Autorius Audi a4 (2005m) 103kw td. Keistas garsas ziema uzkurus auto
Armandasss
Pranešimai: 7
Įstojęs: 22.01.14
Parašyta 2014-01-22 17:28
Pastovejus per nakti prie -18 lauke uzvedus atsiranda toks keistas uzesys. Masinai sylant uzesys pradeda slopti, o praejus mazdaug 5 minutems uzesys dingsta. Po to diena vazinejant, kol neatsala kuriasi be problemu. Per nakti pastovejus ryte kuriant vel atsiranda toks uzesys. Gal kas susidurete su panasia problema? Kame cia bedos? Si problema atsirado labiau atsalus. Prie -10 kuresi be problemu. Tepalas ipiltas 5w-40. Prietaisu skydelis jokiu klaidu nerodo. Aciu uz bet kokia pagalba ir nuomone :)
(cia filmuota medziaga)
Autorius RE: Audi a4 (2005m) 103kw td. Keistas garsas ziema uzkurus auto
Parašyta 2014-01-22 20:20
O apsukas nors ima kai taip kaukia?
Pas mane panasiai buvo pries turbinos mirti. Salta uzvedus garsas panasus budavo, vaziuojant netraukdavo, kai pasildavo ir gerai pragazavus dingdavo garsas ir vel iki kito ryto tylu. Po poros savaiciu jau gasas liko visam laikui iki turbinos remonto :D
Parašyta 2014-01-22 20:36
primena ir lenciugo barskesi, kazi kaip su tepalo pompos itempeju? Turba gali mirti del tepalo slegio trukumo :}
Armandasss
Pranešimai: 7
Įstojęs: 22.01.14
Parašyta 2014-01-22 21:56
na su traukimu viskas gerai, apsukos nesokineja. Vaziuojant nei jokio bildejimo nei cypimo nera. Tepalai irgi keisti laiku. po keitimo dar tik 5000 km pravaziuota. Tepalai normos ribose. Bet itariu be servizo visvien neapsieisiu. O kaip manot kondicionieriaus dirzelis gali skleisti toki garsa, ar toki varianta galiu atmest.
Parašyta 2014-01-22 22:13
visu pirma is kur jis sklinda reiktu ziuret :] del klimos pompos, tai jos buna pacios uzsivercia ir visokius garsus kalenimo leidiza, arba ju skyvuose yra tokie guminiai atboinikai, kuri issinesioja ir taip pat dauzos :] Bet kaip jau sakiau anksciau man panasu, kad ten grandine snara, bent jau per kamera toks garsas. Beja koks variklio kodas?;] Jei BLB tai ten tepalo siurblys varomas grandine, ir turi itempeja, kuris gali but issinesiojas, todel grandine ir snara. Su tokiu snaresiu patarciau nevazinet, nes nesukeltas tepalo slegis itakos turbinos mirti, o gal ir baisiau ;]
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-01-22 22:19
starteris stringa neatmeta magnetinio smiley
Parašyta 2014-01-22 22:23
pasukinejus vaira garsas nesikeicia?
Armandasss
Pranešimai: 7
Įstojęs: 22.01.14
Parašyta 2014-01-23 16:12
pasukinejus vaira garsas nesikeicia. Variklio kodas BLB. Atrodo lyg kazkur is variklio apacios garsas pareina. O ar galiu kazkaip savo jegomis ivertinti ir paziureti ar turbia kazkiek pazeista ar ne? nes realiai kol kas nieko nesijaucia. Ryt planuoju varyti automobili pas meistrus, tai noriu issiaiskinti, kad neapgautu ten :)
Parašyta 2014-01-23 16:21
na tai sveikinimai, greiciausiai barska tepalo siurblio grandine, tuo labiau jei is apacios, nes ji prieki stovi zemiau skyvo :]] Tavo vietoj su ja jau nevazineciau ir net nekurciau. Aisku kazkokiu budu reik isitikint, ar tai tikrai lencas, bet is video garso man panasu i lenciuga. Del turbo tai gali nuemes oro filtra su visa slanga kur eina i turbo, paklibint asele, ar nekliba isilgai. I sonus minimaliai ji turi klibet. Del to vadinamo "pojucio" tai nieko ir nejausi kol dar slegi sukelia nes ten yra plastikinis itempejas + vadinamas hidro itempimas.
