1.9 TDI 81 KW pradingo trauka |
Skofild
Pranešimai: 111
Įstojęs: 09.12.09 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2013-01-29 13:46 |
Sveiki, radau panašią tema bet ne su gamykline įranga, tad panaši tema.
žodžiu kažkur pradingo nemažai TDI kumeliu. Vienintelis siptonas kuris pasireiškš apart to kad nebe taip traukia, tik užvedus kai variklio temperatūra apie 70-80 laipsniu apsukos pakyla iki 2000 ir iškart normalizuojasi kaip turi būti. šnd pasikeičiau kuro filtrą, nepadėjo. Siurblys is pažiuros OK, sausas, niekas nevarva. Turbina prieš tai nesiskundžiau. Važiuot galima, bet norint aplenkt ka ar siaip paspausti, diskomfortas didelis. Gal turite minciu, ar standartiškai nuo diagnostikos pradėti? Ir ar rekomenduosite ką nors?
Ačiū,
Skofild |
RE: 1.9 TDI 81 KW pradingo trauka |
Parašyta 2013-01-29 15:59 |
tai gal nekokiu maistu tuos kumelius serei kad issilakste paziurek giometrija turbos vaiksto,vakuumai tvarkoi? aisku jei turi kabeli ar bent zinai kas turi ir pajungs nebrangei visad geriausia pradet nuo to...sutaupysi laiko |
Skofild
Pranešimai: 111
Parašyta 2013-01-29 16:06 |
Seriau is Statoilo reiks ieskotis kas turi ziniu tai diagnostikai nebrangiai:/
Skofild |
Skofild
Pranešimai: 111
Parašyta 2013-02-02 20:18 |
Sugrizau po savaites, problem dingo netiketai kaip kad atsirado. tikiuos nepasikartos.
Skofild |
Giedriuslu
Pranešimai: 8
Įstojęs: 29.01.13
Parašyta 2013-02-02 23:01 |
sveiki gal kas zinot kokiu priedu reik kad, su audi surist telefona a4 b7 |
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-02-02 23:07 |
Skofild parašė:
Ačiū,
siaip buvo pas mane tokia problema, uzkuriant pakildavo iki 2000rpm apsukos, mezdavo duma juoda,cia siurblio el dalies kazkokia klaida ismezdavo, istriniau klaida ir viskas dingo, atsirado kumialiai . |
sarasA4
Pranešimai: 42
Įstojęs: 27.01.13 Miestas: Kybartai
Parašyta 2013-02-03 01:25 |
Srautas manau |
Parašyta 2013-02-03 02:21 |
smegenu srautas nebent..
Skofild
Pranešimai: 111
Parašyta 2013-02-07 15:18 |
Sutinku su Arni, kad siurblys uzgrybavo. Iki siol vis dar gerai, jokiu klaidu netryniau, bet uzsirasiau diagnostikai el. daries servisiuke, gal ka ras.Aciu uz info.
Skofild |
Dalius434
Pranešimai: 2
Įstojęs: 25.02.13 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2013-04-02 21:25 |
Dėl traukos. Pas mane prieš pora mėnesių buvo prapuolusi trauka, A4 2001 metų, važiuojant spadi gazą iki galo ir nelabai reaguoja. Pradėjau nuo filtrų, išsivaliau kuro bako filtrą, pakeičiau kuro filtrą, pradėjau pilti gerą dyzeliną ir nieko nepagerėjo. O pasirodo paprasčiausias dalykas, sutrūkusi vakuminė žarnelė, kuri eina į stabdžių stiprintuvo būgną, pakeitė ir viskas susitvarkė. |
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-04-02 22:02 |
arba e 75 voztuvelis, bus su vakumu kazkas
