Autorius a4 nesaldo kondicionierius
eley
Pranešimai: 113
Parašyta 2011-05-28 19:41
Sveiki
Nešaldo kondiske nors šiandien uzpildė freonu 750ml suleido. sistema nekeura Ijungus kondicionieriu jauciasi kad kopresorius neisijungia gal kokia rele ar kazkas su elektra? nes pries pasibaigiant mano kondiskei ijungus spraksejo rele po vairu ir atjungdavo kondicionieriu. meistras sake kad kompas pats ja atjungia nes truksta freono.kiek suprantu pati kopresoriu suka dirzas visada tik ijungus saldyma kazkokiu budu kazkas kazka pritraukia ir pradeda kompresorius dirbti.
kame problema gal kas esat susidure? :(
p.s buvau prisijunges pries pildyma prie kompo tai rase "Per mazas freono spaudimo lygis" gal reikia vel prie kompo jungti? ar pats turetu susiprasti kad freona papilde? aciu
Redaguotas eley 2011-05-28 19:42
Autorius RE: a4 nesaldo kondicionierius
Parašyta 2011-05-28 20:09
Šiaip skriemulys sukasi visada. Įjungus kondiskę, sudirba magnetinė sankaba prie skriemulio ir tada dirba kompresorius.
eley
Pranešimai: 113
Parašyta 2011-05-28 20:11
aišku, tai kodėl ta magnetinė sankaba nedirba ? :( o ji turi saugikli ?ar kokia relę kur ji stovi ? :|
p.s. aij šiandien buvo rastas išsilydes saugiklis susije?
Redaguotas eley 2011-05-28 20:17
Daredevil
Pranešimai: 218
Įstojęs: 30.11.10
Parašyta 2011-05-28 20:17
skriemulio viduje stovi magnetine rite,pabandyk paduot i ja pastuvu +12v jeigu neisgirsi jokio garso vadinasi ta rite nuejusi ir nepritraukia sankabos.teko perinkinet ne viena kompresoriu...
eley
Pranešimai: 113
Parašyta 2011-05-28 21:56
neradau nei vieno laido ieinacio i kopresoriu tik du aliminiai vamzdeliai i gala... wtf?
Parašyta 2011-05-29 17:07
eley parašė: neradau nei vieno laido ieinacio i kopresoriu tik du aliminiai vamzdeliai i gala... wtf?
Pažiūrėk atidžiau. Viršutinėje kompresoriaus pusėje aiškiai matomas laidas, einantis į skriemulio magnetinę sankabą. :)
eley
Pranešimai: 113
Parašyta 2011-05-29 23:20
Prijungiau prie kompiuterio radau tokias klaidas :
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to B+
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Šitos 2 klaidos atsirado kai keičiau klimos bloką (nuo 99 audi)
man jos netrukdo :)
kaip suprantu problema čia ?! nors kiek suprantu tai čia tik daviklis...
Kai darau output test 2 sec įsijungia kondicionierius ! iš kur žinau? Visu pirma minimaliai krenta apsukos pridusta variklis ir tikrai jaučiasi kad jis dirba. po 2 sec po vairu kažkas sutauksi ekrane gaunu "error" ir atjungia kondicionierių.. kaip suprantu pirmas output testas ir atlieka tos "Magnetic Clutch" testa. tai jei bent 2 sec isijungia kopresorius tai vadinasi su ta magnetine sankaba viskas gerai ?
Kame problemos? :(
Redaguotas eley 2011-05-30 14:05
auto625
Pranešimai: 154
Įstojęs: 23.02.10
Miestas: Ignalina
Parašyta 2011-06-10 00:00
Jei laido nerandi prie kompresoriaus pabandyk sekt laida nuo vairo stiprintuvo bakelio,po plosmase yra fiskes, ten jis su zalia fiske pagal viska turi but,ir po to eina palei bamperi link kompresoriaus, man ta laida buvo suvinioje i generatoriaus dirza, tai irgi ieskojau saknu kodel kompresorius nesijungia.
O gal kas gali patarti kaip atsukti vamzdelius nuo kondiskes radiatoriaus? niekaip nepasiduoda, ar juos kaitint ar ka?
Audi A4 Avant 1.9 Tdi (81kw)
eley
Pranešimai: 113
Parašyta 2011-06-10 15:42
jau veikia. klimos blokas nuo 98m audi idetas skiriasi schema. pora laidu sukeist teko ir viskas ok.
Redaguotas eley 2011-06-10 15:43
thoughtful
Pranešimai: 7
Įstojęs: 11.01.13
Parašyta 2014-05-28 19:12
Noreciau prikelt tema. Pas mane lygiai tokia pati situacija. Pakeiciau klimos bloka nuo audi a4 1998m., o pas mane 1996m. Ir gaunu lygiai tokias pacias klaidas ir kondikas nesaldo. Kokius ten laidus reikia vietomis sukeist?
