Autorius kodel deze dauzosi i dugna
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-01-17 18:11
Sveiki, variklio pagalves geros, nesutrukineje, dezes taip pat, is apacios variklio praktiskai nepakelsi (judinant), ijungus begi pastumdant masina siek tiek variklis kilnojasi...prasikasus ratams kazkas dauzosi i dugna, toks vaizds, kad deze...gal zinote kodel jei jos pagalves svekos?
Autorius RE: kodel deze dauzosi i dugna
Parašyta 2010-01-17 18:12
gal duslintuvas ten?
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2010-01-17 18:40
man taip su ford fiesta yra tai duslintuvas dauzosi i dugna kai staigiai atleidi sankaba vaziuojant atgal.suvirinta ant kieto ir dauzosi:D
Parašyta 2010-01-17 19:17
a tu sakyk kokia masina tawo.pwz beskes dusliaus kelnes bent jau pas mane lb zemai,jei suzeminciau masina tai irgi dauzytusi
saulenas
Pranešimai: 1865
Įstojęs: 06.01.10
Parašyta 2010-01-17 19:26
zdr :) jai pas tave quatrine tada dauzosi kardanas, nes truko prilaikanti kardano guolio guma, pas mane tas pats buvo i dugna kai kasasi ratai buna smugiai naujas kardanas 1600lt ta guma 100 lt reik ardyti kryzme ir keist as radau kardana su nrml guma uz 80 lt dauzimas nustojo kai tech ejau net nepastebejio kol pats nepradejau dauzyt ir rodyti
Parašyta 2010-01-17 19:42
o is kur zinai koks kardanas tau tinka? kiek maciau kazkurioj temoj tj tie kardanai lb skiriasi,nors ir beske
Jau0
Pranešimai: 951
Įstojęs: 18.01.08
Parašyta 2010-01-17 19:52
jeigu quattro tai gali buti torsenas y pabaiga... man taip buvo tai irgi atrode ispradziu kad kardane laisvumo yra ir pan.....
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-01-17 19:54
nea, pas mane ne quatro, o duslintuvas tvirtai laikosi, siandien tikrinau, bandziau pakelti deze, tai ji labai tvirtai taip pat laikosi, nesuprantu, dabar kai slidu, ant ledo prasikasa ir kai pagauna asfalta tai...smiley
Jurek
Pranešimai: 310
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2010-01-17 20:00
gal amortizatorius dauzo, ar kas nors is vaziuokles daliu.....
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-01-17 20:14
nu vaziuokles dalys nekaltu manau i dugna po kojom, su pakaba viskas tvarkoj..:)
Jurek
Pranešimai: 310
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2010-01-17 20:21
evkius parašė:
mano pazistamam ceskei kartais taip buna kaip pasakoji, tai sako viska patikrinau servise ir nieko nerado, tai ir vazineja taip smiley butinai pranesk kai rasi kame problema smiley
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-01-17 20:33
na aisku, butinai pranesiu, tik aisku jei ka rasiu,nebent atsiras kas konkreciai susidure su sia problema ir pasisakys:)
cut
Pranešimai: 198
Įstojęs: 06.11.07
Parašyta 2010-01-17 23:42
ziurek duslintuva, daugiau nera ten kam bildet... nebutina jis laisvas turi buti kad barsketu.
Parašyta 2010-01-18 22:20
duslintuvas ten dauzosi. pas mane dabar tas pats atsirado, kai sedes i pusnynus buvau gerai
