuline pava, na toks kaip kad granatai galas buna, nors garsas tikrai is dezes. Panasu kad dantratis vienas nuluzes smiley .O dezes kaina 700-1100lt.
Be to, jeigu turesi galimybe, butinai paziurek ar per vairo kolonene nelasa skysti, nes cia irgi dazna a3, IV golf ir kt. problema. Remontas brangus (400-700lt).
O siaip, tai audi a3 yra puikus automobilis, remontas pigus ir visiems suprantamas :p
Va ir turesi tokia kaip mano :)
Prieš tai turėjau:
Audi A4 Avant 1,8 92kw 96m (benzinas/dujos) - tamsiai mėlyna spalva.
Šiuo metu turiu:
Audi A3 Hečbekas 1,6 74kw 98m (benzinas/dujos) - juoda spalva =)
Erni5 prisegtas paveikslas:
Redaguotas Erni5 2013-03-03 01:03
digbis
Pranešimai: 2
Įstojęs: 07.03.13
Parašyta 2013-03-09 10:24
Sveiki ieskausi sau butent A3 nuo 2004m dyzeliuko ir iskilo keli klausimeliai, kuriuos noreciau suzinoti:
1. 1.9tdi ar 2.0 pliusai, minusai. Kuria geriau rinktis, kiek teko matyti 2.0 yra naujesnis variklis ir bijau suklysti be ten kazkas su purkstukais negerai? atsiprasau jeigu susimaisiau
2. Dezes kurios labiau rekomenduojamos 5 ar 6 begiu? domina tik mechanines.
3. Atsparumas korozijai?
4. Vaziuokles remontas (eksplotavimas Lietuvos keliais), su kokiomis bedomis galima susidurti ir kaip daznai? kas aktualu?
5. Juokinga bet ar turi a3 nuo 2004m cup holder'i? labai reikalingas dalykas.
6. Kas tai yra 8P ir attraction? prie kai kuriu modeliu pardavime tai parsyta.
7. Kuro sanaudos mieste?
8. I ka atreipti pirmiausia demesi apziurint sita automobili.
9. Biudzetas iki 20k LT.
10. Skaiciau vienoje temoje kad rekomenduojama pasijungti kompiuteri ir nusiskaityti klaidas pries perkant, cia reikia spec irangos ar paprastas laptopas per kazkoki spec kabeliuka jungiasi?
Redaguotas digbis 2013-03-09 10:26
ant1000
Pranešimai: 19
Įstojęs: 22.07.11
Parašyta 2013-03-12 18:36
Taigi yra mintis pirkt audi a3 8L 1,9tdi 96kw tik mechanine pavaru deze noreciau suzinot +ir- tiek variklio tiek dezes girdejau kad deze aliuminine ar tai tiesa noriu suzinot viska nuo A iki Z nes kiek ziurejau forume apie sita modifikacijanieks neklausinejo noretusi itilpt nuo10gab Iki 15-20gabalu ISANKSTO ACIU
Parašyta 2013-03-12 19:26
visu galima sakyt automobiliu dezes aliumines
Parašyta 2013-03-12 19:34
variklis puse velnio, jei neuzkalta paimsi, o vaziuokle paprasta, kieta ir nera labai brangi. Jei nepirksi pigiausios tai vaziuosi.
ant1000
Pranešimai: 19
Įstojęs: 22.07.11
Parašyta 2013-03-12 23:44
O kaip del tu pavaru dezei visokiu mechanizmu ar daznai genda ir. Butent sio variklio. Kokios yra silpnos vietos ir kaip del kebulo ar stypriai puna nes kiek pstebejau tai. Durys pun
Parašyta 2013-03-13 11:18
naujesnes puna.
Pirmos A3 turejo kebulo silpnuju vietu, naujesne manau tures dar daugiau.
Mechanines dezes audiniu yra gana geros. Retai kam kilo problemu.
Sakau, cia labai priklauso kokia paimsi. pirksi pacia pigiausia - tada investuoti teks daug, labai daug. pirksi brangesne - vaziuosi kaip zmogus. Taip dazniausia buna. Ir is savo patirties kalbu.
