Autorius audi a4 sankaba
tadulis751
Pranešimai: 4
Įstojęs: 07.10.12
Parašyta 2012-10-14 22:18
sveiki visi.gal kas zino kur gauti nebrangiai audi a4 1996-10 tdi sankaba?:) ir dar girdejau kad galima nuo b4 pritaikyt,ar tiesa tai...
Autorius RE: audi a4 sankaba
Parašyta 2012-10-14 22:25
turi draugas visa komplekta plaukiojancios sankabos(smagratis diskas ir diskatorius) jei domina pm
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2012-10-14 22:37
taip, nuo b4 tinka nereik nk taikyt tik det reikia visa sankaba kartu su smagraciu, tik ten trumpesniu varztu iskartu reikia nuo b4 smagracio, siaip ir ant a4 66kw ta pati sankaba yra, bettau atsiras truputi papildomu garsu ir vibraciju vaziuojant taciau ta sankaba bus 3 kart pigesne,
tadulis751
Pranešimai: 4
Įstojęs: 07.10.12
Parašyta 2012-10-14 22:57
pusbrolis i vw passat 1.9tdi isidejes b4 sankaba,tai sake normaliai vaziuot
tadulis751
Pranešimai: 4
Įstojęs: 07.10.12
Parašyta 2012-10-14 23:06
o del papildomos vibracijos,tai pas mane benzininio pagalve ideta tai ir taip vibruoja masina kai variklis dirba :D
tomas24
Pranešimai: 70
Parašyta 2012-12-07 17:37
Sveiki, kad nereiktu kurti naujos temos tai cia paklausiu. audi a4 95 m., 1,6 benzas/dujos. Pries gera pusmeti buvo pakeistas sankabos diskas su isminamuoju guoliu, bet nebuvo apzeta, kad per salnyka leidzia tepala, tai jis ir liko nepakeistas. Po kurio laiko atsirado garsas pradedant vaziuoti. Kol atleidineji sanka tas uzimis girdeti , jei tik aukstesnes apsukas sukeli judant. Ant atbulinio begio tas pats velnias katojasi, kol laikai sankaba. Bandziau ant rankinio uztraukto, bet to garso nebuvo. Vieni sako kad tepalo i sankaba papuole, kito tvirtina kad yra neimanoma. Kazkaip nesinori isoro vel lupti greiciu deze ir taskyti bapkes Gal kas turi kokiu minciu ar esat su panaciu dalyku susidure? Aciu is anksto
tadulis751
Pranešimai: 4
Įstojęs: 07.10.12
Parašyta 2012-12-15 10:41
Nemanau kad del salnyko leidimo sankabai galejo pakenkt.o tu dalis naujas dejai kai keitei ?:)
Parašyta 2012-12-15 10:43
del tepalo garsu nebus tikrai,tik smarve,greiciausiai isminamas lievas buvo arba megsti laikyt ilgai ismynes sankaba
tomas24
Pranešimai: 70
Parašyta 2012-12-15 22:45
dalys naujos detos, jei ilgai laikyciau tai pradetu juk sankaba svilti ir jaustusi smarve.
mantasc60
Pranešimai: 131
Įstojęs: 11.12.08
Parašyta 2012-12-23 09:24
Gal patarsit ką daryti. Žodžiu buvo taip, pasisukinėjau aištelėje su A4 2.8q, pamačiau kad varo dūmai iš po kapoto, pasvilo sankaba ir dabar stovint vietoje su užvestu varikliu labai sunkiai jungiasi bėgiai, mašina nori važiuoti kai bandau įgrusti bėgį, ant užgesintos viskas ok. Ir įjungus bėgį ir bandnant pradėt važiuot sankaba taip labai nelygiai kabina, kaip su smugiais. Tai ar bandyt toliau pavažinėt gal prisitrins viskas ar geriau ardyt ir žiūrėt kas atsitiko? Važiuojant ir davus gazo sankaba nebuksuoja jokia pavara. Spėju reiks ieškoti naujos... Kiek pakeitimas gali kainuoti? 300 normali kaina?
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2012-12-23 13:44
panasu i diskatoriaus beda
Ruslos CES888
mantasc60
Pranešimai: 131
Įstojęs: 11.12.08
Parašyta 2013-01-03 12:35
Taip ir yra. Pasirodo diskatorius pasidalino į tris dalis smiley
mantasc60
Pranešimai: 131
Įstojęs: 11.12.08
Parašyta 2013-01-05 15:54
Va koks vaizdelis :)
mantasc60 prisegtas paveikslas:
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2013-01-06 14:50
na keiciant diskatoriu reikia ir naujo disko, kad butu tolygus sukibimas, reikia ir smagrati bei isminamaji guoli pasikeist, aisku gali pigiau viska padaryt jei masina ilgai pas tave neuzsibus ir pasikeist tik diskatoriu
Ruslos CES888
mantasc60
Pranešimai: 131
Įstojęs: 11.12.08
Parašyta 2013-01-07 12:50
Keičiau diskatorių, diską ir išminamąjį guolį, nes dar ruošiuosi važinėti su ja. O smagratis geros būklės, tai nėra reikalo jo keisti. Va kaip atrodo diskas, jis irgi pagraužtas, nes dar kokių 50km pravažiavau su tokia sankaba.
Saulius888
Pranešimai: 21
Įstojęs: 12.10.12
Parašyta 2013-01-21 00:22
sveiki vairuoju audi a4 b6 1.9tdi pd kolkas 96kw uzvakar uzlinko sankaba tai isinuomavau garaza su pakeleju koki antradini bersiu ir keisiu. jau nusipirkau sakababos conversion kita kad vietoj dualmass flywheel butu solid fly wheel. tai dabar nezinau kuri pirkti ar http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Audi_A4_1.9_2002/p/car-parts/car-transmission/clutch-and-associated-parts/solid-flywheel-conversion-kit/?336440891&1&71d31f35bdb4dff0db1f1f7860946a99c76ab83f&000299 ar sita http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Audi_A4_1.9_2002/p/car-parts/car-transmission/clutch-and-associated-parts/solid-flywheel-conversion-kit/?336444970&1&8920093d9824b1fa6cced355889d637c5232811b&000299 sirdis linksta prie pigesnio varijanto nes abiems suteikiama tokia pati garantija ir charakteristikos tokios pacios tik kaina ir gamintojas skiriasi. aciu
Parašyta 2013-01-21 00:25
padarei klaida :) dedamas solid vietoj dualmass. Gali but, kad pakeitus subyres pavaru deze :)
Saulius888
Pranešimai: 21
Įstojęs: 12.10.12
Parašyta 2013-01-21 00:29
na jis dar neidetas bet 99% kad bus idetas nes prisiskaiciau as apie tuos dual mas kaip jie neilgaamziai ir tt plius su jais prarandi truputi performance
Parašyta 2013-01-21 00:32
briedas :) yra dualmasu pirkt kur laiko iki 650nm :) tiek tavo stockine masinele gyvenime netures. Nebent desi rimtesne gelezi ;} Del performanco praradimo tai cia ir kaip ir briedas. O solidas, nesugers vibracijos, visa vibracija eis i deze, ko pasekoje ji pareis. smiley Pazystamu rate yra minimum du zmones kurie jau pasikeite deze, po to kai susidejo solidus :)
p.s. priklauso dar kaip vaziuoji :) jei ramiai, deze gali laikyti gana ilgai.
