Autorius Audi A4, 1.8T (140kw) 1995m. uzgeso ir nebesiveda
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-07-16 21:17
Sweiki.Beda tokia .Audi a4 1.8T vaziuojant sawaime uzgeso ir nebeuzsiveda.Po kai kuriu tyrinejimu : neduoda kibirksties i zvakes.Minciu kokiu?Degimas kaip ir tvarkoi lyg
Autorius RE: Audi A4, 1.8T (140kw) 1995m. uzgeso ir nebesiveda
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2012-07-16 21:43
tai cia jau reik ziuret iki kur ateina mase :) pradet nuo babinos,ir iki pacio paskirstytojo :) nuvaryk pas elektrika koki ir patikrins kas neveikia.gal babina gal kas kitas uzduso :)
Parašyta 2012-07-16 21:47
Pirmiausiai pasidaryk diagnostika.uzdegimas elektroninis,tai nelb ka priziuresi pats
Parašyta 2012-07-16 21:56
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-07-19 17:45
net nzn kas cia jai uzplauke.nu ryt tempiu pas elektrika.gal nudziugins jis mane:D Duosiu zinot kas kaip
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-07-27 19:52
Vaa buvau nutempes pas elektrika.Tai jis sako neiseina i alkuninio veleno davikli impulsai.Buktais ten tas krumpliukas gal pasileides nuo varstu ar sponkes.Ar dantratukai ismalti.Zodziu liepia ieskot bedos ten, bei patvirtina, kad pats daviklis geras.Namie nusiimu karterio dangti, graziausiai stovi tas krumpliukas, gal tik kiek vienas kampas padiles, bet vargu ar del to gali nesiusti impulsu.Varstai nepalaidi viskas kaip ir tvarkoje.Nepaklauses jo nusipirkau kita davikli.Idejau kibirksties visvien nera:( Degimas kaip ir tvarkoje.Manau kad ir butu prasokes dirzas bent per viena krumpliuka, tai rodytu bent gyvybes koki zenkla, o dabar nieko.Kuras ateina sukant rakteli, tik neduoda kibirksties.Paskyrstytojo velenelio daviklis veikia (patikrintas). Kad jau nebezinau kas dar cia gali buti.Jis butent uzkonkretino, kad beda tam krumpiuke, esa jis skardinis ir ten bedos.Nei jis ten skardinis kaip ziuriu nei ka.. kas gal kokiu minciu turi.Diagnostika darytameta tik ta vienintele klaida. kad i alkunini veleno davikli negaunama impulso.O negaudamas to impulso, kompas tipo negali siusti informacijos paskyrstymo velenelio davikliui, kad duotu kibirksti wa:(
Parašyta 2012-07-27 20:16
tai jei viskas gerai, gal daviklio laidai blogi.varyk pas kita elektrika.nezinau ka cia daugiau prigalvot smiley
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-07-30 19:09
Vis dar nerandu gedimo.po ilgu bandymu visokiu viena karteli tik kirto kibirksti.paskuj vel nk.Negali pats kompas but gatavas? Cipuotas buvo vokietijoj.Dar sukant rpm rodykle viena kart kale iki dugno.Isjungus degima liko stovet vietoj mazdaug prie 8000rpm.atjungus klema ir vel uzdejus atsistojo i 0.Cia likau nesuprates.Dar sukant tepalo lempute neuzgesta, kad ir ilgai suki.Issukus davikli paziurejom spaudimas susikelia.ijungus degima tikrinom sroves laiduose, ir pajungus testeri prie alkuninio veleno daviklio sudirbo kuro sistema ir akivaizdiai matesi kad pasidawe kuras i auksto slegio slangute.Va tuo momentu pabandem sukti varikli ir dawe kibirksti, bet tik karta.Paskuj vel nk, kad ir kiek kartu procesa kartojom.kas cia dbr jei gali buti?
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-07-30 19:12
Kazin nuo A4 1.9tdi (pd) dyzelio pabandymui tiktu alkuninio veleno daviklis? ten fiskes kaip ir netinka, bet per laidus sujungciau.Korpusas lyg ir tox pats.Nesugadinciau ten nieko? ar net neverta taip vargt?
Parašyta 2012-07-30 19:16
Raymond parašė:
turi omeny apsuku davikli apatinio veleno? turiu gera nuo 1,9 tdi 66kwsmiley
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-07-30 22:24
tai as ir pats is sawo B6 ideciau i B5.tik sakau ar priims kompas.Gi dyzelio ir benzino sukimo momentai tai skiriasi.ir ar nepagadinsiu pacio daviklio.Nes toks itarimas, kad nusipirkau neweikianti davikli.arba beda kitur, net nezinau ka cia dar islauzt galeciau
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-08-06 01:29
Beda dar nerasta:/ ilgai pasiknypes pastebiu kad ir purkstuku neatidaro, nors iki ju kura atvaro.Nei kuro, nei kibirksties.suprask kaip nori zdz:D
3 davikliai deti alkuninio veleno.visvien nesikuria.. degimas idealiai pastatytas, immo neblokuoja, signalkes ner.patarkit kas dar cia gali but..Negali but, kad pats kompas gatavas? Kaip minejau cipuotas buvo Germanijoj.Esu girdejes kazkur seniau, kad kompuose kazkas ten nudega.varzos ar kas nepamenu. PAs elektrika nebesinori varyt ir palikt lt uz nieka.:( o gal cia kox voztuvas kuro parejes.Neuztenka slegio atidaryt, o kol neispurskia ir kibirksties niekas neduoda? Cia tik samprotauju.
mantasc60
Pranešimai: 131
Įstojęs: 11.12.08
Parašyta 2012-08-08 07:39
Na pagal aprašytus simptomus jau panašėja jog kompas čia kaltas. Nes purkštukus valdo jis. Junk prie diagnostikos ir žiūrėk ką rodo kompas, tai gali labai palengvinti gedimo ieškojimą. Jei esi iš vilniaus galiu padėti.
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-08-08 21:24
Gaila siaulietis:/ o ecu kita idejus pririst jo nereikia? ar uztenka idet ir turi eit?
Parašyta 2012-08-08 21:28
imo reiks adaptuot ;]
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-08-08 21:43
o tai tarkim pasiimu pabandyt is kur ecu, tai nk neiseis man taip? beje kaip specas ka pats manai apie ta liga? kokios mintys tawo? Diagnostika ane:D
Parašyta 2012-08-08 21:47
Nepyk nesigilinau kas ten tai auto yra :) ir siaip man benzas neidomu, todel patarimu nebus :) Jei pasiimsi pabandyt, tau reiks VCDS adaptuot variklio skyriuj ir imo ;] 3min darbas.
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-09-24 13:13
Reikia variklio kito arba alkuninio veleno.Turi gal kas skubiai prakalt:) Variklis aeb jei ka
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-09-30 14:39
Beda isspresta.Priezastys: linkes svaistiklis, tuo paciu pavilktas stumuoklis.bei prasukti 2 indeklai.Tik dar galvoju trauka tik atsiranda nuo 5000rmp.kas cia oro srauto matuokle? ar dar kox daviklis? turbinos aktuatorius dirba.tiksliau ji ir pradeda dirbt nuo minetu 5st rmp.gal minciu kokiu
Raymond
Pranešimai: 68
Įstojęs: 29.02.12
Parašyta 2012-09-30 20:09
Atsirado trauka pakeitus oro srauto matuokle.viskas idealu dabar:) galim rakint tema:)
