Autorius Audi a4 b5 nuo 130km/h garsas
Av3nger
Pranešimai: 40
Įstojęs: 29.05.12
Parašyta 2013-05-27 22:04
Audi a4 b51.9tdi 81kw nuo 130km/h garsas nelabai malonus is po variklio sklinda ar ir pas jus taip? pirma masina pas mane dyzeline tai gal taip ir turi buti? sanaudos normalios, vibracijos lyg ir nera tik kad labai garsiai dirba variklis. pasidalinkit info ;)
Autorius RE: Audi a4 b5 nuo 130km/h garsas
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-05-27 22:12
kokios apsukos buna prie 130km/h? kiek pavaru deze?
Av3nger
Pranešimai: 40
Įstojęs: 29.05.12
Parašyta 2013-05-27 23:00
5pavaru , apsukos apie 2400-2650
GenTis
Pranešimai: 182
Įstojęs: 12.10.11
Parašyta 2013-05-27 23:29
Normalu manau, pas mane prie tokiu apsuku irgi nemaloniai baubia variklis :) Paduok garso ir vaziuok toliau :D
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-05-27 23:56
degimas gal lb ankstyvas ir kriokia variklis?
Av3nger
Pranešimai: 40
Įstojęs: 29.05.12
Parašyta 2013-05-28 12:36
na degima reguliavo cia neperseniausiai, nes keite kuro siurbly kazka, servize tai state ant kompo reguliavo degima ir pan. na jo lyg ir kriokle, kazkaip nemanau kad taip turetu buti. 110km/h vaziuojant tai viskas ok , normaliai . Bet paspaudus kazkaip tas garsas nelabai malonus ausei.
Parašyta 2013-05-28 12:46
Nieko keisto. Mano B4 benzinas 1,6 irgi prie 120 km/h keičia garsą, bet aš tą pakitimą imu girdėt tik per išmetimo vamzdį, nors langai būna uždaryti. Užtat mano max greitis110 ir tai tik autostradoj ir ilgoj kelionėj. :)
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-05-28 12:56
av3enger,tikriau blogaj istate degima. Pas mane krioke ties tokiu apsuku pavelinau degima,taj dbr tylu tik dyzelio garsas :)
Parašyta 2013-05-28 15:09
Kriokė mano Moskvičius, kriokė Žigulys, kriokia ir bulkutė, - tik nuo 140. Krioktume ir mes visi, važiuodami dviračiu kokiu 70 km/h greičiu. Manau, kad kiekvienas automobilis jaučia kada jis jau prievartaujamas. :)
dzedas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 05.11.12
Miestas: Žiežmariai
Parašyta 2013-05-28 16:21
Pas mane ir nuo 130km/h atsiranda variklio garsas 1.9 tdi 81kw, pas teva irgi tokia pas masinas, taspats garsas, manau nera ko noreti todel kad apsukos 2600, butu 6 begiu garsas variklio veliau atsirastu:)
Av3nger
Pranešimai: 40
Įstojęs: 29.05.12
Parašyta 2013-05-29 13:41
Na siandien praleksiu su draugelio a4 tdi ziuresi ar kazkas panasaus bus ar ne ;) na Arni tada leksiu kur kad pazietu ta degima ;) aciu visiems uz info
Parašyta 2013-06-01 08:58
Labas rytas. smiley
Norėjau paklausti specialistų :D . Kaip ir ką Jūs ten reguliuojate varikliuose, kad artėjant prie max. apsukų ir galingumo, variklio keliamas tiukšmas nepakinta?
Būtų gerai, kad paskleistumėte gerąją patirtį bent jau klubo nariams. smiley
smileysmileysmiley
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-06-01 11:15
Av3nger-taip palek paziuret.
Bamperis- ant 1.9 81kw degimas reguliojasi stumdant i sonus siurblis,geriausia tai daryti su pc , ir prie tokiu apsuku neturi buti jokiu kalimu kaip temos autorius sako, o is kur jus istrauket max apsukas ir galias nz. Tamsta turbut nesuprato apie ka mes cia :)
Redaguotas Arni 2013-06-01 11:19
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2013-06-04 09:40
o kaip reguliuoti paskubos kampa? turiu vcds tai per ji galima ar reik siurbli perstatyt? ir koki vcds turi rodyt paskubos kampa ant laisvos eigos? a4 1.9tdi 66kw variklis.
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-06-04 13:18
jungi vcdc,uzeini i variklio elektronika,veliau basik parametrai, 000grupe skaititi ir apacioj uzsidegs tdi timing,paspaudi isoks grafikas apacioj isrenki varilki 1z kodas ir turi geltona linija jos kampas biski auksciau melynos sokinet, o reguliojasi atsukant 3siurblio varstus ir i sonus pastumiant bet gali buti labai jautrus reguliavimas.
Antonio
Pranešimai: 624
Įstojęs: 26.12.07
Parašyta 2013-06-10 06:38
Numirė gana įdomi auksaminčių tema. O gaila... :(