Senis
Pranešimai: 12
Įstojęs: 11.07.13
Parašyta 2013-07-11 17:27
Sveiki kolegos. Perskaiciau jusu nuomones ir noriu nuraminti interesanta. Zmona vazineja A3 1, 9l. 81kw 1998m jau penktus metukus. Vazineja normaliai, I darba is jo visais kitais reikalais, kartais saunam prie juros 1700km. Nuo Lietuvos, zodziu I metukus susidaro tie 10-30 tukstantuku km. Automobilis svajone, trasoje 4, 9-5, 4 l. Telpa 60ltr. Dyzelino, nors bakas 55ltr ir 1300km. Su baku kaip ledukas. Patvari, pigi remonte ir daug didesne nei atrodo ir bagazine ir salone net keturiems (su vaikais iki 12 metu) Klauskit ko norit, rekomenduoju, tikrai nepasigailesit. Tarpkitko zmona pradejo zusti, kad kita vasara turim pakeisti masiniuka, nes si karta vaziuodami vaikai jau pradejo skustis, kad kojom per anksta. Taip, kad norit tikros masinos, su tikra rida ir garantija,nedvejodami kreipkites, nors sunku bus atiduoti, bet ji mums jau per maza, mes isaugom. Tikiuosi administratorius neistrins sio mano pasakojimo. Tel.869001053 Senis
Senis
Pranešimai: 12
Įstojęs: 11.07.13
Parašyta 2013-07-20 20:13
Na, niekam nereik masiniuko?
Redaguotas Senis 2013-07-21 22:37
fraitas
Pranešimai: 3
Įstojęs: 21.08.13
Parašyta 2013-08-21 12:01
Sveiki, audi fanai!
Taip išėjo, kad renkuosi ir aš savo pirmąjį automobilį ir po ilgų svarstymų ir visų rinkimosi procesų manau, kad tapsiu ir aš audi fanu. Dėje, patirtim pasidžiaugti DAR per daug negaliu, tad kreipiuosi pagalbos į senus audi vilkus ir vilkelius.
Gal galima nuomonių apie skelbimą?
http://www.autogidas.lt/audi-a3-8l-hecbekas-2001-0125425143.html.
Poreikiai beveik visi išpildyti, tik salonas ne odinis galėtų būti. Skambinau, sakė pagr. drižo įtempėjui paskutinioji ateina ir lyg traukė kažkuri.
Biudžetas: ieškojau 7000-8000 lt, bet čia su rezervu darbams, tai kaip ir tinka kaina beveik. Ir šiaip, gal patars kas kur Kaune perkant patikrint patikimai galima būtų?? :)
All the best!
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2013-08-21 13:50
Edma parašė:
naujesnes puna.
pritariu 100 proc. nusipirkau pigia, db net nzn ka daryt. be 7000 net nepirkit a3... :( aisku niekas negarantuoja kad ir ta brangi bus gera. mano asmeninis patarimas ieskokit pazystamu ir giminiu kas varo masinas, tai bent jau zinosit kad nepasleps rudziu iki pirmos ziemos ir pn. o i varikli neilysi ir nepaziuresi. masinos pirkimas kaip loterija. manoji 1.8, 92 kW labai smagi masinyte, smagiai lekia, viskuo patenkintas, tik tas kad uzsiroviau ant perikupo masinos, kuri buvo grazi tik kol stovejo pardavejo kieme.smiley
Redaguotas endrius 2013-08-21 13:54
www.yahoo.com
Aurem
Pranešimai: 25
Įstojęs: 13.05.13
Parašyta 2013-08-21 19:49
fraitas parašė:
Kadangi paminėti gedimai, tai tada kaina dar yra palyginus puiki. Mano pastebėjimais, keturduriai A3 yra brangūs, tokio amžiau benzininiai iš užsienio atvežti panašiai atvežit kainuoja, o čia dyzelinis..
Perkant iš išorės nieko daug nepamatysi, tik išgirsi girgždesius pakaboje arba garsus variklyje, o visa kita būna išprausta, kad prabėgimų skysčių nepamatysi.
Jeigu pardavėjas sutinka, servise patikrą geriausia pasidaryt.
Kiek pats skaičiau ir kiek pats susidūriau, tai didžiausios problemos - vairo kolonėlės laisvumas ir kuro siurblio nemalonumai.
Paskaityk visą temą, sužinosi daugiau. :)
