Autorius 1.9 tdi interkuleris
raimis1
Pranešimai: 522
Įstojęs: 14.06.10
Parašyta 2013-02-18 17:50
Sveiki,norejau paklausti ar kas yra bande deti ant 1.9tdi 81kw nuo 2.5 variklio interkuleri?Idomu ar iseitu laimet kazkiek galios?ar kaip tik ji pamazetu nuo turbo lago :)
AUDI neciAUDI kai gaza paspAUDI :D
Autorius RE: 1.9 tdi interkuleris
Parašyta 2013-02-18 17:58
smiley, nedaryk gal geriau nieko,nebent pasicipuok jei mazai galios
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-02-18 18:36
Teoriskai gal ir pridetu pora arklio embrionu :D Bet realiai nieko nepajusi smiley
Falk3n
Pranešimai: 339
Įstojęs: 19.02.09
Parašyta 2013-02-19 09:54
raimis1 parašė:
Ziurint nuo kurio 2.5, nes v6 tai stovi du toki pat kaip pas tave, o 5cil - vienas ir vos vos didesnis. Pakeisdamas tu visiskai nieko apciuopiamo neislosi. Kazkokia nauda vasara turetu pasijausti pakeitus IC vamzdyna ir pastacius didesni IC priekyje.
'98 A4 TDi some fast traktor...
raimis1
Pranešimai: 522
Įstojęs: 14.06.10
Parašyta 2013-02-21 18:51
avaldas parašė:
Gal tu isvis patylek jai nieko nebicini,as klausiu nuomones,zmoniu kurie supranta,o ne vaiku kuriems tik papizdel.. :)
raimis1
Pranešimai: 522
Įstojęs: 14.06.10
Parašyta 2013-02-21 18:53
Zodziu reikes issiplauti visa vamzdyna ir IC,uzteks :) susicipuosiu,dar pora modu padarysiu ir bus gerai :D
Andris
Pranešimai: 8
Įstojęs: 29.04.13
Parašyta 2013-05-18 12:26
Atsiranda turbo lagas, bet galios irgi islosi kai dedi didesni kuleri
Parašyta 2013-05-18 13:11
idejus didesni IC reikes zaisti su kompu, kad turbina uzpustu daugiau. Neisvengiamas dalykas bus
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-05-18 13:35
pradziai reiktu suprast kam tas IC reikalingas,nieko neislosi jei pastatysi resyverio dydzio ta intercooleri,nes turbai reik ilgiau suktis kol sukels tinkama slegi+- 0,7bar kiek atsimenu stock. o didesnius ic deda noredami daugiau atausint ipuciama ora9del jo dydzio,palocio),netgi sumontavus ventiliatoriu ant IC jau butu ale geriau,nei det arklini ic ir tiketis arkliu...o del perprogravimo butinumo idejus didesni ic,tai nemanau,juk slegis isliks toks pat...zodziu geriau slegi didink,paduok daugiau kuro ir lek su vejaliu:D
Parašyta 2013-05-18 18:10
raimis1 parašė:
avaldas parašė:
Bendravimo tona keisk.
Sauliukas
Pranešimai: 73
Įstojęs: 27.03.13
Parašyta 2013-05-18 19:54
raimis1 parašė:
Nieko neislostum ir jis praktiskai nereikalingas. Jei detum didesne turbo, arba hibrida, tada didesnis cooleris kaip ir butina/naudinga. Siuo atveju nieko visiskai nieko neislosi. Greiciau pralosi, pinigus ir laiko. Ziurint kokie tavo finansai, jei nori galios nebrangiai - cipuok. Jei turi siek tiek daugiau pinigu, dek kita gelezo (purkstukai, turbo, tas pats cooleris) ir tada cipuok.
Parašyta 2013-05-19 11:55
Arba pats geriausias variantas: nusipirk tokia masina kurios galios tau pilnai uztektu. Nemanau, kad brangiau gautusi nei burti kazka su senaja masina.
Sauliukas
Pranešimai: 73
Įstojęs: 27.03.13
Parašyta 2013-05-20 07:26
edma, gal komentara rasei isgeres? Galios niekad nebus perdaug. Buriant visda gausis geriau nei perkant tipo galinga, po to det i ja dujas ir juokint pasauli.
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2013-05-24 08:31
gal kas papasakos ka duoda interkulerio plovimas? kada jis reikalingas ir kaip tai daroma? :) pas mane iterkulerio slangose bsk tepalo yra gal vertetu sistema issiplaut? ar jau turbai xana ir niekas nepades?
efka2021
Pranešimai: 159
Įstojęs: 01.10.10
Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2013-05-24 08:58
dazniausiai tepalas slangose atsiranda ne is turbos o is alsuoklio, as savo masinoj alsuokly atjungiau nuo oro paemimo sistemos ir jokio tepalo slangose, svaru grazu :)
skype : efka2021
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-06-13 07:49
http://www.iauto.lt/detales/2722341/0/Valve_engine_block_breather_1116002700_JP_GROUP kaip suprantu sitas sudukas gali but sugedes kad tepalas i slangas patenka taip? jei is tikro tai gal kas paaiskins alsuoklio paskirti? :D jei jis prijungtas prie oro padavimo tai tam turi but priezastis, o atjungus kazkas turi pasikeist. jei niekas nepaaiskins teks ardyt sita s*** pazet kas ten darosi biski skaityt ir suprast paciam, bet paprasciau but jei kas galetu tiesiog paaiskint del ko jis yra ir kaip jis veikia :) is anksto dekingas uz apsvietima :)
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-07-08 12:39
gal visgi kas nors zino kodel tepalas eina pro si voztuva i oro padavima? gal cia sis voztuvas kaltas? http://www.iauto.lt/detales/2722341/0/Valve_engine_block_breather_1116002700_JP_GROUP nenoriu prikt be reikalo. gal tik isvalyt uztenka? kazkas vistiek turi zinot :)
Redaguotas Pauliukas 2013-07-08 13:03
efka2021
Pranešimai: 159
Įstojęs: 01.10.10
Parašyta 2013-07-08 14:16
tas daiktas is alsuoklio iseinanty tepala sugrazina atgal y varikli. o i oro padavima eina slanga del to kad is alsuoklio iseinantys garai butu sudeginti ir neterstu aplinkos :)
skype : efka2021
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-07-09 12:18
taip sita jau supratau kad sitoj vietoj tepalas grazianmas i varikli i oro padavima turi grizt oras be tepalo bet varo tepala tolka tak. tai kazin cia sitas daikciukas uzsikises/sugedes? ji reiktu keist nauju ar galima valyt?
