Autorius pakabos suzeminimas
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-08-17 22:54
Sveiki, planuoju keisti amortizatorius ir yra minciu suzeminti pakaba, ne sportine, o viduriuka. Gal kas galite patarti ko tam reikalui reikia ir kiek tai atsieina?:)
RS6!
Autorius RE: pakabos suzeminimas
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-08-17 23:34
uz visas keturias 100 litu? daugiau nieko keisti nereikejo apart spyruokliu?
RS6!
LENSeR
Pranešimai: 782
Įstojęs: 31.03.07
Parašyta 2010-08-18 02:08
svarbu kad tavieji amortikai butu nenumire :) as irgi keiciausi spyruokles ir tredaliojau kaip cia bus ant senu amortiku :) sukrito graziai masina pakeitus tik spyruokles, o ir vaziavimo minkstumas nelabai man pasikeite :) tik dbr i posukius greiciau ivazineju nes labai maloniai masina stovi :)
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2010-08-18 21:32
geras, na paprasta ziuriu, bet tai jei amortikai tie patys, ne kietesni, kaip ant posukiu, ar neliecia priekiniai ratai sparnu? tos spyruokles kaip suprantu vadinasi paprastai, kitesnes - raudonos taip?:)
RS6!
mare4ek666
Pranešimai: 424
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2010-08-18 21:35
as tai raudonas nestatyciau,levos spyrokles nekam nereikalingos
16v compi
zigm-asas
Pranešimai: 200
Įstojęs: 14.03.10
Parašyta 2010-08-18 23:12
ve o as visad galvojau kad reikia viska keist ir amortikus ir spiruoklessmiley savajai pries gerus metus kiauciau amortikus visus (ne pats nes nemoku ant tiek) tai pas viena meistra nuvariau priekinius normaliai pakeite bet gale tipo netinka nors pagal kataloga pirkau, tipo del spiruokliu nes jos kazkokios nestandartines tai teko dar ir spiruokles pasikeist bet cia paskaicius speju kad levas meistras buvo jei ant paprastu amortiku galima sudet sportines spiruokles as klystu ? :)
Parašyta 2010-08-19 08:59
aisku kad galima. As savo taip pat zeminau. Susiradau viena veikeja, kuris norejo stocikenes vaziuokles o as susileisti. Jam atidaviau org, o jis man savo zalias. Atrodo graziau, ant kelio geriau laikosi. Kainavo - 0lt, tik teko paciam jas sukeisti nuo vienos masinos ant kitos...
zigm-asas
Pranešimai: 200
Įstojęs: 14.03.10
Parašyta 2010-08-19 14:32
oba tai kitas sezonas prasides su drop'u td :)
LENSeR
Pranešimai: 782
Įstojęs: 31.03.07
Parašyta 2010-08-25 00:55
spalvos neturi esmes, reikia ieskoti kodu internete, na as susileidau savaja :) priekis raudonas galas melynas, :) dbr pazistamas keite savajai a4 galinius mortikus i stockinius a4 dujinius naujus tai mokejo 65 lt eolte :) nes zinok jei mortikai jau eina i pabaiga nors nera pasitepalave, zinok ziauriai uzknisa kartais tas sokinejimas toks :D pas mane jau galas taip pradeda po biski sokineti nes mortikai galiniai jau i pabaiga :) tai reikes prigriebti naujus :)
vytoksas
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-08-25 10:45
O as i gala isidejau naujus dujinius ir kazkaip lyg sokineja, uzknisa, kieti kibe labai gyvates. Vaziuokle nezeminta.
LENSeR
Pranešimai: 782
Įstojęs: 31.03.07
Parašyta 2010-08-25 11:27
nu dujiniai kiek zinau tai padaro masina kietesne negul tepaliniai :) ir darkiek zinau tai dujinius pataria deti prie sportiniu spyruokliu smiley
vytoksas
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-08-25 11:32
Tepaliniu norejau, per pazistama pirkau, tipo ieskojo gero varianto, galvojau tepalinius suveiks, kazkaip net nepagalvojau, jog bus dujiniai :/
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-08-25 11:48
B4 savo buvau suzemines nes kaip dzipas budavo, buvo prieki sport amortikai o gale paprasti dujiniai vazinejau ir vargo nemaciau :) o a4 irgi spyruokles net nusipirkau bet persigalvojau kad zeminti neverta nes ir taip dbr mano a4 nera lb auksta ir siekiu dugnu vis kanors i kaima gryzes :) o siaip tai ir vaizdas ir vazevimas su zemintom spyruoklem liux :) tiek kad pravaziuot sunkiau vietom :) Tai jei kam reiketu turiu zalias H&R spyruokles, pagall gamintoja tai zalios yra vienos is minksciausiu spyruokliu, bet zemina jos tai daug, priekis 60mm o galas 40mm nes avantui skirtos, bet dedant i sedana manau galima nuopjaut viena rinke tos kur suspaustos viena prie kitos ir butu lb geras dropas, aisku o jei norit kad ciutr ciut galas auksciau butu tai galima tokias det, nes ten yra komplektas, o kdl gamintojas H&R dare kad galas aukstesnis biski butu tai nzn :D
vytoksas
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2010-08-25 12:03
Neblogai butu susizemint, bet kad ir taip a4 daug kur kliuna :/ isvis prie ezeriuko negaleciau nuvaziuot. O nuo variklio spyruokles priklauso?
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2010-08-25 12:06
as visai neseniai susidejau i bulkela naujas spyruokles ir dujinius amortizatorius vietoj tepaliniu - pazemejo ant 4 cm, bet kad zymiai kietesne patapo tai jau tikrai
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-08-25 15:08
a4 visai kitokia vaziuokle kaip pas bulka ar b4 mano b4 lb kieta buvo o kiek teko vaziuot su zemintom a4 visos buvo pakankamai minkstos :) o nuo variklio tai priklauso tiek kad kaip raso gamintoju tinklapiai jos tinka visiem varikliam iskyrus v6 2,5tdi ir 2,8 142kw kur sitiem varikliam kitokios dedasi :)
Darius00
Pranešimai: 13
Įstojęs: 01.03.16
Parašyta 2016-05-15 15:42
Sveiki, del suzeminimo noriu leisti savaja c4 planuoju ieskotis H&R spiruokliu, kiek zinau jos kieciausios ir turetu nukristi ji, ka manot?
https://s16.postimg.org/45my9etwl/image.jpg
