Autorius Diagnostika
AsPAts
Pranešimai: 15
Įstojęs: 10.10.14
Parašyta 2016-05-04 18:43
Automobilis Audi A3 1,6 benzinas, 99 metų. Padarius diagnostika aptiktos klaidos:
0215 Idle control Component on min. stop
011A Throttle valve actuator Control difference
0204 Idle switch open circuit/positive short
022D Power steering pressure switch short to earth
Gal kas galėtų placiau papasakot apie šias klaidas? ypac apie pirmą ir trečia. kas ir kaip cia.....
Autorius RE: Diagnostika
Parašyta 2016-05-04 20:38
0215 - Регулирование холостого хода (laisvų apsukų reguliavimas)
011A - Регулятор дроссельной заслонки-V60 (droselinės sklendės reguliatorius - V60 )
0204 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60 (droselinės sklendės tuščios eigos mikrojungiklis - F60)
022D - Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88. (vairo stiprintuvo kontūro slėgio daviklis -F88)
Išvada, - keisk droselinę sklendę, o dėl vairo sistemos slėgio daviklio nežinau ką ir kam jis ten kontroliuoja. :|
Redaguotas Bamperis 2016-05-04 20:54
AsPAts
Pranešimai: 15
Įstojęs: 10.10.14
Parašyta 2016-05-04 20:51
Dėkui, ta sklendė nesenai keista... Gal gali but kažkas kas tiesiog sutrigdo jos darba ir tada ji muša klaida? (tikuos neprifantazavau labai smarkiai:) )
Parašyta 2016-05-04 21:01
Įtariu, kad tavo sklendėj sulūžęs ar nesureguliuotas mikrojungiklis ir neveikia mikrovarikliukas.
Sklendę pirkai šrote ar naują? Kodas atitinka?
AsPAts
Pranešimai: 15
Įstojęs: 10.10.14
Parašyta 2016-05-04 21:08
o kaip reguliuojamas tas mikrojungiklis? Pirkau šrote, bet paketes nepajauciau jokio skirtimo. Kiek teko klausinėt įvairiuose servisuose man aiškino kad jos tipo regliuot (adaptuot) nereikia tipo pakeiti ir viskas. Pagal koda tinka
Parašyta 2016-05-04 21:09
Bamperis parašė:
įsitikinęs kad klaidos aktyvios jog kaltini gazo sklendę?
Parašyta 2016-05-04 21:27
virsininkas88 parašė: įsitikinęs kad klaidos aktyvios jog kaltini gazo sklendę?
Tai reikia būt visai išsiblaškiusiam, kad pakeitus sklendę senos klaidos nebūtų ištrintos...
AsPAts parašė: o kaip reguliuojamas tas mikrojungiklis? Kiek teko klausinėt įvairiuose servisuose man aiškino kad jos tipo regliuot (adaptuot) nereikia tipo pakeiti ir viskas. Pagal koda tinka
Mikrojungiklio reguliavimas gana paprastas, bet nupasakoti kaip tai daroma gana painu ir nepasakosiu.
Sklendė adaptuojasi pati (bet nepatikimai) įjungus tik degimą kokiom 20-30 sekundžių arba su VCDS.
AsPAts
Pranešimai: 15
Įstojęs: 10.10.14
Parašyta 2016-05-04 21:45
klaidos trintos buvo, ta 30 sekundžių adaptacija tipo irgi daryta. Tačiau su VCDS ne (ta ir turėjau galvoje, kad nedaryta). Tai gal tiesiog reikėtų tos sklendės mikrojungiklį sureguliuot ir normalią adaptaciją su VCDS padaryt ir baigtusi bedos? beja jis reguliuojamas kompu ar kažkaip mechaniškai (turiu omenį kažkokiu rankiniu būdu)?
Parašyta 2016-05-04 22:19
Sklendės mikrojungiklio paskirtis uždaryti kuro padavimą tuo momentu kai nuimi koją nuo gazo pedalo neišmetęs pavaros ir ratai suka variklį, todėl didelės reikšmės variklio darbui neturi. Reguliuojamas nuėmus sklendės plastmasinį dangtelį kontaktus palenkiant taip, kad tik sklendei užsidarius jie susijungtų. Net jeigu jis ir sulūžęs, didelio skirtumo važiuodamas nepajusi.
Normali adaptacija su VCDS gal ir padėtų, bet jei tas pačias klaidas meta ir pakeitus sklendę tai tada nzn.
Reikia žiūrėt gyvai. smiley
Parašyta 2016-05-04 22:48
išvis kokios pas tave bėdos yra?
Parašyta 2016-05-05 10:43
Pas mane tai jokių bėdų, o pas AsPAts atrodo, kad irgi nėra jų. Jis tik klaidas nori iššifruot. :D
AsPAts
Pranešimai: 15
Įstojęs: 10.10.14
Parašyta 2016-05-05 10:53
Bėdos su plaukiojančiom apsukom. Problema jau sena. Viskas prasidėjo nuo oro srauto matuoklės keitimo. Po keitimo pradėjo diagnostika rodyt sklendę. Tada pravaliau ją. Po kurio laiko vėl tas pats. Pakeičiau. Ir vistiek tas pats.
Bamperi dėkui už atsakymus.,
Parašyta 2016-05-05 12:59
Originalios neišmesk. Kai turėsi laiko pravalyk potenciometrus ir pabandyk iš naujo dėt. ;)
Parašyta 2016-05-24 06:41
AsPAts, kokie rezultatai šiandien? :)
