Autorius Audi a4 2.5tdi 110kw B5 2000m. kurimosi problema
thoughtful
Pranešimai: 7
Įstojęs: 11.01.13
Parašyta 2013-08-19 15:51
Taigi prasau patarimu kokiu nors del mano audeles. Turiu problemu su kurimusi. Kai ilgiau pastovi (pvz darbo diena) sunkiai kuriasi. Suka starteri, griebt pradeda po biski ir galu gale uzsiveda isspjaudama toki baltai-melsva dumeli. Keistas dalykas tas, kad atjungus ausinimo skyscio davikli uzsiveda labai tvarkingai, po to kai pasildo zvakes. Dar keistenybe tokia kai atjungi padavimo slanga (ta kuri eina nuo filtro iki siurblio), stebuklingu budu kuras subega i siurblio puse :| Kas galetu ka patart?
Kas buvo daryta:
1. diagnostika (turiu ir pats vag laida, jokiu klaidu nemeta)
2. tikrinti purkstukai (visi sveiki)
3. tikrintos ir keistos abratkes slangeles
4. keisti filtrai
5. keistas ausinimo skyscio daviklis
6. idetas voztuvelis ant kuro padavimo slangeles (kad nesubegtu kuras atgal i baka)
7. keisti visi dirzai ir itmepejai, atstatytas degimas
Laukiu jusu minciu.
Redaguotas thoughtful 2013-08-19 16:03
Autorius RE: Audi a4 2.5tdi 110kw B5 2000m. kurimosi problema
Parašyta 2013-08-19 16:19
del sunkaus kurimosi tai gal kuras seda siurblys nelaiko ir sunkiau uzkurti? kas liecia dirzus ir pan. tai gal degimo nepagavai per danti? ir meta balta duma.. pamegink pasistatyt atbuli kuro vostuva ant ateinancios zarnos ir ziurek kas darysis
thoughtful
Pranešimai: 7
Įstojęs: 11.01.13
Parašyta 2013-08-20 07:51
Del kuro sedimo jau parasiau. 6 punktas kas buvo padaryta. Voztuvelis seniausiai pastatytas. O del dirzu. Tai viskas buvo statyta ir fiksuota pagal metkes, na ir siaip manau ziurint degima per vag com tai tikrai matytusi, kad nusokes degimas kazkur. O taip rodo viska normoje. Tiek pats ziurejau, tiek servisiuke vienam ziurejo.
Redaguotas thoughtful 2013-08-20 07:52
thoughtful
Pranešimai: 7
Įstojęs: 11.01.13
Parašyta 2013-08-21 16:51
Nejau nebus jokiu patarimu? Gal kazka per vag'a galima pasiziuret?
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-08-21 16:57
nenoriu nuteik blogam,bet itarimai kuro siurbliui krenta...reiktu paziuret kas turi kabeli kas darosi kai vedi masina...
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2013-08-21 17:46
kokį siurblio kampą pastatei?
Quattro
rrrrrrrr
thoughtful
Pranešimai: 7
Įstojęs: 11.01.13
Parašyta 2013-08-22 08:54
auditankas parašė:
As turiu kabeli. I ka butent paziuret tik nezinau....O del kuro siurblio tai ir man jis itartinas pasidare. Bet noriu kazkaip isitikint, kad tikrai jis. Bet nezinau kaip. Sake vienas autodetaliu pardavejas pabandyt rem komplekta tarpiniu nusipirkt ir pasikeist, bet cia toks labiau speliojimas gaunasi. Gal pades, o gal ne. As jau daugiau kaip metus vis kazka kaitalioju, ziurineju, bet tikslios priezasties vis nerandu.
Redaguotas thoughtful 2013-08-22 08:58
thoughtful
Pranešimai: 7
Įstojęs: 11.01.13
Parašyta 2013-08-22 08:55
Rencius parašė:
VAG COM raso 0. Pati ankstyviausia, kuri leidzia. Jei biski anksciau uzdeciau tada kompas jau meta klaida.
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2013-08-22 17:03
na toks ir turi būti. o nešokinėja nei kiek?? šeip dauguma šiek tiek šokinėja...
Quattro
rrrrrrrr
thoughtful
Pranešimai: 7
Įstojęs: 11.01.13
Parašyta 2013-08-23 08:26
biski sokineja, krenta zemiau nulio, bet kaip tik tada patenka i tas reikiamas ribas. Man tiesiog keista, kad masina vaziuoja lyg ir gerai, bet problemos tik su uzvedimu. Tai jei butu siurblys tai gal dar kazkokie minusai turetu islyst, ar tai koks trukciojimas ar dar kas. O cia grynai tik uzvedimas durniuoja.
andreikiuz
Pranešimai: 7
Įstojęs: 26.01.14
Parašyta 2014-03-07 20:27
Na ar issprendei beda? Nes man dabar tas pats, gal sutapimas, bet dapiliau tepalu iki max ir kita ryta vos uzkuriau...
