Autorius a4 b5 1.8t elektros bedos
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-11-25 18:17
Masina staigiau paspaudus trukcioja, jausmas kad kura atjunge. Ryja 15-19l kuro . nuskaicius klaidas vis atsinaujina sios.
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Software Coding: 04201
Work Shop Code: WSC 05314
VCID: 4182475A27D3DC14
6 Faults Found
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Pajudinus kompo jungtis porai dienu bedos dingo, klaidu nemete, paskui vel tas pats. Speju bus kazkur laidas luzes ar kontaktas blogas. Kas uzsimtu paziureti Kaune sia beda. Pats schemosia nesigaudau tai nzn kuriuos laidus ar kompo kontaktus tikrinti.
200negreitis, stulpas nekliutis :)
Autorius RE: a4 b5 1.8t elektros bedos
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-11-27 14:41
tai gal koki rimtesni elektrika kas gali Kaune rekomenduoti ?
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2011-11-30 22:00
cia is klaidu man rodos turbina perpucia ir meta avarini rezima. gali buti kad sparnuotes uzstrygo, arba n75 voztuvas per daug leidzia pusti turbai
Parašyta 2011-11-30 22:13
viena klaida tai jo turbo perpucia :] o kita temperaturos sensorius ;] gal kontakto kur ner..
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-12-01 17:29
n75 ir n80 kuriu klaidas meta yra veikiantys, ir temperaturinis yra veikentis. nes sakau pajudinus laidus porai dienu viskas buvo ok.
dabar 110vaziuojant rodo borto kompas kad ryja 10-12 trasoj.
kai atsigavus buvo borto kompas jau rode 6-7 litrus. prie to pacio greicio.Dabar paspaudus isvietos momentines sanaudos virs 50litru net rodo.pries tai max 25litrai.
Tai ir ieskau kas ka gali rekomenduot kazka kad issprest sitas bedas.
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-12-01 17:34
prie to pacio esu pastates turbo gauge tai dabar visada staigiai paspaudus virs 0,7 uzkyla ir susitampo auto. kai atsigavus buvo, spausk kaip nori pakyla iki max 0,5 slegis.
valdas007
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.12.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2011-12-11 22:09
Sveiki ir mano a4 b5 1.8t iskilo tokia bieda kad su sykiu ~17 bendzo pradiejo sriebti gal zinote kame biedos? aciu
untis
Pranešimai: 169
Įstojęs: 01.06.10
Parašyta 2011-12-15 23:10
Waje tokius litrus pas mane srebia kai tik kokiam slalome dalyvauji:D
Parašyta 2011-12-16 00:44
svajuxxx parašė:
tampyk tuos laidus po vieną, kuris supuvęs vos kontaktuoja - nutruks.
valdas007
Pranešimai: 12
Įstojęs: 07.12.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2011-12-16 18:08
Viena bieda buvo oro srauto matuokle pakeiciau padariau diegnostika pasirodo lamda acisake veikti teks ir ja pirkti ;D
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-12-24 10:29
zodziu nuvariau pas elektrika, rado kazkoki laida trukusi. Atsirado daugiau traukos. Bet turbina perpucia taip pat. Spaudziant pedala iki dugno slegis susikele iki 0.7-0.8 bar kelis karts susitampo masina ( tarsi kuro truktu) ir krenta slegis iki 0,4 bar trauke toliau gerai. Atleidus pedala ir vel iki dugno spaudziant vel tas pats uzkyla slegis susitampo, nukrenta slegis traukia gerai. Gal kam buve jau taip. Gal n75 pastringa? Testa darant klaksi, varza 32.5 omo kaip ir gera. slangutes prie jo nekiauros, vasgeito membrana nekiaura, kojele vaikscioja, nepastrigus. gal kas kokia minti mestels ka dar ziuretis smiley
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2014-09-17 18:15
as prie to pacio, tai kas tas n80 voztuvas? kas tai per klaida? Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 26-00 - Output Open
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Parašyta 2014-09-17 18:30
Bako ventiliavimo vožtuvas, stovi virš oro filtro dėžės, toks cilindro formos, ateina žarnelė ir išeina Y formos žarna. Arba pačiam amen, arba fyškė žalia (oksiavusi) arba laidas nuplyšęs. Ar vožtuvui amen patikrinsi su testeriu (varžą) arba prijungęs tiesiai prie 12v turi suklaksėt ir praleisti orą papūtus.
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2014-09-17 18:35
dekui, bandysiu ziuret :)
Parašyta 2014-09-17 22:42
svajuxxx, pabandyk ir temperaturini pasikeist, nes jie gryba pjauna.tai veikia tai neveikia..pakeiciau viena-metus ramu,po to vel nusprogo, vel pakeiciau ir vel metus ramu.toto minejo,kad reikia pirkt originala arba geros kokybes uz ~ 140lt berots.o as tuos perku po 20lt.
