sunkiai kurias |
afigens
Pranešimai: 256
Įstojęs: 28.07.10 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2011-10-18 11:53 |
audi a4 97m 1,9 tdi .
sakykit kas gali but jei ryte prie +1 laipsniu silumos vos uzkuriu is pirma karta uzkuriu ir uzgesta o paskui kuriant nebeuzsikur tik kok 10 syki seip ne taip uzkuriu, zwakes tikrinau geros, kas gal dar but relike zwakiu pasildymo, zwaklaidziai. net nzn
pazystamui panasiai buwa mazdikei 6 ryte neuzkurdava saltos tai jam kazkok slangike kura buwa prakiuras ar ka ir kazkaip ora prisigauydawa |
RE: sunkiai kurias |
erney
Pranešimai: 697
Įstojęs: 29.10.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-10-18 12:17 |
Tai tu yr zek kok slangike, patikrink kura padavima slangikes nuo baka iki siurblio...
#108 |
afigens
Pranešimai: 256
Parašyta 2011-10-18 13:42 |
jei as nuimciau zwakes ir palaukciau ryto jei viskas taip pat kursis kaip ir su zwakem tada reiskia zwaklaidziai nesilda |
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2011-10-18 14:22 |
Tai jai sakei kad zvakes tikrinai tai kam zaist su jom,jai jas issuksi isvis neuskursi paimk ryte nuo zwakiu samadelna laida nu varztelo galuko laida i akumo plusa,minusas jau yra, prileti prie pluso ta laida palauki kokias 5 + sekundiu ir kas nors tegu iskarto kuria,arba pats sugebesi grit kurt,jai pades reiskia laidai.
#108 |
afigens
Pranešimai: 256
Parašyta 2011-10-18 16:19 |
kur randas relike zwakiu pasildymo po vairu ten dachuja ju bbzn kuri , ne tai as nezadu ju isuskt as tik numausiu zvaklaidzius nuo zwakiu i bandysiu kurt ryte, arba reik paziet ant zwaklaidziu kai ijungiu sildyma zvakiu paziet su indikatorium pridejus prie laido galo zwaklaidzio |
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2011-10-18 16:29 |
Relike lyg po kapotu dezei toj kur komps stovi, o gali dar ryte nuimt zvakiu pyptikus tuos ir pazet su testeriu ar voltai atein.jai taip tai tada zvakes,patikrint manau mokesi jas? Jah zvakes geros tai zek slangikes.
#108 |
afigens
Pranešimai: 256
Parašyta 2011-10-18 16:38 |
zwakes geros tikrinau, daba tik zwaklaidzius tikrinsiu ir dab gal eisiu pazer relike , nu tai ta as ir zadu padaryt ka tu sakai |
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2011-10-18 17:03 |
Sekmes
#108 |
afigens
Pranešimai: 256
Parašyta 2011-10-18 20:59 |
nu karoc rele gera weik ateina pliusai iki zwakiu zwakes geros tai daba nzn ka daryt |
Parašyta 2011-10-18 21:58 |
atjunk nuo temperaturos daviklio laida, kuris eina i kompa, uzsivedines gerai, truputi kuro daugiau ims tik.
www.saugosspektras.lt |
ElIk
Pranešimai: 558
Parašyta 2011-10-18 22:13 |
bet tai enra bedos sprendimas....cia tas pats kai barska pakaba pasigarsint muzika...as sakyciau,kad kur nors gaudo ora arba degimas blogas,kompresijos nera arba purkstukai sisiu daro.prie tokios temp turi kurtis ir be zvakiu net... |
Parašyta 2011-10-18 22:28 |
Na aisku, reikia tada restauruoti kuro siurbli, keisti plunzerius, matuoti kompresija, daryti variklio kapitalke. Uzdrozti tie varikliai visi jau, po puse milijono prabege.
Parašyta 2011-10-18 22:31 |
Maziausiai puse milijono
Bet gerai Elik sako, paziurek, ar neuzsiorina sistema ilgiau pastovejus
Parašyta 2011-10-18 22:34 |
ebz726 parašė:
Cia amzina visu dyzeliu problema, seniai zinoma. Ir 2,5 103 kw ir visu 1,9.
afigens
Pranešimai: 256
Parašyta 2011-10-19 18:23 |
o is kur zinor kur gauda ora pro kur gal gaudyt |
Parašyta 2011-10-19 18:46 |
Nu tai ziurek, ar yra burbuliuku iki filtro, ar po filtro, gal obratke nesandari.
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2011-10-19 22:35 |
dek pries filtra voztuva ir ziurek tada kas bus
#108 |
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2011-10-19 22:50 |
Erney parašė:
nebutinai pries filtra, gali ir det pries siurbli. |
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2011-10-19 23:03 |
arba ir pries siurbli ir po . gal siurblys nelaiko spaudimo .
#108 |
afigens
Pranešimai: 256
Parašyta 2011-10-21 09:28 |
apie kokius cia voztuvus kalbat |
