A4 QUATTRO |
erney
Pranešimai: 697
Įstojęs: 29.10.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-12-27 22:36 |
Sveiki, yra toks klausimas, kazkur girdejau kad sios kartos quattro sistema galima kazkaip uzbluokot visus keturis ratus, kad sukstusi lyg ant vienos asies, kazkas lyg po galine sedyne kazkoks daviklis sutrumpinus laidus du ir ji susiblokuoja? ar as cia susapnavau gal yra kas girdejas ar zino tiksliau kaip ta padaryt?
ieskojau ir google tai neko panasaus nerandu.
#108 |
RE: A4 QUATTRO |
Įstojęs: 03.07.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2012-12-27 22:41 |
Kad man atrodo čia galima tik pas senesnes taip padaryt, kur yra dif mygtukas. bent jau mano žiniomis, pas A4 jau nebe. Beje, kam tau reik tokios nesamonės?
Quattro is more than just a technology – quattro is a philosophy! |
RE: A4 QUATTRO |
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2012-12-27 22:44 |
na buwo toks dalykas kad bishki uzsedau ir sukes ratai tik tie kuriems buwo lebgviau o tie kur galejo padeti isvaziuoti nesisuke ir nejudejo mashina,
zinau kad tai yra senesniuose modeliuose tie mygtukai, bet kazkur girdejau kad galima savaip padaryti ir su sia sistema, pasidaryt mygtuka ir subluokot kada tau reik islipt iskur nors.
#108 |
RE: A4 QUATTRO |
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2012-12-27 23:01 |
Na gali sublokuoti reikia labai svelniai priliesti stabdzius ir biski rankini uztraukt kad butu bent 30%pasipriesinimas i visus ratus tada sausi kaip kulka bet su koja sudetinga paspaust ciuciut stabdzius ,beja jai jau sedai tai reiskias nebereikalo ,reiskias sedai ant dugno ir cia niekas nepades tik kita masina arba kastuvas
#200 |
RE: A4 QUATTRO |
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2012-12-27 23:07 |
na matai sedau taip kad viena puse pakele o kita ne, ir ta kur pakele ir sukes 2 soniniai ratai, jai tie kiti suktusi ji pajudetu o taip neko
o ziurekit jai isimti priekinius pusashius, ji vaziuos ar nelabai? siaip ant bajerio verta pabandyti ar stoves ji vietoje
#108 |
RE: A4 QUATTRO |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-12-27 23:12 |
nevaziuos jai nors viena isimsi nu nesvarbu kaip sedai zinai yra toks posakis ant awd kuo daugiau ratu varo ir kuo aukstesne masina tuo toliau iki traktoriaus eiti
pirmoi eilei reikia su galva draugauti ir negalvoti kad pas tave tankas ,jai masina sedo ant dugno kad ir puse masinos ar tredzdalis tai pats neisvaziuosi nors ir 5 ratai suksis
#200 |
RE: A4 QUATTRO |
erney
Pranešimai: 697
Parašyta 2012-12-27 23:15 |
jasna nu ten siaip ant bandymo buwo kieme snegelio uzpuste reik gi pralekt vat ir pakybo
#108 |
RE: A4 QUATTRO |
Parašyta 2012-12-28 11:17 |
pukid, kam stabdzius ar rankini traukt nesuprantu ? esu sita varianta jau seniau girdejes, bet juk yra edl sisema,kuri ir atlieka sita funkcija.sia ziema pats isitikinau, kad jei vaziuoji per dideles pusnis ir pradeda kastis, tai jei silpnai gazuoji, ji ima staiga ir uzdusta, nes besisukancius ratus pristabdo as manau.ir siaip kai pradeda kastis, tai atsiranda vaziuojant toks jausmas lyg su rankiniu uztrauktu, bet tada jau ji isvaziuoja. Erney,o pas tave su abs viskas tvarkoj ? o pats tu nieko nesublokuosi, jei abs neveikia,tai ir edl neveikia, todel pakibai.
RE: A4 QUATTRO |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-12-28 15:26 |
edl jai bent vienas ratas laisvai sukas nebeblokuoja man rodos turi but bent kazkoks pasipriesinimas
#200 |
RE: A4 QUATTRO |
Parašyta 2012-12-28 15:34 |
aj nu sita buvau pamirses.dbr kiek prisimenu tai turbut turi laisvai suktis, tai reiskia ore ratas arba ledas. bet ivaziuot taip, kad ore ratas,tai irgi reik sugebet.edl prieki ir gala stabdo, tai kaip ir po viena rata priekio ir galo turi slyst.
RE: A4 QUATTRO |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-12-28 15:40 |
nesvarbu uztenka bet kury viena pakelt i ora ir nesisuks nei vienas nebent stabdzius pats paspausi kaip sio zmogaus atveju masina sonu ant dugno pasidejo reiskias abu soniniai ratai ore kabojo tai reiktu ir rankinio ir stabdzius spaust kad kiti 2 pradetu suktis,bet su koja lb sudetinga ta biski paspaust dazniau masina uzgesta
#200 |
RE: A4 QUATTRO |
jonass
Pranešimai: 1001
Įstojęs: 10.03.08 Miestas: Kaunas
Parašyta 2012-12-28 15:42 |
nesuprantu as ir a4 bandinejau visaip eina be bedu,a6 c5 turejau taip pastates kad viens ratas buvo ore ir uzvaziavau i kranta be jokiu dideliu pastangu
a8 4.2 quattro |
RE: A4 QUATTRO |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-12-28 15:43 |
na c5 jau ir esp turi
#200 |
RE: A4 QUATTRO |
jonass
Pranešimai: 1001
Parašyta 2012-12-28 15:49 |
maniske neturejo esp,ji buvo 98m.
a8 4.2 quattro |
RE: A4 QUATTRO |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-12-28 15:52 |
Na nezinau bet teoriskai tai neimanoma net ir praktiskai tai neimanoma kiek esam bande su visokiausiom audinem vistiek niekur nejudedavo
#200 |
RE: A4 QUATTRO |
jonass
Pranešimai: 1001
Parašyta 2012-12-28 15:59 |
as buvau girdejes ir anksciau kad jei nors vienas ratas ore ji nelabai pajudes,bet pabandziau ir a4 ir a6 paneige tuos mitus bent man o s4 c4 vapsie gali but tik su dviem ratais ir vistiek vaziuos
a8 4.2 quattro |
RE: A4 QUATTRO |
onuskis
Pranešimai: 49
Įstojęs: 12.05.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-12-28 17:14 |
Del vieno rato tai tikrai dar vaziuoja. Bent pas mane kol viso priekio nepasodinau tai vaziavo.
AUDI A4 b5 1.9TDI 81kw quattro |
