Autorius Audi A4 1.9 TDI 81 kw Nevaziuoja !
eley
Pranešimai: 113
Parašyta 2010-12-24 12:15
Sveiki turiu beda. Salta kuriasi normaliai, pabirbinus kokias 5-10 min vietoi pradeda dingti apsukos, po to pradeda kratytis variklis lyg nedirbtu cilindras ir pradeda mest laaaabai daug baltu dumu ir po poros min uzgesta, tada suk kiek tik nori nebeuzvesi. Uzraukus uzsiveda labai greit po to vel tas pats 5-10 min padirba nesvarbu vaziuojant ar stovint ir vel tas pats trauka, drebejimas, dumai , mirtis. Pastovejus kokia 1h vedasi ir vel tas pats turi 5-10 min. Praskanavau su VAG-COM rado tik viena klaida
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Dar pastebejau
Address 01: Engine 008 kanale rodo 0 ten turi taip but? didinant apsukas drebant varikliui ten uzkyla nedaugiau nei 2-5 mg/str kiti paskutiniai du skaiciai kila sinchroniskai
http://img841.imageshack.us/i/25028148.jpg/
kas esa susidures su sia problema nepatingekit brukstelt, nenoriu svenciu svesti vienas :D
p.s pries ziema nekeiciau kuro filtro paspaudus salciams buvo vasarinis kuras gal filtre ira kokio vandens ar kas ten susidaro kad uzkemsa juos smiley
Redaguotas eley 2010-12-24 13:48
Autorius RE: Audi A4 1.9 TDI 81 kw Nevaziuoja !
Parašyta 2010-12-24 14:19
Nu klaida, kaip pats matai yra del kampo. Jei oro sistemoj ner,tai gal kampas? Ir pasikeisk filtra. Turekit sazines, juk dyzelius vairuojat :)
Saulens
Pranešimai: 1035
Įstojęs: 25.07.09
Parašyta 2010-12-24 15:04
keisk kuro filtra, varyk i silta garaza, tegul pastovi, toliau ipilk zieminio kuro, ir tikrai nepamaisytu kuro papildu, kad vandeni isgarintu. turetu issispresti problema.
AUDI yra AUDI. Žiedų valdovė. O savininkas taipogi...
Skype : saulius.bentley , email : [email protected]
Marijampolės ir jos apskrities Audifanu Koordinatorius.
Audi B4 - 1994m 2.0 l
A4 B5 - 2000m 1.9 TDI , CHIP Dyzel
A4 B6 - 2003m 2.0 l
A4 B7 - Next Choice :) Quattro
864200100
evkius
Pranešimai: 105
Įstojęs: 10.01.10
Parašyta 2011-01-04 20:41
kuro sistemoje greiciausiai nesandaru, gaudo ora, pasiziurinek kur slapiuoja, o jei dar filtro nekeitei, manau problemos pirmiausia tenai ir reiketu ieskoti.
RS6!
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-08-29 22:22
Pas mane irgi nevaziuoja, praktiskai trauka atsiranda nuo 2200aps tiktai, o iki 2200aps nors ir dugna uzmynus tas pats. Nekaip nerandu kas gali buti, daryta diagnostika kelis kartus, nieko nefisuoja jokiu klaidu. Bet masina nevaziuoja, nors kartais buna kai dar nepasiles variklis tada gerai, nuo 1300aps trauka gera, jauciasi..
EGR isimtas, uzdetos zagluskes, n75 naujas. Gal kas galit patart kur ieskot bedu? masina audi a4 1.9tdi 81kw
Parašyta 2011-08-29 22:25
ar dumina? :]
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-08-29 22:29
Nea, tiesiog toks jausmas kad apmazeja trauka ant 50%. tokio kaip dumo kiek ziuredavau is galo vos vos toki biski meta
Parašyta 2011-08-29 22:31
gal mirus oro srauto matuokle ;) tai ir ner traukos. Sunku pasakyt reiktu padaryt normalia diagnostika ;]
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-08-29 22:37
Hmm, dariausi pas Duba diagnostika, tikrino parametrus, jam nieks neuzkliuvo. Net nzn gal ka praleidom nebent. Bet kas idomiausia jei butu tarkime mirusi srauto matuokle greiciausiai visada nevaziuotu, o dabar kartai traukia kartais ne, aisq dazniausiai netraukia. Ir tiesiog kai zinai kaip gali vaziuoti ta netrauka uzmusa.
