siurblys ir diagnostika audi a4 2002 |
Kamill3
Klubo draugė
Pranešimai: 16
Įstojęs: 31.12.12 Miestas: Radviliškis
Parašyta 2013-01-25 22:08 |
Sveiki, aš labai trumpai, gal kas žinote kiek kainuoja kuro padavimo siurblys Audi a4 2002m. 1.9 tdi 96kw ? Ir dar vienas klausimas, jei "streikuoja" kuro siurblys, tačiau tuo metu, kai darau diagnostika, auto kuriasi gerai, ar kompas rodys prolemą ar ne? |
RE: siurblys ir diagnostika audi a4 2002 |
Parašyta 2013-01-26 10:35 |
norint patikrinti sio siurblio bukle reikia matuoti jo sukeliama kuro slegy, kiek zinau ant laisvu apsuku turi but nuo 3bar , o pagazavus apie 3-4krpm apie 9 bar |
Parašyta 2013-01-28 07:46 |
Taip nieks ir nepadėsit mergaitei?
Kamill3
Klubo draugė
Pranešimai: 16
Parašyta 2013-01-28 20:10 |
na gal tada pameginsiu problema parasyti, gal kas pades masina kuriasi, taciau kartais vos pavaziavus 50-200 metru uzgesta ir po to nebesikuria, ant buksyro uzsitraukia puikiai ir po to gali vaziuoti kur tik nori, buna viskas gerai. Gal kas zinot, kas cia galetu buti? Apie kuro padavimo siurbli (bake kur yra) tai tik spejimas mano ir tecio darem viena diagnostika, klaidu nerode, bandysim dar pas geresnius nuvaziuoti. dekuj |
arnelis
Pranešimai: 74
Įstojęs: 17.01.10 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-01-28 23:04 |
cia juk 96kw pumpe diesel, kiekviename cilindre stovi elektroniniai purkstukai, kurie sukelia slegi, kitaip tariant kiekviename cilindre yra po atskira kuro siurbliuka manau bedu reiketu pradeti nuo ju, nes didziausia siu varikliu problema yra purkstukai bet pagal tavo aprasyma, jei kompas nieko nerodo, tai gali buti kuro siurblys bake, gali but kad jis pasikimses, tai reiktu ji isimt or bandyt prapust su kopresorium |
Parašyta 2013-01-28 23:13 |
ne pumpe diesel,o pumpe duse, surbliukas esantis bake pakelia kura tandeminei pompai,si sukelia siek tiek slegy kad puikiai aprupintu kuru siurblius-purkstuvus. |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-01-29 21:00 |
Vo, bent vienas zmoniskai parase, be visokiu pumpe diesel ir "elektronniu purkstuku, kurie sukelia slegi" Idomu butu pasijungt ir pasiknist, tik kad toli
Parašyta 2013-01-29 21:11 |
naujas pd zemaslegis siurblys parrdej 107lt srote utenoj 100lt naudotam,bet originaliam mokejau,kad ten jis 9bar slegi sukelia lb abejojiu.db tikslaia neatsimenu bet ten apie bara spaudimas eina...o tai sunku patikrint kur bake jis dirba ar ne?nu bet PD jau be kabelio beda rast lb sunku,cia jau ne senas melyyynas belarusas
Redaguotas auditankas 2013-01-29 21:21 |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-01-29 21:14 |
Tai belarusas arba dirba arba ne, jei nedirba, arba kuras baiges, arba kuro voztuvas neatsidaro O cia jau rimtesne technika
Parašyta 2013-01-29 21:20 |
uztad ir sakau kad be kabelio tai nera ka ten speliot su tokiom masinom...kuo daugiau elektros tuo maziau reik lyst ir speliot,pasijungei kompa ismete gedima ir ziuri... |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-01-29 21:25 |
Nu kad ir sitoj ne viskas su kompu daros, kai kur reik ir su fonariku palandziot
Parašyta 2013-01-29 21:33 |
Kompa pasijunkt ir vaziuot kol uzges. Ziuret tada kaip kuro padavimas, gal ka pamatyti gutusi.
[email protected]
