Autorius A4 1.6l apsukos
Bulkius
Pranešimai: 36
Įstojęs: 18.01.12
Parašyta 2012-11-04 18:18
Sveiki, yra problema tame kad maniske nenoriai dirba ant laisvu. Ant benzo buna riedant ijungi laisva ir sokineja apsukos iki 3, nusileidzia tada ir vel taip, nenurimsta kol nepergazuoji iki 4. Bet taip buna ne visada, kartais gerai kartais sitaip. Tada buvo nevazinejama keleta menesiu ir idetos dujos(paprastos), su dujomis irgi bedos panasios, vaziuojant ijungus laisva apsukos krenta maziau 1 iki 0.5 beveik i maziau ir buna kad dazniausiai uzgesta, buna kad ir vaziuojant ant duju uzsigazuoja iki 4, bet tada vel ramiai atsistoja ant 1.
Narsiau forume panasi beda cia: http://www.audiklubas.com/forumas/patarimai-esant-garaze/diy-a4-1-8t-aeb-variklio-laisvos-eigos-voztuvo-valymas/msg105281/#msg105281.
Padetu tai?
Prasau pagalbos nes esu visiskai zalias :/
Autorius RE: A4 1.6l apsukos
Parašyta 2012-11-04 19:08
pradziai plauk droseline sklende.
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2012-11-04 19:24
Man ir tas pats su 1.6 varikliu, ant laisvu apsukos banguoja nuo 800 iki 300 mazdaug, reiks meginti prasivalyti koki savaitgali, o galima valyti tik su bendzinu ar acetonu ?
a6c4 2.5tdi 85kw 95' black avant
Redaguotas limitted 2012-11-04 20:02
Parašyta 2012-11-04 20:03
galima wd,geriausia su cleneriu.
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2012-11-04 20:16
as ploviau su carb cleaneriu, buvo uzsinesus ir tikrai padedo ( pas mane a4 1.8, bet nemanau, kad bus kazkoks stebuklas kitoks)
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-03-08 21:07
Plovimas nepadejo, ploviau neatjunges jokiu fiskiu ir tik numes is vienos puses ta slanga. Vistiek vaziuojant is vietos megsta daznai nukristi iki ~300 rmp.. Nervina tas trukciojimas atleidus sankaba. GAlvoju keisti visa matuokle. GEriau imti deveta ar nauja? Kinieciu iki poros simtu lt vaiksto, o tipo orginali bocho ar hitachi po 450lt. Ir kaip zinanot pagal tuos kodus ar atitiks? Patarkit del keitimo
p.s motoras 1.6 74kw duju nera
Donatis07
Pranešimai: 88
Įstojęs: 30.01.12
Parašyta 2013-03-08 23:11
pas mane problema tokia pati - savaitgalį bandysiu valyt droselinę sklendę, kaip seksis, pranešiu.
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-03-09 11:46
limitted parašė:
Biski paskauciau kituose forumuose, reiks pameginti visa sklende atjungti su visom fiskem ir ta metaline dali panardinti i bendzina porai h. o kaip del tos adaptacijos? visad ijungus degima 30s zyzia ta matuokle.
Parašyta 2013-03-09 11:51
:D i benzina :D
neturi 20lt atliekamu??? Nusiperki purskaliuko ir nuima prie akiu visa meshla. MEtalas blizga.
Darbus atlik su atjungtu akumu. blogiau nebus.
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-03-09 15:11
Nepavyko nuimti osm, nesuprantu kaip isiima visa tvirtai laikosi , visas slangas su chamutais nuemiau, fishe atjungiau, trosa nuemiau. Toliau nebezinojau kaip ardyti, labai trukdo antifryzo bakelis. Tai numemes didziaja gofra pavaliau matuokle, kad net metalas blizga, kiek pasekiau su dantu sepeteliu ir droseliniu sklendziu valikliu. Ant laisvu nebepuliuoj, bet pajudant is vietos kartais nukrenta apsukos iki ~700 rmp(seniau megdavo nukristi iki 300) . Nusirasiau koda matuokles, teks ieskoti pirkti kita. Kas dar gali buti kalktas be matuokles? Vakumas oro netraukia , skyliu nera, tepalo dangtelis sandarus, katik pakeiciau.
Redaguotas limitted 2013-03-09 15:13
Parašyta 2013-03-09 15:25
limitted, tu čia kažką maišai. Rašai, kad valai OSM (oro srauto matuoklę, MAF), o iš aprašymo atrodo, kad valai gazo sklendę. Patikslink, ką tu ten darai? smiley
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-03-09 15:36
nu rimtai atrodo kad droseline sklende zmogus valo smiley
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-03-09 15:50
https://www.google.lt/search?hl=lt&q=a4+engine+1.6&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1280&bih=711&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=7T07UemECYnStQbD04GYDg#imgrc=KIhrk6mjCrXhDM%3A%3BAgGabQaGXrXBXM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.onlineautomotive.co.uk%252FProductImages%252FIAV085.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.onlineautomotive.co.uk%252FAudi_A4_Idle%252520Air%252520Valves.aspx%3B400%3B306 sita valiau, nes buvo apsinesusi juodu brudu kazkokiu.. Gal ir kazka masau galiti but..TAi kur ta osm variklije? Biski pasimeciau su tais pavadinimais ...... smiley
EDIT:
Tai gal sitas yra osm ?
https://www.google.lt/search?hl=lt&q=a4+osm&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1280&bih=711&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=oD87UaryFMrWtQbNy4HgCQ#imgrc=90j60wY88dz7eM%3A%3BcnZp036M5XOBWM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.uber.lt%252Fng%252Fautos.audi%252F1304012436_osm2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsgroups.lt%252Fautos.audi%252F1251141%253Acomm-a4-zibintai-ir-osm-maf%3B640%3B480
Redaguotas limitted 2013-03-09 15:57
Parašyta 2013-03-09 16:06
limitted, taip. Šitas OSM.
http://www.osm.lt/products_pictures/AO61HD_Resized.JPG
Tik jo valymas nerekomenduojamas. Ten tiesiog nėra kas valyt.
Redaguotas Bamperis 2013-03-09 16:53
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-03-09 16:10
Bet tai ka daryti, is vietos pajudant pirma pavara, atleidziant sankaba daznai apsukos nukrenta iki 300-600rmp ? Gazo sklende pravaliau. Nzn kas kaltas gali buti .Neina isvietos pavaziuoti netrukciojant.
Redaguotas limitted 2013-03-09 16:16
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-03-09 16:56
ok, dekui uz atsakyma, meginsiu taip ir padaryti. O jeigu bus osm kalta, tai reiks kitos ieskotis.
Parašyta 2013-03-09 18:00
tai taip ir nesupratau ka jis vale :D ar oro srauta ar droseline :D:D
Jei droseline, tai nusiimk ja. nes nenulupes neisvalysi. Cia tas pats kas kojnes plauti nenusimovus nuo koju. :D
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-03-09 18:26
droseline jis vale:D nu buna kad klysta,
Parašyta 2013-03-09 18:35
Valė sklendę, bet vadino ją srauto matuokle...
Kairėje Nr15 pažymėta OSM (MAF), dešinėje prie įsiurbimo kolektoriaus gazo sklendė su ją valdančiu gazo troseliu Nr 2. Čia variklis ADP 1,6. AHL variklyje šiek tiek kitaip.
Redaguotas Bamperis 2013-03-10 19:57
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-03-10 09:49
Edma parašė:
Droseline valiau, isvaliau visos nenuemes, nes nepavyko nuimti-nemokejau.
