Termostato palaikoma temperratūra |
MartynasM
Pranešimai: 8
Įstojęs: 28.07.14 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-08-25 12:12 |
Automobilis: Audi A3 8L1, 2001m., 1.6, 75kW, benzinas.
Problema: paprastai temperatūra laikosi tie 90 laipsnių, bet kartais važiuojant arba stovint kamštyje pašoka aukščiau 100 laipsnių ir greitai vėl nukrenta iki 90. Pagal esamo termostato charakteristikas, jis atsidaro ties 105 laipsniais. Kaip suprantu, temperatūra pakyla virš 100 laipsnių ir atsidaro termostatas, todėl temperatūra greit nukrenta. Bet klausimas ar taip yra normalu? Gal kas nors turite tokią pačią A3 ir galite papasakoti, ar pas jus taip pat būna (kyla ir greit krenta temperatūra)? Jei normalu, tai kodėl gamintojas numatė laikyti aukštesnę temperatūrą (105)? Nes kiek esu susidūręs su kitokiais automobiliais, tai ten dažniausiai termostatai atsidaro ties 90 laipsnių. |
RE: Termostato palaikoma temperratūra |
Parašyta 2014-08-25 12:23 |
viskas čia gerai. |
kleckute
Klubo draugė
Pranešimai: 60
Įstojęs: 11.03.14 Miestas: Kaunas
Parašyta 2014-08-25 12:37 |
o pas mane jinai nukrenta iki 70 o poto vel pakyla iki 90 |
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10 Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-08-25 13:24 |
nu cia kiek suprantu siaures salim tokie termostatai, jei nepatinka isidek kad nuo 88 atsidarytu |
Parašyta 2014-08-25 13:42 |
mrgoogle parašė: Problema: paprastai temperatūra laikosi tie 90 laipsnių, bet kartais važiuojant arba stovint kamštyje pašoka aukščiau 100 laipsnių ir greitai vėl nukrenta iki 90. Jokios problemos nėra. Jūsų termostatas pradeda atsidarinėti prie +87C laips., o pilnai atsidaro tik prie 102.
http://audia3.5go.ru/html/4_0.htm
Kažkur prie +100C laips. panašiai, suveikia ventiliatorius (hidromova) ir aušina tol, kol variklio temperatūra krinta iki 90. Toliau (kamščiuose) ciklas kartojasi.
Taigi, viskas tik OK.
Parašyta 2014-08-25 13:46 |
ant a3 neįmanoma kad būtų termomova. tiktai elektriniai ventiliatoriai. |
MartynasM
Pranešimai: 8
Parašyta 2014-08-25 14:04 |
Pagal Jūsų pateiktą nuorodą teisingai, pradeda atsidaryti ties 87 laipsniais. Bet nesu tikras, ar mano A3 tas galioja. Dabar yra įdėtas toks termostatas (Behr TI 16 105) http://plentycar.ru/autopart/3901130. Kaip suprasti "Atidarymo temperatūra [°C]: 105"? Ar prie 105 pradeda atsidarinėti, ar prie tos temperatūros būna jau pilnai atsidaręs?
Prieš statydamas termostatą į automobilį, dar bandžiau kaitinti verdančiame vandenyje, bet prie 100 laipsnių termostatas nei kiek neatsidarė. |
Parašyta 2014-08-25 14:26 |
105 tai bus pilnai atsidariusio termostato temperatūra. Kad verdančiame vandenyje nė kiek neprasidarytų, tai nzn. Gal per trumpai laikei verdančiame ir nespėjo pilnai įkaist.
Viršininke, tu teisus. Aš suklydau rašydamas apie termomovą, nors galvoje turėjau elektrinio ventiliatoriaus temojungiklį.
Redaguotas Bamperis 2014-08-25 14:42 |
EdgVis
Pranešimai: 177
Įstojęs: 18.10.13 Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2014-11-23 20:56 |
Nerasant naujos temos, audi 100 c4
nerodo temperaturos. Masina sila tikrai. skydelis keistas 2 kartus, kaip ir daviklis. I fiske ateina 4 laidai, (zinau kuris laidas ateina i skydeli) Prilietus laida prie minuso daciko rodykle kyla. Patikrinau su testeriu laida, srove silpna ~4V. Kur cia gedimas, kad nerodo? Kodel silpna srove? jau sita problema ilgai kankina mane
Einu namo ir žiūriu - važiuojam namo |
Parašyta 2014-11-23 21:10 |
pas mane į daviklius ateina 5 voltai. viską rodo. |
EdgVis
Pranešimai: 177
Parašyta 2014-11-23 22:55 |
A,,del voltu nustebau nes patikrinau tevuko masina ( tokia pacia) ir rodo virs 11v.
Parašyta 2014-11-23 23:12 |
EdgVis parašė:
keiti davikli ir rodys. |
Vytka
Pranešimai: 65
Įstojęs: 02.10.11 Miestas: Šakiai
Parašyta 2015-12-02 15:25 |
sveiki,nekuriant naujos temos,yra a3 su tokiu termostatu http://www.iauto.lt/detales/3629378/0/Thermostat_coolant_FTS523.105_FIRST_LINE termostatas pakeistas naujas,laipsniai 105,bet viskas užverda ir išvaro antifryza lauk,šlanga šalta,toks vaizdas,kad jis neatsidaro,ir iš kitos pusės virimas apie 100 būna,o čia 105.sakiau reiks kišt į puoda,dėt šalia termometra ir žiūrėt kas vyksta,bet reik mašinos pirma sulaukt kol atvarys.
P.S įdėčiau žemesnės temp,bet nelabai pirkti tokio yra,nebent žiūrėt ar išsimontuoja iš korpuso ir gal gal tada parinkti tinkama į šio vieta. |
Parašyta 2015-12-02 17:19 |
lievas termostatas, nenuorinta arba vanduo sistemoj. antifrizas prie 100 laipsnių neverda. |
Vytka
Pranešimai: 65
Parašyta 2015-12-02 20:21 |
dėl oro negaliu pasakyti,ne pats iš tikro žiūrėjau,bet pečius lyg ir šilta pūtė
ir sistemoj aušinimo skystis,o ne vanduo. |
