Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Problema su trauka
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-14 21:35
A4B5 1.9tdi 81kw Turiu problema kurios niekaip nepavyksta isspresti,gal zinote kaip sutvarkyt sias dvi klaidas? ar del vienos klaidos galejo atsirasti antra? 65535 - internal control module memory error 37-10 - faulty - intermittent
00519 - intake manifold pressure sensor (g71) 28-10 - short to plus - intermittent
taip pat isardziau ecu ten radau tepalo pribegusio...
vacumo slangute nesuplysus.
Diagnostika rodo kad mazdaug 100 maf actual didesnis uz maf specified. smiley
Autorius RE: Problema su trauka
Parašyta 2014-04-14 21:36
Tai gal pats map mires :] dazna liga sitiem 81kw.. Galima keist ecu arba perlituot pati map.
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-15 15:23
gal zinai kiek gali kainuot map?
prie pat turbinos kur yra reguliatorius kazkoks metalinis.. jo vidui yra strypas i turbina ieina... jis turi lengvai vaiksciot aukstyn zemyn? nes traukiant ora ji pakelt i virsu nesiseke. nebent traukiant ora ir su pirstais keliant tik tada pakyla, turiu itarima kad jis gal per sunkiai vaiksto ...
Pranešimai: 3131
Parašyta 2014-04-15 15:35
Tai ten gi yra spyruokle, su plauciais taip papastai neisjudinsi :D
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-15 15:46
na vienas draugelis man sake tipo turi laisvai judet :D uztat ir klausiau jusu :D
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2014-04-15 16:01
turi but pasipriesinimas :D su burna nepatrauksi tiek
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-15 16:18
aisku :D
tai reik bandyt map`a keist?
Parašyta 2014-04-15 17:03
O užvedus pritraukia aktuatoriaus kojele?
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-15 17:42
nebandziau.
Nuemiau turba, vaziuosiu isvalyt, berods gedimas pacioje turbinoje, reik isvalyt, vakare bus naujienu
Parašyta 2014-04-15 18:00
Bus smalkem uzejus isvalysi ir bus ok :)
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2014-04-15 20:18
BULZEYE parašė:
o as patraukiu :D
Parašyta 2014-04-15 20:54
Prie ko cia turbo geometrija jei short to plus.. Kaikurie zmines tikrai nesupranta kas rasoma :D isvis isidek is draugelio ecu 81 kw ir pamatysi, kad klaidos ner.
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-16 00:20
na va sios dienos remontai baigti.
sutvarkyt nesigavo, bet problema zinoma, uzsinesus turbina , aktuatoriaus kojele pastrigus is perputineja.
nepavyko nuimti karstosios dalies, prikepus stipriai. bandysiu ryt dar ardyti graziuoju budu, jei ne tai imsimes grieztesniu irankiu.
gaila jeigu nepavyks isardyt graziai, dyzelistas sake kad pati turba gero stovio tiek kad apsinesus...
gal zinot kokios kainos turbinu? (jeigu ka tai reiks pirkti..) smiley
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-04-16 00:46
nebut paprasciau meistram nuvest kad isardytu ir isvalytu :D ir pinigu atliktu dauk nekainuoja turbos isvalymas :)
Parašyta 2014-04-16 03:16
Tokiod turbo pilna restsuracija 960lt turbo centre, o šrote apie 600:) jei varžtelius karštosios atsukot tai turėtu išsiardyt nesunkiai panaudojus plaktuka :)
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-16 08:08
varztukai atsukti, taciau vistiek neissikala..
Parašyta 2014-04-16 17:28
Matyt suodziu yra belekiek. Bandyk vd ar kazkuo supilt,gal atmirks :)
Pranešimai: 3131
Parašyta 2014-04-16 17:48
Jeigu ir pavyks nusiimt karstaja dali, tai tik puse darbo. Labai buna uzkepe tie trys varzteliai viduj, kur laiko pati kintamo srauto mechanizma. Apturejau malonumo nulauzt toki :D
lacoste
Pranešimai: 16
Įstojęs: 13.04.13
Parašyta 2014-04-16 17:59
svarniausia nuimt karstaja dali, po to jau tik ziuresiu kaip meistras dirba :D viena puse biski juda, kita laikosi nei krust...
biski per daug pakalsi ir gali susilankstyt kazkas vidui.. del to bandom tolygiai istraukt....
maniau bus nesunku bet pasirodo yra ka veikt :D
Parašyta 2014-04-16 20:30
Ner ten kas sulankstyt viduj. Apeik apeik aplink turba su plaktuku per koki pagaliuka ir nusimaus....
