1.9 TDI PD Sunkiai kuriasi /dūmų kamuoliai |
Karmah
Pranešimai: 59
Įstojęs: 24.01.14 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-01-25 14:02 |
Sveiki turiu tokia problema .Auto sunkiai kuriaisi ir išmeta daug baltų dūmų.Variklis pasipurto aiškiai jaučiasi kad nedirba visi cilindrai .Maždaug po 3-5 min variklis prasidirba ir dirba normaliai ,tada baltu dūmai dingsta ir eina lengvai melsi .Tikrinau žvakes visos veikiančios ,keičiau dar ir purkštukų gumytes.Prie daugiau nei - 10 automobilis neužsiveda ,pabandėm užtempti ,variklis užsikūrė bet dirbo dar baisiau ir dar didesni dūmų kamuoliai .Kai prasidirbo vel viskas gerai ,dirba normaliai .Nuvažiavus i servizą sako kad tai gali būti purkštukai nevisi dirba kaip reikia ,todėl nedirba cilindrai .Bet iš kur tada tas mėlynas dūmas ,kuris kiek skaičiau reiškia kad dega tepalas ?Diagnostikos metu šaltai mašinai rodo labai blogus cilindro darbo skaičius ,bet kai mašina prasidirba skaičiai susilygina .Taigi kaip manot ar gali būti susije tie purkštukai ir mėlyni dūmai ir ar dėl to gali sunkiai kurtis ?
Įkeliu video kažkokio lietuvio , man lygiai tas pats būna kai tik užkuri
RE: 1.9 TDI PD Sunkiai kuriasi /dūmų kamuoliai |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2014-01-25 14:09 |
mano galva purkstukai bus. del ju irgi gali ciut melsvas dumas eit |
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 15:48 |
Gali būti ,kad jie blogi tik kai salta masina , o kai varyklis prasibirba ju darbas normalizuojasi ? |
Parašyta 2014-01-25 16:35 |
Cia daug kas gali. Ar buvai pasijunges prie diagnostikos? Ziurejai purkstuku darba? Ar ziurejai temperaturos sensoriaus parodymus? Gal rodo kitokia temperatura ir nesildo zvakiu? Sinchronizacija ziureta? Kol visa tai neapziureta tai cia rasinet i forumus yra bergzdzias reikalas ;] Beja kuro filtra keist reik taip pat, nes tas pd varikliam turi itakos.
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 17:06 |
Diagnostika dariau ,sinchronizacija buvo bloga ,ja man sutvarke ,bet visitiek tas pats .Tykslei nezinau ar žejo purkstuku darba ar cilindru ,bet ant saltos mašinos jie buvo labai blogi ,kai masina sušylo visi pasitaise i normas .O temperaturos sensoriai visi rodo teisingai . |
Karmah
Pranešimai: 59
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 17:26 |
Dar toks pastebėjimas ,kai mašina stovėjo garaže pliusinėj temperaturoje ,kuriais gan lengvai ,baltu dūmų nebūna iškarto eina lengvai mėlyni .Va dabar pamėginau prie -12 suka lėta ir net nemėgina griebti .Galvojau kad akumas ,bet nuo krokodilu lygiai tas pats . |
Parašyta 2014-01-25 17:30 |
konkretumo reik, kokie parodymai buvo ir t.t. temperaturos sensorius tikrintas?
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 17:56 |
Kokie skaičiai buvo tai aš tyksliai nepasakysiu ,bet jie šaltam varikliui lipo per normas .Kai sušyla viskas pasitaiso .Prie temperatūros davikliu niekur neprisikabino .Dabar skambinau tam meistrui , jis sako kad ten nerodo purkštukų darbo o cilindro ,o purkštukus reikia tikrinti tik ant stendo . Sako ,kad gali būti kompresija ,nes i nesikurimą reguoja tik nuo šalčio .Labiausiai man neduoda ramybės iš kur tie melsvi dūmai atsiranda |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-01-25 18:00 |
kuras uzala gal delto ir dumina baltai purtosi . o prasidirba gauna pakankamai kuro ir drebet ir dumit nustoja |
Parašyta 2014-01-25 18:05 |
Karmah paraÅ?Ä—:
Kokie skaiĨiai buvo tai aÅ? tyksliai nepasakysiu ,bet jie Å?altam varikliui lipo per normas .Kai suÅ?yla viskas pasitaiso .Prie temperatÅ«ros davikliu niekur neprisikabino .Dabar skambinau tam meistrui , jis sako kad ten nerodo purkÅ?tukų darbo o cilindro ,o purkÅ?tukus reikia tikrinti tik ant stendo . Sako ,kad gali bÅ«ti kompresija ,nes i nesikurimÄ… reguoja tik nuo Å?alĨio .Labiausiai man neduoda ramybÄ—s iÅ? kur tie melsvi dÅ«mai atsiranda
kaip ant pd nerodo? Nebent pas tave ne pd kiek ag variklis?
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 18:20 |
Nu nebent tas meistrelis nežino kad rodo pas mane tikrai PD 85 KW |
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 18:22 |
1
A90A parašė:
Nu kuras visada is Neste Oil tai netikiu ,kad užsales |
Parašyta 2014-01-25 18:35 |
pradziai pasimatuok kompresija |
Parašyta 2014-01-25 18:49 |
Karmah parašė:
tai kaip nerodo ju darbo? ka jis cia sneka? Ant stendo aisku tiksliau, bet galima ir su vcds pasiziuret kas ir kaip ;]
Parašyta 2014-01-25 18:51 |
su diagnostika taip nepatikrinsi kaip kad ant stendo, bet bent minimaliai eina |
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 18:53 |
Jis darė diagnostika man su vag-com  |
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 18:54 |
avaldas parašė:
Nu reikia pasimatuot ta kompresija ,bet negaliu dabar kai taip šalta užsivesti  |
Karmah
Pranešimai: 59
Parašyta 2014-01-25 21:37 |
Prieštai buvau pamegines patikrint kompresija paprasčiausiu budu kuri visi žino tai per alyvos įpilimo dangtelį .Tai ištikrui turi pusti ar traukti ,nes aš kai pridedu ranka atrodo kad vos vos pučia ir delnas nedaug apsitaško tepalais .Atsukus dangteli ir palikus jis šokineja ,o duodant gazo nustoja . |
Parašyta 2014-01-25 21:46 |
smaukyt turi.. pd varikliam ta nesamone negalioja ;] o dangtelis turi sokinet.
