Autorius ABS 81KW
Skofild
Pranešimai: 111
Įstojęs: 09.12.09
Parašyta 2011-09-21 15:42
gal pas kazka jau buvo tokia situacija, kad jau beveik sustojus, bet visdar laikant stabdziu padela pradeda veikti ABS, greitis apie 10km/h, cia toks jausmas kad tai nuo priekinio kairio rato, kaladeles pakeistos pries kokius 3000 k.
Skofild
Autorius RE: ABS 81KW
ugnius111
Pranešimai: 188
Įstojęs: 11.04.11
Parašyta 2011-09-21 16:11
:| gal abs daviklis kur grybauja ilgai stabdant, nezinau. kai turejau a4 pamenu ziema jei ilgiau raitydavau su rankiniu man uzsidegdavo abs lempute ir neveikdavo abs :D uzgesindavau auto, is naujo, ir vel gerai. Turi laukti specialistu pasisakymu smiley
"Automobilis ne prabanga. Prabanga – priemonės reikalingos, kad jis važiuotų."
Parašyta 2011-09-21 16:22
nieko cia perdaug neprigalvosi,reikia padaryt diagnostika ir pasakys tiksliai kuris daviklis blogas,o tada galima bandyt ji judint arba keist nauju.o speliojimais nelabai ka išspresi ;)
Skofild
Pranešimai: 111
Įstojęs: 09.12.09
Parašyta 2011-09-21 16:44
aciu uz pasisakymus:)!
Skofild
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2011-09-21 17:09
Man lygiai ta pati beda, keite kalades servise pries ~500km, sako palauk priglus prie disku viskas gerai bus, bet va jau nuvaziavau apie 500km ir nieko , stabdant viskas normaliai, bet kai stoju iki 0km/h krenkst toks buna per pedala eina, kartais uzsidega abs lempute, uzgesinus uzgesta, ar dar laukt ar varyt i servisa?
p.s. a4 fwd 1.8
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2011-09-21 17:45
pas mane ta pati beda ant to pacio greicio, net jai vaziuoji su atidarytu langu be muzikos ir panasiai girdisi kad abs sudirba net nespaudziant pedalo. Diagnostikoje buvau, nieko neparode, tikrinom gyvus vaziavimo parametrus, tai suveikus abs'ui iskarto uzkibdavo kompas ir uzsidegdavo abs lempute skydely (seip ji niekada nedega) Kas keisciausia kad klaidu neatsiranda, bet pastebejom kad kai startuoji iskarto vienas ratas atsilieka pirma sekunde o paskui norma. Tai kad tame rate gali buti arba daviklis jau gryba pjauna arba abs ziedas netoks idetas arba jau suskiles ar dar ka
Audi4ever
Pranešimai: 224
Įstojęs: 29.02.08
Parašyta 2011-09-21 18:17
Pas mane tas pats buvo, tai keičiant kaladėles, kažkiek abs žiedą užkliudžiau ir šiek tiek jis išsitraukė, lb nežymiai, tai paskui čiut stuktelėjau, lb minimaliai ir bėda dingo :) gal jums ir kita bėda, bet man buvo lygiai taip pat, kaip čia aprašyta :)
Audi A4, 1.9TDI ;) 100kw, 320Nmb)
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2011-09-21 19:09
Reiks pabandyt smiley Aciu
tomas24
Pranešimai: 70
Parašyta 2011-09-22 02:34
nu pas mane irgi buvo tokia beda ir gan ilgai. kiek pas meistrus kartu variau, tai vis nieko nerazdavo, ant gale pradejo suogti, kad pangos ne viso vienodos uz tai ir dega. bet kaune ant pajungtu pc pravazaiviom isleto ir pasake kuris davikis pjauna gryba. tai as ji i vidu pastumiau irtuom kar baigesi problema, kol per duobes nepavziavau, nes jis vel is savo vietos matyt isijudino, tai tada as truputi izoliacijos pasukau ir tagal istaciau, tai jau puse metu jokiu problemu nera, veikia viskas kuo puikiausia.
Supersound
Pranešimai: 364
Įstojęs: 28.06.08
Parašyta 2011-09-22 10:18
Klaidos greiciausiai kompas ir nerodys, reikia ziureti gyvus parametrus ir nustatyti kuriame rate daviklis gryba pjauna. Tuomet pabandyti pajudinti davikli pirmyn atgal (priekyje esantys davikliai dazniausiai buna prikepe ir norint isjudinti su replem galima sugadinti davikli!) Dar vienas variantas, kad granatos rotoriaus duobeles uzsinesusios purvu todel nenuskaito, bet cia retesnis variantas.
Skofild
Pranešimai: 111
Įstojęs: 09.12.09
Parašyta 2011-09-26 10:31
tai as manau kad zinau kuris daviklis, kairys ratas ten parinasi, negaliu, tie servisai, viena pataiso, kita atima!!!
Skofild
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2011-09-26 11:17
stuktelkit pe abs davikli....ir viskas bus ok,tiesiog keiciant kalades siek tiek atsoko daviklis kazkurio rato...
