Autorius Audi A4 b5 1,9 tdi 66kw trauka
Sifonas
Pranešimai: 2
Įstojęs: 30.11.13
Parašyta 2013-11-30 22:24
Sveiki, neseniai teko prisėsti prie šios audikės vairo ir kažkaip likau nusivylęs trauka, labai jau sunkiai ima gazą, net mano dizelinis opeliukas su 1,3 l ir 51kw traukia, kad ir nelabai įspūdingai, bet tikrai žymiai geriau. Ar čia aš per daug iš jos noriu ir viskas taip turi būt? :D
Autorius RE: Audi A4 b5 1,9 tdi 66kw trauka
Parašyta 2013-11-30 23:38
Ar ji techniskai tvarkinga?
Sifonas
Pranešimai: 2
Įstojęs: 30.11.13
Parašyta 2013-11-30 23:52
Na realiai kokia situacija ir išvados pilnos apžiūros būtų nežinau, bet technikinę apžiūrą prieš savaitę praėjo pati be jokių problemų. Žmogus pirko vyresnis, visą amžių dar su ruska technika važinėjęs, tad jis žinoma trauka nesiskundžia ir nelabai jam tai problema tik tiek, kad visgi jei taip neturėtų būti, bent patarsiu nuvažiuot pasitikrint ir pasitvarkyt, bet kažkaip be reikalo nesinori žmogaus siuntinėt ir nuotaiką numušinėt :)
Parašyta 2013-12-01 02:02
Diagnostika paziuret, ar turbina veikia taip kaip pridera :) o jei viskas ok ir galios vis tiek maza, cipuokit :)
Parašyta 2013-12-01 11:37
Siaip tas 1Z is principo netraukia, jei necipuotas ar kitaip nemodintas, nu bet faktas, kad 1.3 zopelis neturi traukt geriau uz ji, kazkas negerai tikrai bus, kas butent, pasimatytu per vcds smiley
