audi a4 2.5 tdi kurimosi problema |
bodja
Pranešimai: 112
Įstojęs: 01.06.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-01-28 18:00 |
1
Sveiki taidi pradesiu nuo pradziu .
Audi A4 2.5 tdi, pries kelias savaites pradejo traukt ora i kuro sistema , vakar aptikta tokia beda, kad traukia ora per sujungimus, pakeitus vamzdelius biski patampius masina neuzsikure, taigi pradejom ieskot galu , ir galiausiai pastebejau, kad siurblis netraukia visiskai kuro .... Dbr yra 2 mintys arba siurblys nusprogo, kas mazai tiketina nes vakar diena masina dar vaziavo, arba siurblyje yra uzzsalusio vandens , bet, atleidus purkstuku vamzdukus kura pradeda imt bet labai nezymiai ir tokiais kaip tarpais. gal cia voztuvas kazka durniuoja , ... gal pas kazka, kazkas panasaus buvo? gal pas kazka kazkokiu minciu butu ka tikrint ?
reiktu atsakymu kuo skubiau . |
RE: audi a4 2.5 tdi kurimosi problema |
Parašyta 2013-01-28 19:57 |
tai y purkstukus ir eina suslegtas kuras su pertraukom |
bodja
Pranešimai: 112
Parašyta 2013-01-28 20:08 |
bet esme tame kad , siurblys v labai silpnai traukia kura , purkstukai blogai purskia del to kad ten uzsiorinus sistema :? klauimas toks kodel siurblys kuro nepaema , netikiu kad vat tai paeme ir uzsilenke |
Parašyta 2013-01-28 20:14 |
patikrink pajunges nuo bakelio,gali but kad uzsikises bake paemimas todel sunkiai pumpuoja,jei jau pro sonus pradejo traukt ora tai didele tikimybe del uzsikisusio filtro, vamzdelio,bako paemimo,ziurek,cia sitas nk nekainuoja tik laiko,todel pravalyt bakas manau bus i gera.. |
bodja
Pranešimai: 112
Parašyta 2013-01-28 20:21 |
visi isvardinti varijantai tikrinti , ;/ tame ir esme kad i bakeli imerkus vamzduka nevelnio beveik netraukia;/ paemiau vamzduka kuris pajungtas siurblyn ir dejau i bakli ir nieko , labai mazas ,dizelino paemimas , |
Parašyta 2013-01-28 20:40 |
o tu nuorinai sistema nes sie siurbliai nesugeba patys ispompuot oro ir pripompuot kuro,reik atsukt forsunkiu vamzdelius gerai nuorint sukant starteriu ir uzsukus forsunkiu vamzdelius gali tekt truktelt masina,bet viska sandarei sujungus...pabandyk taip jei nk tada jau mastyk del siurblio,bet pries ji keiciant pasijunk ant kompo paziurek ka mato jis... |
bodja
Pranešimai: 112
Parašyta 2013-01-28 20:43 |
vot ir man buvo minciu kad tame beda nepavyko nuorint iki galo nes akumas leisgyvis buvo , tai per nakti pasikraus ir ryt orinsiu , vat cia naudinga informacija .
Aciu
Parašyta 2013-01-28 20:49 |
nebeguoskit žmogaus,juk siurblys mire ,o nenuorint reikia jei jis ir tušcias butu tai vistiek trauktu kura iš bakelio...
Verkia žmona ir vaikai - kam tu audi nupirkai |
bodja
Pranešimai: 112
Parašyta 2013-01-28 20:53 |
tai jai siurblis mirtu tai manau kad visai netrauktu kuro , ir kad taip staigiai , netikiu :? masina dirbo ir galbut dar dirbtu jei nesusidarytu sistemoi leduku grustis vamzdyne :? na belieka laukt rytojaus ir orint o ten jau bus aisku tai jis is bakelio traukia bet labai mazais kiekiais :?
Parašyta 2013-01-28 20:54 |
nu dar galima patikrint,nes man asmeniskai turejau tokia beda stovejo oro tarpas ir niekaip uzvest negalima buvo,nuorinau visvien nesikure,timtelejo ir viskas,nereik iskart keist daliu 100procentu neisitikinus... |
bodja
Pranešimai: 112
Parašyta 2013-01-28 20:55 |
ir pamirsau pasakyt kad , po biski griebe jau keli cilindrai bet gesta :? |
bodja
Pranešimai: 112
Parašyta 2013-01-29 18:39 |
taigi pavyko uzvest , visgi reikejo tik nuorint sistema ir dar klausimas butu bake radau varikliuka , bet jis pajungtas neaisku kam , gal kas galetu paaiskint |
Parašyta 2013-01-29 19:01 |
tj pasakok kur pumpuoja, nepumpuoja? |
Parašyta 2013-01-29 19:08 |
pas tave quattro ar ne? siaip buna kai bakas i dvi dalis padalinta perpumpuoja is vienos puses i kita,arba kitas variantas jis turi paduot kura iki pagrindinio siurblio nu bet nzn kaip ten pas tave konkreciai...va sakiau kita kart netinget pazaist nuorint,negu pirkt iskart siurblius |
ToMaZsss
Pranešimai: 3
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2013-01-29 19:22 |
sveiki gal galit man kas padeti,turiu audi a6 2000m 2,5tdi vienu zodziu taip saltas variklis toks kaip priduses nera kad netrauktu tik tiek jis netarta kaip tokia varikliai o uzkaitus temperaturai iki 80 viskas atsigauna dirba kaip laikrodis ir dar saltam vaziojent ir duodant gaza virs 2000apsuku po tu 2000 soka labai staigiai nu net nemoku dorai aprasyti? |
bodja
Pranešimai: 112
Parašyta 2013-01-29 20:15 |
aciu didelis uz gera ir naudinga patarima ne ne quattro, vat esme tame kad nepaduoda i pagrindini siurbli , daug daug vamzduku kurie naisku kur eina DD na bet svarbu uzkuriau ;DD dar karta aciu |
ketutisz
Pranešimai: 6
Įstojęs: 19.03.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-04-08 19:30 |
beda ta pacia turejau, dabar maziau nei su puse bako nevazineju manau problema ta pati
Kas nedirba mielas vaike tam ir duonos duot nereikia. |
