Autorius ABS lemputė
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-18 19:42
kokios gali būti problemos jeigu karts nuo karto užsidega ir dega abs lemputė? Ar diagnostiką su kompu padarius galima būtų pamatyti tikslesnę problemą? Kokios didžiausios gali būti pasėkmės? :)
A4 b5 1,9 81Kw.
Autorius RE: ABS lemputė
Majakas
Pranešimai: 265
Įstojęs: 11.06.11
Parašyta 2013-07-18 19:47
ABS dacikas rate, arba pats ABS kompas.
Jaunuolis
Pranešimai: 124
Įstojęs: 01.05.13
Man sita lempute uzsidega kai vaziuoju dideliais greiciais. Mazdaug nuo 130Km/h uzsidega kartu su stabdziu simboliu(sauktuku viduryje apskritimo). Kazi kodel taip gali buti? Kuom cia gali buti susije greitis ir stabdziai? Pries uzsidegant lemputei nestabdau.
www.audifanai.lt
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-18 20:22
hocus parašė:
Kokios didžiausios gali būti išlaidos šios problemos sprendimui? :)
Parašyta 2013-07-18 20:35
300 pinigu
Parašyta 2013-07-18 20:41
Pirma prasiskanuoji kuris dacikas durniuoja, tada ziuri. Dacikas randasi prie rato visines puses, arba bus ziedas trukes kuris statosi is vidines puses, arba atstumas per didelis. Blogiausiu atveju nusprogo visas blokas, ko pasekoj neturetu ABS is viso veikti. Pas teva ta pati beda buvo su Rover 45 tai buvo tarpas per didelis ir ABS ziedas susidevejas, pasikeite zieda dingo beda
Parašyta 2013-07-18 21:09
Jei abs blokas blogas, tai irgi gali tik kartais neveikt kaip ir daviklis.geriausias variantas prijungt kompa,kai uzsidegus lempute ir viskas bus matyt.
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-18 21:28
Ačiū!
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-22 21:30
Problema išsiaiškinta, greičiausiai bus parėjęs dešinės pusės galinis daviklis, galbūt žinot kur galėčiau jį nusipirkti ir ar sudėtingas jo keitimas? :)
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2013-07-23 10:21
sveiki vakar apturejau problema su abs. diagnostika rodo kad priekinis kairys abs daviklis. (open or short to ground). viskas nutiko kai laidyna po vairu pajudinau ir kazkas kazkur suzaibavo tam laidyne po to pradejo mest klaida abs. klausimai:
ar galejau 'sedegint' pati davikli ?
ar gal jis turi koki saugikli?
kaip patikrint multimetru ar pats daviklis reguoja i rato sukima? (kazkur skaiciau akd suki rata ir reik ziuret kaip kinta itampa cia tiesa?)
kurioj vietoj ir kaip atsijungia fyske kur ant daviklio laiko stovi?
gal kam buve kazkas tokio patarimu gal turit? p.s. po suzaibavimo pajudinus laidyna diagnostika rode ne siais abs klaida o butent kairy priekini davikli vadinasi abs blokui neturejo pakenkt tas suzaibavimas manau. gal ka su vcds eina giliau paziuret nes turiu. aciu uz patarimus
wsed
Pranešimai: 5
Įstojęs: 14.05.13
Parašyta 2013-07-23 10:53
Drasius parašė:
Mano atveju buvo trukes galinis abs ziedas. Diagnostika tokiu atveju nieko neparode (buvau pas 3 diagnostikus). Teko paciam tikrintis su multimetru abs davikliu varzas, jie buvo geri, tada perejau prie abs ziedu tikrinimo ir atradau kuris trukes.
Tavo atveju dar paprasciau jeigu zinai kad tikrai daviklis. Nusiperki srote arba auto daliu parduotuveje. Ideti paprasta. Ikisus davikli iki abs ziedo atitrauki 1-3mm kad nesiliestu daviklis su ziedu. Fyske po galine sedyne.
Parašyta 2013-07-23 14:37
kujovi tavo diagnostikai.Jei klaida meta kazkuris ratas,reiskia reikia jieskoti prie jo,o tikras meistras lengvai nustatys kame reikalas.
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-23 17:56
wsed parašė:
Drasius parašė:
Elektrikas diagnozavo taip, tai manau tokia problemėlė ir bus. Kokia daviklio kaina būtų naujo jeigu yra tekę pirkti? :) ir kiek šrote? nes žėjau eolte tai 160 Lt
Parašyta 2013-07-23 20:52
toto parašė:
pritariu.juk ir klaida matosi per kompa ir gali realiai ziuret besisukanciu ratu greicius kiekvieno atskirai, taip kad tokia beda ne beda.
Parašyta 2013-07-23 22:40
siap sitie davikliai neuzmusami,nebent koks d*****s perejo per ji su kuvalda.jami testeri ir matuoji daviklio varza,turi buti apie 1 kom.(jei moki matuot),o siap keiti elektrika,tikrai pigiau bus
wsed
Pranešimai: 5
Įstojęs: 14.05.13
Parašyta 2013-07-24 08:42
Edmasss parašė:
toto parašė:
Matydavosi besisukanciu ratu greiciai kiekvieno atskirai bet tik iki tol, kol pasiekdavom atitinkama greiti kai uzsidega abs ir stabdziu lempos, o kai tai atsitikdavo auto kompas automatiskai atjungdavo ju kompus ir pas juos pasirodydavo lentele "eror" Tad ir klaidu jokiu. O diagnostikai tie patys isgirti audi forumieciu. Tai kad patys nevaidinkit baisiu specu kai patys ne viska zinote ir suprantate.
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-24 17:28
Kas būna , kai sukuriama tema temoje, net nebesuprantu kur čia žmonės atsako man o kur ne smiley
greetz
Pranešimai: 9
Įstojęs: 03.03.12
Parašyta 2013-07-28 02:28
Pats daviklis nebūtinai blogas, pamėgink apvalyt jį ir labai lengvai su plaktuku patuksent.
Redaguotas greetz 2013-07-28 02:31
Drasius
Pranešimai: 128
Įstojęs: 20.09.10
Parašyta 2013-07-29 13:19
Kurioj vietoje tas daviklis sėdi? Neteko susidurti dar, tai įdomu kaip galėčiau jį rasti :)
mausas
Pranešimai: 14
Įstojęs: 07.06.13
Parašyta 2013-07-29 14:21
uz stabdziu disko, i stebule, plastikine galva :)
shit happens when you party naked
