A4 b5, ADR mirksintis alyvos slegio indikatorius |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2014-01-11 20:05 |
sveiki,atsirado problemele su
audi a4,b5 1996-03, 1,8l ADR 92kw+tiesiogines dujos
taigi beda: pavaziavus mazesniu greiciu 50-60km/h, ima signalizuoti alyvos slegio indikatorius,uzsidegineja tai daznesniais tai retesniais intervalais,
alyvos slegis pamatuotas,daviklis naujas,alyva ir filtras nauji,
padariau diagnostika su Autocom
rastos dvi pasikartojancios klaidos:
00561-mixture control
16989-ECM ROM error
variklio darbe jokiu pokyciu,kuro sanaudos kaip ir buve,trauka tokia pat,vedimasis toks pat.
laukiu jusu pamastymu sia tema,
aciu
RE: A4 b5, ADR mirksintis alyvos slegio indikatorius |
Donskovas
Pranešimai: 800
Įstojęs: 03.02.09 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2014-01-11 20:37 |
tepalo siurblys gali buti kad nebesukelia slegio ir uzsidega lempute tepalo
Tikras džentelmenas žino,kaip reikia paduoti ranką damai,išlipančiai iš rūsio su maišu bulvių.... |
Parašyta 2014-01-11 20:45 |
taigi matavo slėgį. tik neaišku kiek primatavo. |
Donskovas
Pranešimai: 800
Parašyta 2014-01-11 20:54 |
tepalo trukumas
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-01-11 21:15 |
2bar esant tusciai eigai, 4.5bar prie 3000rpm,matuota esant 90laipsniu temperaturai.tepalo pakankamai,el matuokles karteryje nera
Redaguotas gudaviciokas 2014-01-11 21:16 |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-01-11 22:48 |
keisciausia kodel uzsidega vaziuojant leciau, pvz uzsivedu salta pavaziuoju 2km apie 60km/h tada 10-12km 90-100km/h greiciu, tada vel pereinu prie 50/60km/h greicio ir po kurio laiko uzsidega lempute su garsiniu signalu, uzsidega ir uzgesta ir taip kas kiek laiko, pastatai kuriam laikui ir vel vaziuoji su beveik saltu varikliu uzsidega po 1/2km, taip vel deginejasi, bet vel isvaziavus is miesto ir padidinus greiti nebeuzsidega pakol nesuletini iki 50/60km/h, variklio sukiai uzsidegimui itakos neturi, ar 2pavara 60km/h ar 5 pavara 60km/h
taip jau pravaziuota 300km, jokiu pokyciu, nervus gadina |
erney
Pranešimai: 697
Įstojęs: 29.10.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-01-12 12:18 |
gal ne toki davikli isukai? pas mane buwo tokia beda, po kapitalinio remonto pravaziavus kazkur 100 km vaziuojant zemiau 2500 apsuku uzsidega, duodi daugiau apsuku uzgesta, tepalai buwo liqul moly 5w40, pasikeiciau davikli filtra ir tepalus supyliau castrol 10w60 ir bedos dingo.
#108 |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-01-14 02:09 |
Daviklis juodas 1.4bar. Tepalai liqui molly 5w30 long life,
pakeiciau tepalo siurbly nauju,isploviau karteri,paemejas svarut svarutelis buvo.vel supyliau sviezius tepalus,nauja filtra,nors nuo keitimo pravaziuota gal 250km,
Tik niekas nepasikeite ....nuvaziavau gal 5km nuo garazo ir vel tas pats, sustojau pasiziuret gal leidzia kur nors,bet viskas gerai,tepalu tiek kiek pripyliau.. |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-01-14 08:18 |
tai reik davikly keisti buna brokuoti papuola |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-01-14 19:52 |
Istikruju siame variklije tik vienas tepalo slegio daviklis?
Jeigu nesukeltu slegio pradetu barsketi voztuvu hidrokompensatoriai,ar grandines itempejas, o dabar nieko..
Dar vienas variantas,ar gali visam sitam reikalui tureti itakos atvirai isvestas alsuoklis? |
Parašyta 2014-01-14 19:57 |
Aišku, kad alsuoklis nė prie ko.
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-01-14 20:59 |
Nebera nervu jau galu ieskot |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-01-14 22:35 |
kaip sitam varikly nezinau senesniuose varikliuose du stovi vienas gale galvos kitas ant tepalo filtro laikiklio |
suaudinesnaudi
Pranešimai: 18
Įstojęs: 21.02.13 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2014-01-15 08:43 |
sveikas, gal pades
So the finish this saga, the mechanic would not give up. he finally dropped the pan and pulled the crank. one cylinder had a worn rod bearing (where the rod is connected to the crank.) he gave me the parts. he replaced all the bearings on the crank. that has done it. no problems since. this can all be traced back to a few years ago, I believe. the first time the oil light came on and the car nearly stopped running, literally. my wife was two driving days from home. the oil pickup tube was changed and the junk in the pan was stuck to it. oil was not being pulled through as needed, probably starved one cylinder of a little oil. I have the junk that was in there. some of it was the little orange tabs that are found along the length of the dip stick. for some reason these nubs have fallen off.
any one seen a dip stick fall apart? a friend just bought an 03, the first thing I looked at was the dip stick, the handle or pull ring was broken off, the plastic on these can't take the environment found in the engine or even under the hood. probably the heat.
That's my story and I'm sticking to it. so, when your check engine light comes on, go deep, drop the pan and start as deep in the engine as the oil gets pumped. in the end it will save you money and time.
http://www.audiforums.com/forum/b6-models-70/low-oil-pressure-warning-light-oil-level-fine-though-also-engine-light-169268/
Cia daugiau info |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-01-15 22:08 |
Is pastarojo aprasymo kaip ir viskas patikrinta.
Turiu dar tokiu minciu:
ar uzsidegus alyvos slegio lemputei si informacija irasoma i ecu klaidu atminti?
Kitas variantas ar tik nebus prietaisu skydeliui atejusi paskutinioji,
siandien vel matuotas slegis,vazineta buvo kol pradejo uzsidegineti lempute,rezultatai beveik identiski praeitam matavimui.
Patyrinetas senasis siurblys,kaip paaiskejo visai nesenas top ran 2013m gamybos,
Vienu zodziu isigytas dar vienas galvos skausmas. Jau geriau check engine degtu nebutu tokio streso. Keista kad neuzsiziebe bandymo metu,toks momentas turbut pasitaike. |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-01-18 14:27 |
Ar alyvos indikatorius turi degti atjungus laida nuo daviklio? Nes atjungus uzvedziau,pradzioje nedege o pasilus varikliui uzsidege,Variantu variantai...nebera nei nervu nei kantrybes su visuo situ reikalu,
Dar karta pamatuojas slegis vaziuojant su mechaniniu matuokliu,esant laisvai eigai slegis nenukrenta zemiau 1.2bar |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-02-08 13:23 |
Kariauju toliau, jau netgi pakeites prietaisu skydeli,problema ta pati,kalbeta su motoristais,del slegio viskas gerai,
kas dar atsakingas uz signala is daviklio? Kokiu keliu jis eina,nerandu niekur ir elektros schemos, |
Parašyta 2014-02-08 19:00 |
anksciau rasei kad 2 barai ant laisvu buvo, kaip dabar 1.2? |
gudaviciokas
Pranešimai: 30
Parašyta 2014-02-09 13:45 |
Slegio kritimas nuo tepalo temperaturos priklauso, pirmus kartus buvo matuota sildzius varikli stovint vietoje,veliau matuota vaziuojant visa diena prasivedus mechanini matuokli i salona. |
