Autorius A3 8p 2003 103kw BKD, keisti kuro sunaudojimo rodmenys
Naktinis
Pranešimai: 29
Įstojęs: 21.02.14
Parašyta 2014-05-13 10:29
Gal labiau ne problema, kiek gluminantis dalykas. Kompe rodo nepastovias kuro sąnaudas: važiuojant viskas kaip ir ok, nuo 5 iki 9 litru rodo ramiai važiuojant, viskas prasideda sustojus ar stabdant: dažnai išmetus bėgį ir riedant kuro sąnaudas rodo iki litro, sustojus - pakyla iki 1,5-3,0 litrų, kartais stovint tiesiog rodo dideles sąnudas (prisegtas paveikslėlis) ir visiškai nereaguoja į akseleratoriaus paspaudimą, atsibunda tik važiuojant. Tad kame čia bėda būtų? Kompe? Kaip išpręst reiktų?
Ar gali būti susiję su tuo, kad kartais įjungus degimą šiltam varikliui rodo 50 laipsnių (prieš tai variklis būna įkaitęs iki 90), išjungus ir įjungus degimą vėl rodyklė grįžta į 90 laipsnių poziciją.
Dėkui iš anksto.
Naktinis prisegtas paveikslas:
Autorius RE: A3 8p 2003 103kw BKD, keisti kuro sunaudojimo rodmenys
Naktinis
Pranešimai: 29
Įstojęs: 21.02.14
Parašyta 2014-05-13 17:46
up!
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2014-05-13 20:07
tj cia speju rodo momentines sanaudas pas tave
tj taip ir turi buti
a6 c5
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2014-05-13 21:26
idek filmuota medziaga nes nelabai eina suprast kas cia netaip
Naktinis
Pranešimai: 29
Įstojęs: 21.02.14
Parašyta 2014-05-13 22:56
taip, kalba eina apie momentines sąnaudas. kaip suprantu turėtų jas rodyt pagal tam tikrus variklio parametrus, kurie turėtų keistis pagal variklio darbą, tai man var ir keista, jog kartais stovint sankryžoje rodo 9l/100 km, o kartais nusistovi ties 0,7 l/100 km. gal tikslesnis klausimas būtų nuo ko tos sąnaudos momentinės priklauso?
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-05-13 23:15
tai gal momentinu sanaudu nuo vidutiniu neskiri tai taip ir gaunasi :D vidutines 9 litrai stovint momentines 0,7 stovint cia du skirtingi dalykai
Naktinis
Pranešimai: 29
Įstojęs: 21.02.14
Parašyta 2014-05-13 23:45
skiriu vidutines ir momentines. klausimas ir yra, kodėl MOMENTINES tokias rodo?
Naktinis
Pranešimai: 29
Įstojęs: 21.02.14
Parašyta 2014-05-14 00:30
Gal kiek netaip issireiskiau. Kompo pozicija nistatyta ant vidutiniu sanaudu rodymo vaziuojant. Vaziuojant su ijungtu begiu ir atleidus akseleratoriu rodo 0.0 l/100 km, kas yra suprantama. Isjungus begi sanaudos nuo 0.0 pakyla ir kartais rodo 1.6 stovint sankryzoj, kartais 9.0 kaip matyti ikeltame paveiksliuke? Jei tai ir normalu, man vistiek idomu, kodel tokie nepastovus duomenys momentinio kuro sunaudojimo?
Dekui
wadizz
Pranešimai: 28
Įstojęs: 16.03.10
Miestas: Vievis
Parašyta 2014-05-14 11:27
Nesuk galvos viskas cia normaliai. Pas mane 2007metu irgi taip pat rodo. Kiek supratau jis ant laisvu nerodo sanaudas, kitai sustojus turetu paskeist l\1h o cia pasilieka rodyt ta ka uzfiksafo paskutiniu vaziavimo momentu.
Parašyta 2014-05-14 12:15
tik pas a6 facelifta nuo 2008m galima padaryt, kad rodytu l/h :) nesu tikras del a3 ir a4..
Naktinis
Pranešimai: 29
Įstojęs: 21.02.14
Parašyta 2014-05-14 16:46
tiesa sakot. pasirodo ne toks gudrus kompas, kaip kad galvojau. kurį laiką važinėjau su mašina, kuri sustojus automatiškai permesdavo parodymus iš l/100km į l/h. na ką darysi, bent išaiškėjo viskas man dabar.
bbdinky
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.01.14
Parašyta 2014-10-21 12:31
o gal zinote, kokia mazdaug yra kuro sanaudu paklaida? nes kartais galvoju, kad negali tiek mazai ryti :D man mane 1,9 tdi, 66kw. Kai vaziuoju taupimo rezimu, 80-90km per h., tai vid kuro sanaudos buna, kad nesiekia 4l/100km., cia realu?
