Autorius Dregnam orui, saltas variklis burbuliuoja
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-09-24 21:24
Sveiki vairuoju Audi A4 1.6 l 1997 metu, bendzinas/dujos.Is po nakties kai atsala variklis. Uzkurus ant laisvu viskas gerai tik duodi gazo, vaziuot variklis dusta, burbuliuoja kazkas saudo lyg is orines ir toks jausmas kad nedirba cilindrai. Traukosi visa masina tiek ant benzino tiek ant duju. Uzkaitusi viskas gerai dirba. Šiai problemai šalinti aš jau pakeičiau žvakes, aukštos įtampos laidus, paskirstytojo dangteli ir skriejiką, Patikrinau/isvaliau visus mases laidus, isvaliau oro paemimo sistema, niekas nepadejo. Tai gal kas galite dar patarti ką čia galima būtų padaryti, kad pašalinti gedimą.?!
Autorius RE: Dregnam orui, saltas variklis burbuliuoja
Parašyta 2013-09-24 22:32
Gali priseit ir uždegimo ritę pakeist...
Parašyta 2013-09-24 23:15
99% uzdegimo rite. Esu siame matore ja keites, ne dregnu oru neimanoma vaziuoti buvo.... Po nakties isvis kapiec.
Parašyta 2013-09-25 08:38
Edma, nepameni kiek už ritę mokėjai? Turiu du pasiūlymus, - imt už 162 Lt ir už 364. Kurią patartumei?
Redaguotas Bamperis 2013-09-25 10:52
Parašyta 2013-09-25 22:25
Pirkau is Dubos uz 30lt :p
Net nezinau kokia imciau tavo vietoje. Jei pinigu yra tada imciau org BERU.
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-09-26 21:09
Na va prastai visai, pradejo jau ir nebesikurti, tik is kokio trecio karto uzsikuria.
Parašyta 2013-09-28 07:51
bartukas3, kaip tavo mašinytė? smiley
Man babinos keitimas nepadėjo. Ligos simptomai buvo visiškai vienodi kaip ir tavo, bet radau pramuštą skriejiką ir net dviejose vietose kiaurą dangtelį. O aiškios bėdos išlindo tik esant drėgnam orui, nors ir anksčiau jaučiau kažkokį kirminėlį. :)
Parašyta 2013-09-28 13:26
tamsoje nemiginai ziureti kur pramusineja? Gal uzmatytum. Arba su purskikliu nedaug uzpusk vandens ant zvaklaidziu ir kitu aukstos itamppos vietu. Padaryk kad butu dregna, gal pasimatys kas.
Parašyta 2013-09-28 14:30
Dabar A4 1,6 eina kaip nauja. smiley
Man sunkokai kūrdavosi, bet eidavo, tik kuo daugiau gazo, tuo daugiau "pravalų". Net ir trauka nuo 1500 aps/s atsirado, ko pirma nebebuvo. Tuo pradėjimu pasikeičiau ne tik dangtelį su skriejiku, bet dar ir žvakes su laidais. :)
Dar papildysiu, kad tik pakeitus žvakes ir jų laidus, uždegimo ritės duodama įtampa sumažėjo nuo 17.000 V iki 10.000 V. O tai dangteliui, skriejikui ar laidams tik į sveikatą. :D
Redaguotas Bamperis 2013-09-28 20:24
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-09-29 11:11
Na pas mane kolkas reikalai negereja, nors jau baigiu visas detales pakeisti su kuriomis si panasios problemos buna. smiley Zvakes, laidai, paskyrstitojo dangtelis su skriejiku, ausinomo skyscio temperaturos davklis jau pakisti ir ne is srodo devetais, bet viska nauja pirkau. deje nieko nevyksta i geraja puse o tik su kiekvienu rytu prasteja. Vakar jau tik is ketvirto karto uzkurti pavyko, (pirmus du lyg griebe, bet atleidus rakteli uzgesdavo, trecia karta uzsivede bet paspaudus ekseleratoriu vel uzgeso, na o is ketvirto karto uzsikure ir viskas gerai buvo). Jau vaziavai i srota babinos ir liambda zondo pirkti (nes nauji jie kaina turi nebloga o be garantiju kad cia jie knisa prota truputi skausminga butu pirkti naujus) bet bevaziuojant miestu (siaures prospektu) akis uzkliuvo uz kompiuterines diagnostikos reklamos ant stovincio dzipo. uzsukau, padare diagnostika, klaidu mete daug ir ivairiausiu bet kaip mestras paaiskino ne vienos del kurios galetu buti tokie simptomai. Net kuro slegi patikrino ir ten viskas gerai. Paskutinis jo patarimas buvo pasitikrinti kompresija cilindruose, sake, kad pas ji buvo pakliuvusi su panasiais simptomais A4 tik su 2.8 l variklius, tai patikrinus kompresija rado, kad trijuose cilindruose nera kompresijos. Sake gal ir pas mane tas pats gali buti. O tuo atveju remontas - kapitalinis variklio remontas.
