Audi A4 kondicionierius |
Vilkius
Pranešimai: 11
Įstojęs: 16.11.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-05-20 19:59 |
Buvau pasitikrinti sandarumą kondicionieriaus sistemos ir pasakė, kad viskas OK, slėgis geras. Bet problema kur - nešaldo. Sako kondicionieriaus siurblys tikriausiai bus kaltas. Bet jeigu jis nėra kiauras, o tik neįsijungia (nesigirdi jokio rėlės sudirbimo ar kažko panašaus), tai gal remontas nėra labai sudėtingas ir nereikia keisti siurblio? Gal kas buvo panašių problemų turėjęs? |
RE: Audi A4 kondicionierius |
Parašyta 2013-05-21 03:32 |
nuspaudos kad saldytu, jokio poveikio variklio darbe nepasijaucia? Saugiklius ziurek, bet jei jie islupti.
Gali buti kompresorius "uzkales" todel kazkieno padaryta kad neisijungtu. Speju tik.
[email protected]
Vilkius
Pranešimai: 11
Parašyta 2013-05-21 20:17 |
Jokio poveikio... Grynai atrodo, kad niekas net neįsijungia - nei apsukos nei apskritai trauka nepablogėja.
Tai va jei sistema nėra kiaura ir jei kažkas užsilenkė, tai gal kam yra tekę susidurti su tokia situacija ir žino remonto kainas? Taip pat spėlioju tik...
Per Autodata susiradau kurie saugikliai yra nuo A/C ir abu saugikliai (salone) atrodo sveiki...
Redaguotas Vilkius 2013-05-21 20:33 |
Aurem
Pranešimai: 25
Įstojęs: 13.05.13 Miestas: Utena
Parašyta 2013-05-21 20:50 |
O neturi sistema specialaus radiatoriaus kondicionieriaus? Skaičiau, kad atsiranda nutekėjimas per jį. Esu susidūręs su panašia problema kitos markės automobilyje, užpildžiau kondicionierių, mėnuo laiko - nebešaldo, aparatas jokių gedimų nerodo, užpylė vėl, tada patikrą darė su UV po kelių savaičių - jokių nutekėjimų. Ir vėl išėjo viskas... |
Parašyta 2013-05-21 20:58 |
Dzin kad tuscia sistema, nuspaudus mygtuka, turetu variklis reguoti. Bet jei nera jokio poveikio... Patikrin ar per saugiklius eina itampa. su testeriu. Su kompu meginai klaidais nuskaityti??
Beje klimoje gali pasiziureti kokios klaidos kai ijungi AC
[email protected]
Vilkius
Pranešimai: 11
Parašyta 2013-05-25 10:35 |
Žiūrėjau klaidas su VCDS-Lite programa, tai klima nerodė nei vienos klaidos. Tai AC saugikliai tik salone yra? O po kapotu nėra saugiklių, skirtų AC (Autodatoj nemačiau)? Arba gal koks kitas saugiklis apima AC ir dar ką nors ir dėl to neužsikuria? Čia bjauri bėda, kai reikia po elektrą knistis...
Galvoju, kad gal reikėtų dar pasitikrinti kaip ten laidai ateina iki pačio kondicionieriaus siurblio... Gal kas nors negerai su jais... |
Av3nger
Pranešimai: 40
Įstojęs: 29.05.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-05-29 13:42 |
Gal kas turetu a4 1.9tdi 81kw masiniukui Kondicionieriaus siurbly parduot? cia prie to pacio Temos autoriau prasau nepykt
auto625
Pranešimai: 154
Įstojęs: 23.02.10 Miestas: Ignalina
Parašyta 2013-05-29 16:29 |
Jei freono nera tai gali ir nesijungti. Pasiziurek dar prie vairo stiprintuvo skyscio bakelio nuemus plasmase ten fiskes yra, tai su zaliu plastiku fiske vienas laidas, patikrink ar neatjungta, ir dar iki kompresoriaus vienas laidas (tas pats nuo bakelio), irgi prie pat kompresoriaus yra fiske, patikrink jo sujungimus. Iki kompresoriaus ten vienas laidas tik ir eina jei neklystu, kad mova isijunginetu snaige paspaudus.
