Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius audi a4 pucia slangas
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-17 18:15
Sveiki , po masinos galvos remonto pradejo slangas pust , buvo galva trukus, teko virinti ir tada po remonto pradejo slangas pust ,nera kad kieta labai ,bet taip lengvai papusta,nezinau kame cia beda , termostatas naujas , masina nekaista viskas gerai pasiekia darbine temperatura ,pompa taip pat gera, tepale nera antifrezo, nei antifreze tepalo, bet slangos lengvai papustos .Gal nenusiorinus sistema ar kas gali but ?ps .Pas mane peciukas nuejas tai slangos peciuko sujungtos i kruva.
Autorius RE: audi a4 pucia slangas
Sopranos
Pranešimai: 6
Įstojęs: 12.03.13
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2013-03-17 18:32
Cia panasu,kad blogai atliktas remontas.Stebek antifrizo kieki.
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2013-03-17 18:37
gali buti kad ir nenusiorinus, o kai atsala motoras ar slangos nesuminksteja?,siaip kai variklis uzkaistas,tai slangos kazkiek sukieteja
audzine90
Pranešimai: 223
Įstojęs: 07.02.08
Parašyta 2013-03-17 19:07
iki 1,3 bar slegis gali buti ausinimo sistemoj,kaip ir minejo reikia stebeti antifryzo ir tepalo lygi ir ar nesimaiso vienas su kitu..gal nenuorinta sistema gerai,apziurek ar visos slangos karstos..
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-21 12:23
apatine slanga kur eina is radiatoriaus salta nors temperatura rodo 90, antifrezas nemazeja ir tepale jo nera.
Parašyta 2013-03-21 16:28
temperatura vaziuojant nevaiksto?
Gal biskis radiatorius pasikimses.
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-21 19:35
buna ,kad uzkyla iki 90 nukrenta vaziuojant iki 60-70 po to vel uzkyla.RADIATORIUS prasipucia labai lengvai .
Parašyta 2013-03-21 19:38
o tu kitu tokiu modeliu pazek slangu kietuma :) pagal man turi but kazkiek kietesne uzkaitus motorui,nei ,kad tokia kaip su atsuktu bakeliu...
Parašyta 2013-03-21 19:41
Tai pas tave ternostatas uzsilenkes jei temperatura vaiksto
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-21 21:38
naujas termostatas , ir tikrinau atsidaro jis normaliai .
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-21 21:39
nebent atbulai gal ydetas ,spyruokle y pompa dedasi ?ar atvirksciai?
Parašyta 2013-03-21 21:50
Jei termostatas geras, tai kodel temp vaiksto? Su gera ir tvarkinga sistema turi buti apie 90 kaip kaulas.
doncius
Pranešimai: 195
Įstojęs: 10.05.11
Parašyta 2013-03-21 22:11
man del termostato kieta slanga buvo ir per issipletimo bakeli atsukus antifryzas isbegdavo, vaziuojant temperatura krisdavo. pakeitus viskas puikiai funkcionuoja :)
Redaguotas doncius 2013-03-21 22:12
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-22 07:49
tai norit pasakyt naujas termostatas neveikia?
Parašyta 2013-03-22 09:30
doncius parašė: man del termostato kieta slanga buvo ir per issipletimo bakeli atsukus antifryzas isbegdavo, vaziuojant temperatura krisdavo. pakeitus viskas puikiai funkcionuoja :)
Čia jau kažkas naujo ir negirdėto. smiley
Parašyta 2013-03-22 09:41
Yra tikimybe kad ir taip gali buti. Issivaizduok jei termostatas pastringa taip kad neatsidaro. Pastoviai mazuoju ratu varineja ir kaista vis labiau kol per bakaeli varyti pradeda.
Tikiu kad taip gali buti.
Noriu pasakyti kad ir naujas termostatas gali buti blogas t.y. nesandarus. YPAC pigekas. Faktas, kad temperatura turi stoveti, o ne vaikscioti.
Parašyta 2013-03-22 09:59
Jei neatsidaro termostatas, tai temperatūra visada kils iki 110C. Pas jį gi to nebūna!!!
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-22 12:09
pas mane 90 buna daugiau nekyla , nebent tik nukrenta kartais.
julius1231
Pranešimai: 31
Įstojęs: 06.03.13
Parašyta 2013-03-22 12:10
bet tai kodel paaiskinkit slanga nuo radiatoriaus apatine salta visada ? ar ji tokia turi but ?
Parašyta 2013-03-22 13:40
Juliau, jei variklio temperatūra normali, tai viskas OK. Dabar šaltas oras.
Bėdų reikia ieškoti tik tada jei variklio temperatūra artėja prie 100C, o apatinė šlanga vis dar šalta.
Negalvokite, kad termostato vožtuvas būna daugiau ar mažiau visada pradarytas. Visai NE! Kol variklis sušyla, jis būna uždarytas, o kai pasiekia darbinę temperatūrą, vožtuvas visą laiką darinėjasi (pulsuoja) išleisdamas karštą skystį į radiatorių tam tikrom porcijom, priklausomai nuo variklio apkrovimo ir nuo aplinkos temperatūros. Kol iš variklio išėjusio karšto skysčio porcija nusileidžia per radiatorių į apatinę šlangą, jis jau būna pilnai ataušęs.
Jei papieši saulutes ant pliko asfalto kokį 10 min be pertaukos, garantuoju, sušils ir apatinė šlanga. :)
O kad po remonto šlangos pasidarė kietesnės, tai įtariu, kad jos visai normalaus kietumo, tik į tai anksčiau neatkreipei dėmesio. Tvarkingoje aušinimo sistemoje slėgis gali pakilti iki 1,5 barų! O tai tikrai daug, vos ne kaip padangose. smiley
Redaguotas Bamperis 2013-03-22 15:14
