Apsukos Audi b5 1995 1.8l benzinas/dujos |
Remisss
Pranešimai: 15
Įstojęs: 03.11.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-08-09 09:46 |
Sveiki, audifanai, kaip jau minėjau audi b5, 1.8l benzinas/dujos, o iškilo tokia problema, būna užeina pradeda durniuoti apsukos, sustojus kur prie sankryžos ar kažkur pan, apsukos būna pakyla beveik iki 3 tukst, biški pagazavus nukrenta iki 1.5 tukst, ir paskui dar syki pagazavus nukrenta iki normos 0.9, bet kažkaip vis tiek negražiai dirba variklis. Be to būna užeina, kai jau susilus mašina, iš pirmo karto neužsikuria, atrodo jau pagriebia užsikurs, bet iš karto nukrenta apsukos ir užgesta, o kuriant i gazą nereaguoja, tai taip būna iš kokio 3 karto užsikuria, vakar užejo tai kokia 10 kartų kūriau kol užkūriau. Ačiū už pagalbą |
RE: Apsukos Audi b5 1995 1.8l benzinas/dujos |
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09 Vairuoja: Audi 90
Parašyta 2013-08-09 10:00 |
Man taip nesvyruodavo, svyruodavo 500-1000rmp i laisva isjungus tarkim vaziuojant, tai padejo droselines sklendes valymas (jeigu gerai parasiau ) tiesiog ta skelnde kur gazo trosas nueina |
Remisss
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-08-09 10:23 |
Nu as irgi galvoju, kad ta sklende bus, reiks bandyt pravalyt, bet pas mane tai nesvyruoja, pas mane užkyla iki 3 tūkst ir laikosi taip, jei nepergazuoji tai ir nenukrenta.. |
Donnce
Pranešimai: 2243
Parašyta 2013-08-09 10:55 |
nusipirk priemoniu (as carbcleaneri atrodo naudojau) issiardyk ir prasivalyk, nera labai sunkus darbas |
pegaso
Pranešimai: 63
Įstojęs: 22.01.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-08-11 13:45 |
Prasivalyk ta sklende. Priemoniu yra begales kaina apie 10-20 lt bet tikrai padeda.Pasiziurek gal gazo trosas kur eina ar nestringa nes man po ardymo strigdavo slanga salia einanti ir panasiai budavo
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2013-08-11 13:46 |
tik issivalius nepamirskit sukalibruot sklendes
Remisss
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-08-11 14:52 |
Tai cia del tos sklendes gali buti ir neuzsikurimo problema, nes buna uzeina ir ti is kokio penkto karto uzsikuria? Rytoj bandysiu ardyt ir valyt |
Parašyta 2013-08-11 14:59 |
jei nesikuria, junkis kompa ir ziurek ka rodo. Sklende ne prie ko..
[email protected]
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2013-08-11 15:12 |
o is pirmo kart uzsilusiai masinai nesikuria,del temperaturos daviklio,gali buti ir toks variantas.
Remisss
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-08-12 20:20 |
Siandien issivaliau sklende, bet vis tiek nkas nepasikeite, ant laisvu uzkyla apskukos iki 3tukst, ryt reiks varyt jungti kompa ir ziuret kas ten darosi |
OutBack
Pranešimai: 23
Įstojęs: 27.05.13 Miestas: Utena
Parašyta 2013-08-13 08:33 |
man pries pat parduodant, buvo si problema, is serviso jau gryzau namo ir te 3k apsuko, ir ne biski zemin, tj vel i servisa atgal, tj apziurejo, sake kaskas su alsuokliu negerai, nes ir per kuro bakelio skyle ora trauke i vidu kaskodel, ar stume lauk( nepamenu tikslei), bet man kol gryzau iki serviso vel dirbo graziai,- net ir begi imetu iki 3k laikydavosi, beveik automatas, tik begius imest paciam reikejo neisejo sutvarkyti, nes zmogus jau masinos lauke pasimti
dabar: Audi A4 avant 2011m. 2.0TDI 88kw
buvo: Audi A4 1995m. 1.8 95kw
buvo:Audi 100 avant 1992m. 2.0 103kw
buvo:Audi b4 1995m, 2.0 77kw |
Remisss
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-08-13 14:39 |
Na va padare diagnostika, tai nko konkretaus nerado, siaip viskas gerai dirba, visi parametrai tokie kokie turi buti. Tai sako, kad ta droseline sklende gali buti i pabaiga. |
foryoumarius
Pranešimai: 487
Įstojęs: 10.09.09 Miestas: Marijampolė
Parašyta 2013-08-13 15:47 |
yra daug variantų, bet siūlyčiau įsitikint ar tai yra benzino ar dujų problema dėl nesikūrimo, kaip buvo pvz man, 3 dujų purkštukai leido dujas į cilindrus išjungus variklį buvo patekę nešvarumų su dujomis ir nesandarino to pasekoje, užgesinus mašiną, dujų prileidžia į cilindrus o kuri juk benzinu ir gaunasi nesąmonė užtai ilgai ir nuobodžiai sukt tenka paprasčiausias būdas patikrinti, užgesinti variklį ir atjungti nuo kiekvieno purkštuko šlangutes tikrinant su muilu ar pirštu kuris leidžia užgesinus mašiną, dujų slėgis tarp reduktoriaus ir purkštukų turi laikytis jei ne, remontuoti purkštukus tikiuosi bent kiek padėsiu tiek prirašęs |
Remisss
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-08-21 18:22 |
Na va, nusipirkau srote kita droseline sklende, pasikeiciau ir atrodo problemos dingo: apsukos jau nesukyla iki 3000 ir dar nebuvo, kad neuzsikurtu is pirmo karto. Antra diena vazineju jau su nauja sklende. Gal vismas bus gerai |
kogis
Pranešimai: 1
Įstojęs: 09.10.13 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-10-09 14:51 |
na man irgi pradejo apsuku nelaikyt, nukrenta ir vel pakyla iki normaliu, pasijungiau kompa tai rode ta sklende.. tai artimiausiu laiku teks prasivalyt, o kazkas minejo kad ja kalibruot reikia, kas zino kaip ten kalibruot? beto jei ne paslaptis po kiek srote sklendes vaiksto? |
Parašyta 2013-10-09 15:02 |
po sklendes valymo ar keitimo, ijungi degima ir palaikai koki 45s, tada vedi. Ji taip susikalibruoja gana sekmingai. Bet galima ir kompa.
[email protected]
Remisss
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-10-22 17:30 |
Na aš už sklendę šrote mokėjau 80 ltu, tik susitark, kad eitu grąžinti, nes nežinia ką ten gali nusipirkti |
a4_Driver
Pranešimai: 315
Įstojęs: 21.12.10 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2013-10-22 22:21 |
Atsimenu ir man sokinejo, vasara isardziau ta droseline sklende, buvo gana svari, atgal sudejau, tai kokius tris menesius idealiai buvo, poto vel durniuot pradejo, kita kart, kadangi sklende svari, tik ta fyske istraukes palaikiau ir vel prijungiau tai biski pagerejo, bet vistiek retkarciais papulsuoja apsukos, gal cia kokia oro srauto matuokle grybauja :? |