Parašyta 2011-08-29 22:42
nieks neuzkliuvo, bet trauka ir neatsirado :) Turi but kazkas jei netraukia ;)
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-08-29 22:49
As dabar galvoju gal kuro siurblis nespeja slegio suskurti reikiamosmiley
Parašyta 2011-08-29 22:51
nu cia gali speliot ir puse auto perrinkt ;) pasidaryk diagnostika bus aisku. Turi but kazkas jei netraukia. Jei siurblys nesukelia matysis, jei matuokle mirus, matysis :) jei turbo kur nors pucia per sona ir matysis :]
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-08-30 20:04
Apsilankiau siandien audagena.lt diagnostikoje. Sedome vaziuoti, iskarto buvo pastebetas keistas kreives kritimas t.y pradzioje paspaudus gaza nuo 1500aps trecia pavara, kyla o tada staigiai krenta iki atmosferos slegio ir veliau uz keliu sek staigiai sauna iki maximumo. Pradziai sako kad turbinai batai, o paskui pabande kuro kiekio korekcija pakeisti siek tiek, ir tipo passitaise. Hmm pravaziavau lyg gerai(kreive jau neturi staigaus kritimo ir kilimo), bet dar jauciu dziugaut per anksti, nes man kazkaip nesitiki kad del tokio dalyko gali ... Kaip jus manot?
Parašyta 2011-08-30 20:08
Aisku gali ;] siaip ziurek ar vaziuos. Kiek uz diagnostika plojai? :) Siaip reikejo sakyt, kad pazystamu neturi kurie tai padaro :) buciau pasiules uz 20lt :D
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-08-30 20:21
60lt mokejau, turiu ten dar viena toki pazystama jis turi VAG COM 10.6, bet kol kas nemoka elgtis su ja, butu kaip padares ta kuro kliekio adaptacija, tai apskritai uzgestu. Ten zinot reikia ka keiti ir ka nori gauti.
O ta prasme sakai gali veliau vel nevaziuot? nusimust
Bet dar islindo vienas dalykas - kai jis padidino kuro kieki, matyt sukimo momentas pasitaise ir pradejo dugna uzmynus sankaba buksuot
Parašyta 2011-08-30 20:53
ne neturetu, bet tu taip abejojai, kad bus kazkas ne to :) tai sakau jei dar bus sakyk. O su sankaba jau nieko nepadarysi, viena kart prabuksavo tai faktiskai jau viskas :) buksuos ir buksuos kol nepakeisi.
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-08-31 22:20
Na ka gi mano nusivilimui siandien vel tas pats, kazkas sove ir vel gaza spaudi ir su tokiu geru uzvelinimu reaguoja masina...reiks jungt prie diagnostikos ryt matyt vel bus kritimas ir staigus suolis.
As pagalvojau gal cia nuo to kad sankaba prasisuka, kompas sukiu kokiu nesuskaiciuoja..
Parašyta 2011-08-31 22:25
abejoju :) kad cia sankabos kalte.
fikusas_a4
Pranešimai: 21
Įstojęs: 14.06.11
Parašyta 2011-09-20 12:53
Dar prie tos pacios temos, oro srauto matuokles Graph'as
http://dl.dropbox.com/u/14895931/Untitled.png
sitame print screene matosi kaip nekinta zalia linija, kiek ziurinjau forumuose ji turetu kisti, gal jas turite minciu del ko?
Cia radau viename psl kaip turetu buti
http://www.myturbodiesel.com/images/misc/goodmaf.png
Redaguotas fikusas_a4 2011-09-20 13:23
Parašyta 2011-09-20 13:22
Gal del EGR?