Audi A4 Avant 1.9 Tdi (81kw) |
RE: kondicionierius |
afigens
Pranešimai: 256
Įstojęs: 28.07.10 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2013-06-09 02:23 |
sweiki pas mane 1,9 tdi a4 96m taip pat nesaldo kondiske freono buwau tik prileides bet vos vos pucia salta ora. o anksciau labai saltas budava. nzn kame beda, gal kam panasi beda |
Vilkius
Pranešimai: 11
Parašyta 2013-06-17 18:08 |
Jei šaldo, bet mažai, tai gal mažas slėgis freono?
Reikėtu informacijos dėl kondicionieriaus siurblio - ar tinka nuo VW ir jei taip, tai nuo kokių tinka? Jeigu mano variantas yra Audi A4 B6 2001m. 1.9l dyzelis 96kW |
Snipas
Klubo draugė
Pranešimai: 1
Įstojęs: 20.07.13 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2013-07-21 16:33 |
Sveiki, turiu ir aš panašią bėdą. Neseniai pirkta 1,9 tdi a6 99m. Freonas įpiltas naujai, pakeistas filtras. Kai mašina stovi šaldo normaliai, bet kai važiuoji pučia vos vos drugną orą, lyg nebūtų freono ar trūktų. Tikrino, gal nepilnai papildyta, sakė viskas ok. Gal kas susidūrė su panačia bėda ir kur ieškoti problemos? Buvo mintis gal kompresorius..?
Kur Klaipėdoj galėčiau šį reikaliuką susitvarkyti? |
ronce888
Pranešimai: 6
Įstojęs: 15.09.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-06-14 16:56 |
pas mane irgi beda su kondu...
esme tokia : nuo snaiges paspaudimo niekas nesidaro..., (kondiske ne pilnai pripildyta bet kai buvau pas elektrika ten dar buvo siektiek) bet nuo snaiges nepaleoidzia nesaldo, elektrikas kazkaip po kapotu pajunges laidus sugebejo ale taip sakant rankiniu budu konda paleist siektiek salde, bet nuo saniges mygtuko nesaldo...
gal kazkam yra buve panasiai? KUR GALI BUTI BEDA?
oooo |
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-06-14 17:06 |
Trūksta freono. Yra normatyvai ir sensorius tam, nereikia verst jį šaldyt, tam ir yra normatyvai.
Audi 80 Sedanas - Bulka, Avantas - Batonas. |
marijanasss2@
Pranešimai: 11
Įstojęs: 05.06.15 Miestas: Kretinga
Parašyta 2015-06-21 18:16 |
Sveiki, kurio vietoj yra oro kondicionierius?
Ar granata pats gali pasikeisti? |
Parašyta 2015-06-21 18:46 |
Kondicionavimo įranga išdėstyta pagrindinai variklio skyriuje, pradedant radijatorium ir baigiant salono panele. Kokia dalis konkrečiai domina?
Granata keičiama be jokių problemų, aišku, tik ne vien pirštais.
marijanasss2@
Pranešimai: 11
Parašyta 2015-06-29 18:21 |
prie rato granata, juk nebutinai visiskai nusiimti pussasi? |
Parašyta 2015-06-30 00:00 |
Jei sugebėsi kitaip, kodėl gi ne. Aš išsiimčiau visą.
RE: info |
marijanasss2@
Pranešimai: 11
Parašyta 2015-07-04 19:28 |
sveiki kas cia gali buti?
ar pas mane gali butu 1.6 su ipurskimu jei nors ir neraso 1.6i?
marijanasss2@ prisegtas paveikslas:
RE: info |
marijanasss2@
Pranešimai: 11
Parašyta 2015-07-04 19:30 |
prie to pacio
Parašyta 2015-07-05 00:02 |
Nesijaudink, pilnas įpurškimas kiekvienam cilindrui atskiras purkštukas.
