Autorius Audi A4 ABS
Drymon
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.02.13
Parašyta 2013-02-17 17:43
abs kompas kur randasi(pagal foto virš langų skyščio bakelio) galima atjungt ir jam nieko nenutiktų? kodėl? būtent todėl kad abs man išmetęs klaidą ir užgesinus mašiną kartais veikia motoriukas tas... bijau kad gali sugadint..(p.s. man abs šiuo metu neveikia)
Redaguotas Pauliukas 2013-02-17 18:12
Autorius RE: Audi A4 ABS
Parašyta 2013-02-17 17:46
Nu ir suvelei
Drymon
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.02.13
Sorry, nu esmė tame kad kartais tas varikliukas įsijungia, nors automobilis ir užgesintas. Tai norėjau pasidomėt ar galima jį atjungt ir ramiai važinėt, ar jis privalo būt pajungtas.
Parašyta 2013-02-17 17:48
Tai varikliuka atjunk ir viskas,nk nenutiks,degs lempute abs
Drymon
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.02.13
Parašyta 2013-02-17 17:49
Tai žodžiu galiu drasiai šitą kištuką atjungt ir ramiai važinėt galiu? :) ačiū.
Somik999
Pranešimai: 9
Įstojęs: 25.02.13
Parašyta 2013-02-27 18:43
Gali.
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2013-04-01 12:30
Nenorėjau kurt naujos temos nes problema taip pat su abs. Turiu vag-com'a namie dariausi diagnostika tai klaida 00597 Wheel Speed Impulses. Stebėjau kiekvieną jutiklį prie rato jie veikia. Pirmą kartą klaida atsirado pasivėžinus 180 km/h. Iš esmės kiek suprantu klaida reiškia jog nevienodai sukasi ratai arba kartas nuo karto kažkurio rato daviklis tai skaičiuoja tai ne. Kitas simptomas kad prieš pat sustojant kartais suveikia abs kai greitis yra apie 5 km/h. Google praėjau tai radau variantą kad gali būt nevienodi ratų dydžiai ar guoliai kalti. bet ratai vienodi o guoliai lyg ir nei užia nei kliba.. nebežinau ką daryt gal kas padės. jei ką neaiškiai parašiau tai patikslinsiu. Laukiu atsakymų.
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-04-01 12:45
Taip pat dar verta žinoti kad neseniai keistas galinis kairys suportas, bet nei daviklio nei žiedo ant disko neliečiau. O audi 1996m. 1,9 tdi 66kw sedanas. Yra pamąstymas apie apsinešusį kažkurį abs žiedą ant disko bet nežinau kiek čia realu gali būt.. :/
sashoxx
Pranešimai: 5168
Įstojęs: 22.10.08
Šalis: Airija
Parašyta 2013-04-01 14:32
ar tikrai nelietei daviklio? gal kiek pastumei ji. ziedus irgi pradziai gali su dratiniu pavalyt
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-04-02 10:34
nu kaip ir nelieciau, tik pirstu dulkes nuvaliau bet negalejau isstumt as jo taip silpnai. bandysiu ziedus valyt ...
simonasb
Pranešimai: 49
Įstojęs: 17.05.11
Parašyta 2013-04-10 19:24
Man taip buvo užvakar susitvarkiau :) Pas mane iš niekur nieko nieko nedarant atsirado tokia problema... ta prasme nieko netaisiau... Bet kai pasnigo biški ant rankinio patampiau ir lygiai tas pats kas tau buvo. Pajudinau visų daviklių fiškes stipriai paspaudžiant ir nutryniau klaidas su vag com, viskas, bėdos nebėra :) Dar skaičiau, kad galėjo daviklis abs per toli nuo žiedo būti todėl skaičiuoja netikslų greitį ir suveikia
ex. audi 100 C4 2.5 tdi 85kw 92m.
ex. audi 80 b3 1.8 s 66kw 91m.
ex. audi a4 b5 1.9 tdi 81kw 97m.
ex. audi 80 b4 2.0 66kw 94m.
audi a4 b5 fl 1.9 tdi 81kw 00m.
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-04-12 13:53
as tai laukiu atsilimo ir keisiu visus guolius, sveisiu abs ziedus ant disku, o pire to pacio ir pajudint reikes tas fyskes. nervina kai tas abs suveikia pries pat sustojant, ir ta abs klaida vis dazniau atsiranda, nespeju trint. as ir kazka manau apie tai kad per toli daviklis nuo ziedo kartais buna, del to mastau apie guolius ratu tai va ir keisiu kai pavasario sulauksiu :)
simonasb
Pranešimai: 49
Įstojęs: 17.05.11
Parašyta 2013-04-12 21:39
pradžiai pabandyk tiesiog paklibinti fiškę ir nusitrink klaidas ;)
Parašyta 2013-04-12 21:53
Abs klaidos nera fiksuojamos. Kai atsiranda geras kontaktas, turi savaime dingi nuo skydelio.
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-04-17 09:55
tai va problema buvo galiniame kairiam rate, tiksliau abs ziede ant disko. jis iskiles ir automatiskai silpniau uzsipresaves todel prisislinko prie daviklio ir kartai ji net ''tarkuodavo''. pamaciau keisdamas galinius guolius kai dastumiau kiek eina davikli ir pasukau diska, gerai kad daviklio nesuede. dbr beliko tik priekinius guolius pasikeist, reik ieskot infor kaip tai daroma :) dekingas padejusiems ;)