Parašyta 2013-09-29 11:30
Lambda zondas tikrai nepadės, nes jis ima veikt tik sušilus motorui. Srauto matuolė OSM (MAF) suveikia tik prie variklio apkrovimo. Taip, kad nzn. smiley
Parašyta 2013-09-29 14:30
Idomu kokios ten klaidos ir tiek daug... Zondai tikrai ne prie ko cia.
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-09-29 15:18
Smulkiai tai man ten neaiskino bet kiek pats maciau tai buvo vienas pranesimas del OSM, vienas pranesimas del droselines (oro sklendes), ir kruva pranesimu del liamda zondo. del OSM nieko neaiskino !? kiek supratau tai jis pats gal nelabai suprato. Bet ten tikriausisi mete del to, kad as pats buvau atjunges. Del liamda tai sake kad del duju visom masinom rodo klaidas. na o del droselines tai irgi nelabai sugebejo paaiskinti bet ja as irgi buvau isemes. Tarp kitko tai va katik gryzau nuo savo "ligonio". Vel buvau nuemes droseline, tikrinau ar sklende nesulankstyta. Nes kaip googlindamas radau jei masina saudo tai sulanksto sklende ir tada oro perdaug gauna masina ir "springsta". Bet patikrinau tai viskas lyg ir gerai. Tad klausimas lieka atviras.
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-09-29 19:46
pastebejau dar viena simptoma. uzkurus ir jau kai atrodo viskas normaliai, staigiai paspaudus gazo pedala masina "dusta", o jei pedala spaudi isleto tai tada viskas normaliai apsukos pamazu dideja. Kas tai????
Parašyta 2013-09-29 19:55
Nuvarai pas koki baxura, tegul tau praskanuoja varikli ir visas klaidas SAVE AS! tada galesim kazka patarti daugiau.
Nes tavo tas vepla matau pinigus paeme ir tiek naudos. Jei droselines, OSM, lamda klaidos stovi ir nieko nepaaiskino - tai .....
Parašyta 2013-09-29 19:56
O tu skriejiką ir dangtelį naujus dėjai? Babinos nebandei pakeist?
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-09-29 20:11
Jo skriejika ir dangteli naujus pirkau is Eolto.
Na o del pakartotinio tu klaidu pamatymo gai buti sunkoka nes tas vepla sake, kad viska istryne. O gal zino kas koki gera bachura kuris raukia diagnostikoj gerai?
Parašyta 2013-10-01 21:47
JEi is vln, tai su Duba susikantaktuok.
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-10-03 20:04
Ne, esu is Kauno.
bartukas3
Pranešimai: 9
Įstojęs: 23.09.13
Parašyta 2013-10-06 18:13
Na va pagaliau berods issprendziau kurimosi problema :D Tikriausiai kai ka prajuokinsiu del savo zioplumo bet geriau mokytis is kitu klaidu, tad nedarykite tokiu klaidu kaip kad as. O masinos gedimas buvo toks, pasirodo kuro filtras buvo visiskai uzsikises nes gal kokius 5 metus nebuvau as jo keites. O si savaitgali jau kazkaip sumasciau ji pasikeisti ir.....:o pakeitus gedimas dingo, pradejo ji normaliai kurtis. smiley koks as zioplys pasijauciau
