Autorius A4 ausinimo vinteliatorius,peciukas problema
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2012-02-19 23:10
sveiki nusipirkau a4 2,6 varikliu keitem dirzus ir ziurim kad neprijungtas vinteliatorius ausinimo prijungem ir uzvedus jis iskarto pradeda suktis ir sukasi visados. tai atjungiau vel kas gali buti kad jis sukasi ? ir dar klausimelis del peciuko vaziuojat peciukas syla o stovint atsala ir pucia tik salta praedi vaziuot ar sukeli apsukas stovint praded pusti karsta . kokie patarimai :)?
Redaguotas arta112 2012-02-23 21:19
Autorius RE: A4 problema
Parašyta 2012-02-19 23:15
Del ventiliatoriaus tai arba "termoswitch" radiatoriuje meluoja,arba is klimos ateina signalas apie ijungta kondyske. Nepamenu tos masinos,tai bijau ir suklaidint is tikro smiley
Parašyta 2012-02-19 23:21
Del putimo tai vandens pompa speju.gal su tuo ir ventiliatorius susijes? Ir isvis,ne termo mova ant a4? Tingiu galvot,lqbanaktsmiley
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2012-02-19 23:31
dirzai pompos viskas pakeista naujai termostatas liktais kad termo mova
Parašyta 2012-02-20 01:09
Turbut nemoku skaitytsmiley
ERkan
Pranešimai: 143
Įstojęs: 07.08.08
Parašyta 2012-02-20 09:09
tai, kad priklauso istisai suktis, juk kartu su dirzu sukas kiek pamenu.
vitiac
Pranešimai: 204
Įstojęs: 02.03.08
Parašyta 2012-02-20 09:20
turi suktis visados, a6 2.4 sukasi pastoviai. o del sildymo, tai gali buti oras aušinimo sistemoje, susidare kamštis. Pakeli apsukas, pramuša... reikia nuleisti ora
Redaguotas vitiac 2012-02-20 09:23
pauliustumenas
Pranešimai: 596
Įstojęs: 07.03.11
Parašyta 2012-02-20 09:50
kaskaip man cia nesirisa sakai kai istrauki fiske jis nesisuka, o cia kai kurie sako kad turi visa laik sukt nes dirzas suka.. tai arba as ne taip suprantu arba dirzas ji priverstinai suka ir isjungus fiske neturetu jis nustot suktis, arba gal principas panasus kaip kondiskes kad pritraukia skyva ir tik tada sukas, o seip sukas ant laisvu.. beto jaigu tu pats keitei dirzus tai kaip nematei kokiu principu tas venteletorius sukas??
Brother888
Pranešimai: 753
Įstojęs: 17.01.10
Parašyta 2012-02-20 10:53
ten jai gerai pamenu turi buti 1 tai tikrai elektrinis ventiliatorius, kuris sukasi tik nuo elektros ir uzvedus jis neturi pastoviai suktis. Kaip duba ir sake jis sukasi arba del to kad gauna signala jog kondiske ijungta arba kad kad variklis susiles. Labai daznai sugenda tie davikliai radiatoriaus apacioje ar kur jie yra ir tada kaip tik ventiletorius nesisuka net motorui uzkaitus.
Dar gali patikrinti gal su rele yra kas nors pridirbta del sugedusio daviklio. bent pas c4 ta rele buvo po kapotu kur daug reliu.
#124
Parašyta 2012-02-20 10:55
Jūs gal maišote elektrinį ventiliatorių su termomova. Jei yra kondicionierius ir jis įjungtas, tai elektrinis sukasi visada. Šiaip jis įsijungia tik kai temp kažkiek viršija 90 C.
Termomovos sparneliai sukasi visada, net ir žemoje temperatūroje, bet tik tiek, kad sukasi be jėgos. Tai yra visiškai normalu. Kai variklio temp gerokai viršija 90 C, termomova įsijungia pilnai, jos sparneliai sukasi gausdami ir sukeldami didelį oro srautą per radiatorių. smiley
Redaguotas Bamperis 2012-02-20 13:27
Parašyta 2012-02-20 17:37
Temos pavadinima susitvarkyk!!!
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2012-02-20 22:25
termo mova sukasi visada o tas kitas vinteliatorius turi isijungti kiek klausiau kai kondiske isijungia arba variklis pradeda kaisti stiprei tai va ta dacika radau radijatoriuje reikia pasidomet kiek jis kainuoja . o del oro sistemoje nera tik pastebejau kad viena slanga buna karstesne o kita saltesne kur i peciuka nueijna tai man atrodo kad bus peciuko uztvara pertrukus viduj
Parašyta 2012-02-21 10:05
I PM parasyk kai pavadinima nuspresi taisyti b)
Autorius RE: A4 ausinimo vinteliatorius,peciukas problema
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2012-02-23 21:20
vakar dejau nauja davikli i radijatoriu vistiek meta klaida ir sukasi vinteliatorius visada. dar pastebejau del peciuko kad jei nenuorini jis is gristamosios slangos nebeparbega antifrizas o kai uzspaudi gazo daugiau pradeda bekti antifrizas tai jau amen peciukui ane ?
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08
Parašyta 2012-02-23 21:34
orinasi sistema per pečiuko gryžtamąją šlangą, gal didelės ciurksles nėra, nes turi sistemoje susidaryti slegis, nedidelis bet vis tiek sioks toks, tada ir varinet antifryza pro peciukasmiley
Audi a4 Avant 1.9 tdi 81kw
Audi b2 CQ 2.2 100 kw
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08
Parašyta 2012-02-23 21:41
kai numauni slanga sistemoj krenta slegis ir visiskai normalu kad nebega antifryzas pro gryztama slanga, tokia srove kad uztikrintu gera silumnesi.
o negali but kaltas tas daviklis kur aliumininiame vamzdelyje 4 kontaktu, pas mane jis yra is priekio po priekine keleivio fara, jis slegi matuoja ar panasiaismiley
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2012-02-23 21:45
man peciukas nesyla stovint o vaziuojant syla ir girdisi kai gaza paspaudi peciuke praded burbuliot vanduo
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08
Parašyta 2012-02-23 21:53
neuztenka cirkuliacijos, pasikises peciukas. ploviai peciuka? as savo tai vasara ploviau b4 nuemiau abi slangas dasijungiau kita slanga pro ja pyliau vandeni iki pilno ir prapuciau su burna taip keleta kartu pro ieinama slanga po to pro isejimo slangasmiley
tai maciau kas per s isbego is to peciuko, bet jei sistema ausinimo uztersta tai vel uzsines, gal pecius uzkalkejas mirtinai ir kad siltu pades tik keitimas
Redaguotas giedriux87 2012-02-23 21:56
arta112
Pranešimai: 224
Įstojęs: 12.09.09
Parašyta 2012-02-23 21:55
pute su kompresorium biski buvo geriau . bet db vel. matyt per daug uztukes yra
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08
Parašyta 2012-02-23 22:03
jei dideliu slegiu prapute tai gal sulauze pertvara peciukosmiley
