Autorius Leidzia tepala, alyvos ir filtro keitimas
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2013-11-22 08:04
Sveiki sory jei kuriu nauja tema ne reikalo bet rast info siam forume apie tai neteko :/ Tai va A4 66kw leidzia tepala labai stipriai, ploviau varikli visa ir pamaciau kad per filtra, nusukau sena ir jau galvojau sukti nauja taciau ta vieta ant kurios sukasi filtras nepriverzta (imetu foto) ir nezinau kiek galiu verzt kad to aliuminio korpuso nepazeist. Kazkiek priverziau bet dar nesunkiai verztusi ir daugiau. Beje idomu tai kad tepala leidzia tik prie apsuku apie 2000 (matyt tik kai slegis pakyla) ir leidzia taip kad 5 kart pagazavus iki 2k rpm tepalo ''iskapsi'' apie 40ml. tai issiaiskinua isploves varikli ir pabandes paziuret por kur leidzia. Vienu zodziu tragedija. Pakeisiu filtra uzversiu su spec raktu ir gal susitvarkys. Tik kas nors pasakykit kiek verzt kad nesulauzyciau to aliumo nes tada bedu bus daugiau nei kiaule paskerdus.. o gal as tik atrodau sau toks stiprus ir niekad nieko nesulauzysiu? taip pat priimu patarimus kaip isvengt tepalo leidimo pro sia vieta :) aciu http://www.myturbodiesel.com/images/a3b4/oil3.jpg
Autorius RE: Leidzia tepala, alyvos ir filtro keitimas
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-11-22 08:06
foto ne mano ir net ne a4 taciau matosi varztas apie kurio uzverzima klausiu ir aliuminis korpusas kurio trukimo bijau
Parašyta 2013-11-22 08:17
Yra problema leidžia per žiedelį poz. nr.26 . Gal pas tave per tą žiedlį leidžia, nubėga ir atrodo kad per filtrą.
Uploaded with ImageShack.us
Toks žiedelis FEBI 18776
Redaguotas sigista 2013-11-22 08:23
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-11-22 09:24
tam kad nuimciau aliumini kronsteina reikia atsukti varzta apie kurio priverzima as kalbejau taip? jei atsukus ta varzta nusimtu aliuminis korpusas galeciau apziureti si rieboksli.uztepciau tepalui atspariu silikonu ir gal laikytu ? matau nekvaials esi patark kaip sutaisyt, jau tepalas baigiasi neturesiu kaip dapilt :D
quattro111
Pranešimai: 45
Įstojęs: 22.08.13
Parašyta 2013-11-22 23:18
ir dar reiks atjungti aušinimo šlangutes ir skysti nuleistsmiley
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2013-11-23 02:11
turejau tokia beda, as ir maniau kad pro ta salnyka leidzia ir ka bedariau, galiausiai radau kad leidzia pro varzta esanti grynai virs to ausintuvo. isuktas i bloka, patarciau pasitikrint ji;)
interneto forumo taisyklės:
1.Ateini
2.Kažko paklausi
3.Gauni "baną"
4.Eini į "google"
Parašyta 2013-11-23 09:10
Kiek. kartų esu keitės aušinimo žarnų nesu nuėmes. Esu pasidares 2 veržles sriegis colinis 3/4-16UNF. Kada atsuktas alyvos filtras; atsuku tą veržlę 27mm raktas. Susisuku tas 2 veržles (jas pasidares storesnes) suveržiu jas tarpusavyje ir išsuku tą varžtą-vamzdelį. Tada paleižiu žemyn tą alyvos aušinimo radiatorių
pakeičiu žiedą ir viską atbuline tvarką sudedu. Jokiu hermetiku!. Tas žiedas kainuoja apie 10lt nusiperki nauja ir pasikeiti. Tanagroj,Intercarse tikrai yra. Užverži normaliai nieks netruks.
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-11-25 07:16
savaitgali krapsciau viska tai va. nuemus filtra ir atsukus 27mm verzle tas ausintuvas lendvai nusieme ir varzto vamzelio nereikejo issukti. pakeiciau ta tarpine poz. 26 bet problema isliko, tepalas kaip bego taip bega. bandysiu ziuret tarpine poz nr.2.
striwer gal galetumei pasakyt apie kuri varzta tiksliai sneki pro kuri tau leido? jei gerai suprantu tai poz 23?
pliusas tas kad ne pirma kart ardydamas vietoj 2h uztruksiu speju 20-30min :)
Redaguotas soldierkz1 2013-11-25 07:21
Parašyta 2013-11-25 08:07
Dar gerai apžiurėk gal per slėgio daviklį leidžia alyva . Pakelk tą gumyte ir jei daviklis tepaluotas buna per ten leidžia. Gal dar tarpinė nr. 2 yra gal per ten leidžia.
Redaguotas sigista 2013-11-25 08:23
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-11-25 08:32
slegio daviklis tepaluotas taip pat buvo, man irgi tai keista pasirode tai nejaugi ir ji keist? ar tik kokia tarpikli prie daviklio reik keist ir nustos leist? O tarpines nr.2 aplamai neradau isardes, tai hermetiku sutepiau nzn ar gerai padariau. kaip suprantu problema buvo ne vien kad tar[ines nebuvo bet ir daviklis.. o snd apziuresiu ar hermetikas atlieka tarpines nr. 2 funkcija. hermetikas brangus geras atsparus tepalui gal laikys nu snd apziuresiu ir bus matyt smiley
Parašyta 2013-11-25 09:47
Reikia keisti pati daviklį nes leidžia toje vietoje kur išeina kontktas ir plasmase aplietas.
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-11-25 10:12
jasna, aciu snd pakeisiu ir parasysiu ar problema isisprende :)
soldierkz1
Pranešimai: 43
Įstojęs: 31.03.13
Parašyta 2013-11-26 07:12
nu va vakar pakeiciau slegio davikli, tarpines nedejau nes atrodo hermetikas puikiai atlieka ta darba. vos tik pakeitus davikli (14lt) visos problemos dingo :) dekui uz pagalba :)