Armandasss
Pranešimai: 7
Įstojęs: 22.01.14
Parašyta 2014-01-23 16:46
supratau. Galbut apytiksliai zinai kiek mazdaug kainuotu man sis remontas, jeigu turbina pazeista tik minimaliai?
Parašyta 2014-01-23 16:57
klausimas ar ta turbina isvis pazeista ;] jei pazeista ir neisdauzyta kiraukles, tai man sveika restauravo plnumoje uz 1.1k lt Del siurblio tai, beda ta, kad audi centras nepardavineja jau "grandinines pavaros", todel jei ten klausi bandys isiulyt savo "atesit patobulinta" siurbli varoma dantraciais ir t.t. Airijoj audi centre prase 4k euro uz visa ta navarota neskaiciuojant darbo :D Lietuvoje manau suma suteiks sypsena taip pat. Bet yra pirkt ne audi centre visas naujas grandines KIT kuri pakeites vaziuosi ilgai. Itariu buvo pilami netinkami tepalai, jei susveite visus itempejus ir panasiai ;] Zinoma yra ir kitas budas, bet nezinau ar LT kas nors daro tai ir kiek ima. Galima det siurbli senesnio tipo be jokiu balancyru ir kitu sh ;]
suaudinesnaudi
Pranešimai: 18
Įstojęs: 21.02.13
Parašyta 2014-01-24 10:21
uzesys tai siltoj isnyksta, nepanasu i termomova?
Parašyta 2014-01-24 14:18
Na as tik versija pasakiau :) o autoriaus darbas viska gerai apsiziuret paciam. Kai realiai tos auto nematau tai sunku kazka ir patart.
Parašyta 2014-01-24 14:21
O ten yra termomova? smiley
Elektrinis gi variklis ten.
Parašyta 2014-01-24 15:29
Na gal koks itempejas, movos ir as nemaciau :)
Armandasss
Pranešimai: 7
Įstojęs: 22.01.14
Parašyta 2014-02-05 13:32
tepalo pompos grandines defektas.Perdaryta ant dantraciu. Prie to paties pakeistas pagrindinis dirzas ir itempejai. Viso sito kaina 2200 lt
Parašyta 2014-02-05 13:36
vadinas buvau kaip ir teisus del barskesio :) O pompa palikai senaja su balancyrais?
Armandasss
Pranešimai: 7
Įstojęs: 22.01.14
Parašyta 2014-02-08 22:55
taip pati pompa liko ta pati. Klausimas dar tepalu. Siaip visada pildavau Castrol sintetinius tepalus Audinei. Bet tas meistras pasake mazdaug taip kad tie Castrol yra sud.. ir ipyle sintetinius Neste tepalus 5w40. Koks tepalas tinakmiausias 2 litru varikliui?
Parašyta 2014-02-08 23:04
kad atitiktu specifikacija. Castrolis originalas yra gerai, bet sunku rast toki lietuvoje. Siaip as pilu castrol edge 5w30 atitinkanti 507 specifikacija. Klausimas kokia specifikacija tu neste tepalu :]
Armandasss
Pranešimai: 7
Įstojęs: 22.01.14
Parašyta 2014-02-08 23:31
SAE 5W-40
API SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
ACEA C3
MB 229.31
VW 502.00 / 505.00
kaip suprantu mano Neste city pro 5w40 yra prastesnes kokybes negu taviskis Castrol. Ir dar turiu klausima ar borto kompiuteri man paciam imanoma kazkap sureguliuot? Pries varant automobili remontui ekrane galedavau matyti kiek kilometru galiu nuvaziuoti su esamu kuro kiekiu, Taciau po remonto tas uzrasas dingo o vietoj jo atsirado laikrodis kuris rodo kiek laiko automobilio variklis dirba.
