Autorius Audi a4 perjungiant pavara subilda
dzedas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 05.11.12
Miestas: Žiežmariai
Parašyta 2012-11-06 15:14
Kas galėtu būti, išmynus sankaba subilda ir įjungus kita pavarą atleisdinėjant sankaba vėl subilda, bet tas girdisi iš 1 jungiant į 2 ir iš 2 į trečią. Kas galėtų būti aš galvoju variklio arba greičių dėžės pagalves numiro, kaip jus galvojat ??
Autorius RE: Audi a4 perjungiant pavara subilda
Parašyta 2012-11-06 15:17
o gal plaukiojantis smagratis baladojas smiley
o kelinti metai masinos? gal quattro? nes gali but smagratis, kuris eina nuo 97m a4-tose berots, gali but kazkas su transmisija
dzedas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 05.11.12
Miestas: Žiežmariai
Parašyta 2012-11-06 15:54
1999 metu, kaip pirkau sakė kad keitė sankaba nes labai aukštai sankaba kabina. Ne quattro. 1.9 tdi 81 kw.
Parašyta 2012-11-06 16:54
tai tau dbr labai aukstoj pedalo padety sankaba sukimba ar pries keiciant ? gali but kad su sankaba kazkas arba smagratis
Parašyta 2012-11-06 17:33
sankabos aukstis nepriklauso nuo drebejimo.pakeiciau as cilindriuka tai irgi aukstokai dabar sankaba kabina, bet pora dienu ir pripranti ir nebejauti nepatogumu.
dzedas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 05.11.12
Miestas: Žiežmariai
Parašyta 2012-11-06 18:29
iš žmogaus kur pirkau tai dėl aukštos padėties sankabos galvojo kad baiginėjasi sankaba tai keitė, man tai gal ir aukštokai, bet labai problemų neturiu, pas tėvą irgi a4 tik kad 1996 tai anksčiau pradeda kabinti, bet dėlto tai nesuku galvos tas man bildesys svarbiau. Be to čia gal sutapo tie bildesiai pradėjo girdėtis po ratų pakeitimo į žieminius. Ir tie bildesiai nevisą laiką būna, o tuo labiau jei pastovi masina ilgiau, pradedant važiuoti nebūna nieko poto pradeda.
Darinetas
Pranešimai: 1
Įstojęs: 15.11.12
Parašyta 2012-11-19 21:47
Man ta pati problema mano 1.8 turbo quatro, irgi bilda kai perjungineju begius arba kai tiesiog vaziuojant atleidziu gaza, kame problema nesuprantu. Galit gal kas padet ?
Parašyta 2012-11-19 23:50
tau gal galinio reduktoriaus gumos dauzos
Parašyta 2012-11-20 00:33
darinetas, kiek ieskojau info tai yra ivairiausiu variantu: gumos, kardano pakabinamas guolis, granatos, kardanas.bet prieita mazdaug isvada, kad arba galinio reduktoriaus isdilimas arba torsenas, esantis pavaru dezeje.reduktoriuje reikia tiesiog panaikint laisvumus dedant saibas, bet tuo turbut niekas neuzsiima lt, nebent pavieniai zmones darosi sau. zodziu beveik prakeikimas tas dungsejimas... beje, pas mane irgi 1.8tq, taip kad likimo broliai mes smiley
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-11-20 11:08
edmasss parašė:
kaip manai kad reikalingas smagratis plaukiojantis ? na as atsakysiu tam kad panaikinti perdavimo smugius i pavaru deze tuo paciu torsenas kardanas ir reduktorius eina ant tos pacios asies,nes atkreipk demesi jai labai svelniai atleisi sankaba jokiu bildejimu nebus....taigi logiskai mastant kaltas yra plaukiojantis smagratis nes jis paskaiciuotas yra ant 200k km vaziuojant normaliai arba 100staigiu sankabos atleidimu (ddragai,burnoutai ant asfaltoir t.t.) kadangi as keiciau sankaba neperseniausiai tai teko ciupineti ta smagrati savo ir nauja (aisku jo nekeiciau :D )tai patikek naujas juda gal tik po kelis mm su rankom judinant o mano iki 10cm tai kur nebus to dunksejimo :) Nu esme aiski tik ant Q jie pareina daug dazniau nei ant paprastos masinos del savaime suprantamu priezasciu nes varo 4 ratai ir i smagrati apkrova eina 3x didesne.tai vat tiek ziniu
#200
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-11-20 11:09
Dar sekanciai noreciau pasakyti kad nekeiciant smagracio yra didele tikimybe kad po kiek laiko teks deze arba torsena keisti nes apkrovos ten nemazos gaunas ant tu mazu dantuku ir saibu
#200
Parašyta 2012-11-20 12:02
greiciau smugiai
dzedas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 05.11.12
Miestas: Žiežmariai
Parašyta 2012-11-20 12:07
pas mane ne quattro bet girdisi bildesys bet iš galo kaires puses ir tikrai ne visada
Parašyta 2012-11-20 14:11
pukid, tikrai netikiu,kad del smagracio, nes ir ant b3, b4 dunksedavo,o ten nera plaukiojancio smagracio.beje,man dungsejimas lyg ir is galo pareina.vadinasi laisvumas tarp reduktoriaus,kardano, torseno.zdz nesutinku su tavim:)
Parašyta 2012-11-20 14:15
Va va, man irgi šitas klausimas pasistojo. :) Plaukiojančio B4 tai nėra, esmė būtų tame, kad tas dunksėjimas nekenktų tada galima jį ir pakentėti. :)
Parašyta 2012-11-20 14:49
O kam jis kenkia? Man tai nervam kenkia ir diskomfortas,nes laisvumas aiskus yra ir letai vaziuojant kartais pradeda tampyt.zdz vakar bmw forume ziurejau tai pas juos irgi dungsi ir neranda atsakymo.matyt reduktoriu isdilimas kaltas
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-11-20 15:06
edmasss parašė:
Nu tai ten ir dungsi is gamyklos jau :D ne rimciau tai ten eina sankabos diskas su spiruoklem originaliai eina 2X spiruokles po to keicia i 1x minkstesnes nes px visiem bele pigiau tredzdaliu.esme tame kad neiskart dungseti juk pradeda o po kazkiek laiko kai pareina smagratis gaunasi aprova ant veleno ir t.t. tada pradeda dilti torsenas smarkiau ir guoliai is to paskui ir atsiranda tas dunksejimas,bet daveda iki to neprieziura ir kaip tycia neprieziura atsiranda lt :D kazkas pirko c5 is DK jokio bildejimo nera vaziuoji kaip su nauja masina
#200
dzedas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 05.11.12
Miestas: Žiežmariai
Parašyta 2012-12-02 01:02
Na pas mane va tokia beda buvo, pasikeitus garsai dingo.
dzedas prisegtas paveikslas:
Parašyta 2012-12-02 01:33
Cia kieno pagalve?
Redaguotas Edmasss 2012-12-02 01:44
