Autorius Nera traukos/dariau diagnostika
verbatim
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.08.10
Parašyta 2013-04-10 17:20
Sveiki, siandien pasidariau diagnostika ir ismete 2 klaidas -P0130 02 sensor circuit malfunction ir P1508 (ant lapuko atspausdinto nesimato gerai visu zodziu, bet kur iskaitau: upper limit reached). Dariau diagnostika, nes nelabai traukos yra-iki 100 km/val trauka gan normali, bet veliau nelabai traukia. Kas galetu paaiskint tas klaidas? Audi a4 1.8 benzas-dujos. Aciu is anksto :)
Redaguotas verbatim 2013-04-10 17:44
Autorius RE: Nera traukos/dariau diagnostika
Parašyta 2013-04-10 17:25
16514/P0130/000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
Possible Causes
Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1 faulty
Possible Solutions
Check Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1
ir
17916/P1508/005384 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
Possible Symptoms
Power Loss
Possible Causes
Air Intake System blocked (Air Filter OR Air Intake)
Possible Solutions
Check Air Intake System
Zonda tikriausia mirus arba laidas, reikia ziureti gyvus parametrus.
Oro paemimo sistema patikrink. Kazkas su ja neegrai.
verbatim
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.08.10
Parašyta 2013-04-10 17:35
Na as diagnostika uz 20 lt pasidariau, tai is to diagnostiko nieko gero nesitikejau :D bet jis kazka minejo apie lambda zonda, kad nukrypimas 25 %, kai riba 10 %
Parašyta 2013-04-10 18:03
Jop. Riba yra +-10%. Jei 25% :D kapiec :) Kuro atzvilgiu turetum jausti didesni apetita bent litra, trauka taip pat turetu buti ne pati geriausia.
b)
verbatim
Pranešimai: 30
Įstojęs: 04.08.10
Parašyta 2013-04-10 18:08
Ant duju kai vazineju, tai nelabai jauciasi tas kuro padidejimas, bet kai teko truputi pavaziuot benzinu, tai jautesi kad daugiau ryja. Gal kas zino kiek tas lambda zondas, nes kiek pagooglinau, tai naujas 250 lt, boscho firmos is vis virs 300 lt...O gal apsimoka pirkt is sroto?:)
Parašyta 2013-04-10 18:12
Is sroto tik kalpokus apsimoka pirkti.
Jei ir nuspresi is shroto imti, tai geriau imk is manes, turiu viena panesiota :D uz 30lt :p
Perki nauja universalu arba bosha arba NKT ar kaip ten vadinasi.
Universalus nuo orginalaus skiriasi tik tuom, kad fiske turesi uzsideti nuo senojo zondo. Daugiau nieko nesiskiria. Tavasis zondas max 200lt.
dolphin
Pranešimai: 16
Įstojęs: 02.05.13
Parašyta 2013-05-03 23:07
kaip ten baigesi su tuo lamda zondu?
