Audi a4 b5 taukos problema |
Mari0
Pranešimai: 12
Įstojęs: 16.05.14 Miestas: Vilnius
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-08-12 23:57 |
Sveiki. Turiu problemą, kaip ir daugelis forumiečių, su automobilio trauka. Auto: Audi a4 b5 1.9 tdi 85kw Pumpe-duse. Problema: tai yra tai nėra traukos. Atlikau diagnostiką ir man pasakė, kad galbūt kažkur vakuumas leidžia, reikia tikrint vakuumines šlangutes. Na netikrinau aš jų nes tuo metu buvo atsiradusi trauka, ir taip suvažinėjau 1200km, bet grįžęs po kelionių pastačiau 3dienom į garažą ir po to laiko vėl mašina ėmė kvailiot ir netraukt. Dabar klausimas toks: Ar čia tas vadinamas N75 vožtuvas grybą pjauna ar kažkas rimčiau? Bandžiau žiūrėti ar traukia vakuumas nuėmęs šlangutę nuo aktuatoriaus, tai prie piršto šlangutė neprisisiurbia.
P.S. Vakar keičiau vakuumines šlangutes ir pastebėjau, kad kliba kažkoks bumbulas esantis prie turbinos (gal jis turi įtakos mašinos traukai? ). Į jį eina (kaip speju) viena vakuumo šlangutė, kuri beje buvo beveik nusimovusi. Pakeitus kaikurias šlangutes - jokio efekto.
P.P.S. Norčiau daugiau sužinoti to bumbulo paskirtį ir kaip jis veikia. (pridedu nuotrauką ir video jei išeis)
Redaguotas Mari0 2014-08-13 00:02 |
RE: Audi a4 b5 taukos problema |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-08-13 00:17 |
perkurus isnaujo vel normaliai vaziuoja ar taspac |
audrius420
Pranešimai: 37
Įstojęs: 25.01.14 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-08-13 00:38 |
Pas mane panasiai buvo, pradek vakuumo ieskot nuo tandemines pompos, ir patikrink vakuuminius voztuvus. Mano atvejis buvo toks pat tai kalta buvo pompa o po kurio laiko ir vakuuminis voztuvas nuejo tas kur reguliuoja ausinimo skyscio padavima kuro pasildymui.
Mari0
Pranešimai: 12
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-08-13 01:26 |
Iš naujo užvedus problema nedingsta. Jau trečią dieną iš eilės važinėju trumpais atstumais ir traukos kaip nėra taip nėra..
Audriau, o kaip tuos vožtuvus patikrinti ir gal gali plačiau apie tą vožtuvą, kuris tau nuėjo? Kur jis stovi?
Redaguotas Mari0 2014-08-13 01:27 |
audrius420
Pranešimai: 37
Parašyta 2014-08-13 02:50 |
1
As apie ta dali iki dabar nelabai zinau nes kiek supratau ne pas visas b5 ejas toks privalumas, o seip tai toks pat voztuvas vakuuminis kaip prie egr ir eina jis nuo ausinimo bakelio slangos link kuro filtro, nesu tikras ar ji pas tave yra. O patikrint tiesiog isimt ji ir trauk i save ora su burna jei kojele laikos prisitraukus reiskias geras. Pas mane bovo trukus membrana todel kojele gryzdavo iskart i savo vieta. O seip sakau pradziai pasitikrink pompa nes as ir slangeles keiciau ieskojau po visur saknu, o pasirodo, kad pati pompa. Pridejus nyksti prie vakuumo pompos vamzdelio turi gerokai ji itraukt, mano atveju tai buvo vos juntama. |
Mari0
Pranešimai: 12
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-08-13 13:44 |
Na o kaip dėl to bumbulo? Kas gali plačiau apie jį papasakoti? Kiek googlinau, tai mažai ką sužinojau, tipo čia vakuumo rezervuaras.  |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-08-13 22:59 |
tai viska ir suzinojai nieko daugiau nieks ir nepasakis ten vakumo rezervaras . |
Mari0
Pranešimai: 12
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-08-14 00:16 |
Įdomu kaip jis veikia, ir kokią įtaką turi mašinos traukai. pas mane kaip matai jis kliba su visa apsaugine skardele, tai gal jis ir leidzia vakuuma? kokia apytikslė šito bumbulo kaina parduotuvėj/ šrote?  |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-08-14 00:21 |
tai kad tik gal viena vakumine slangute ten ir ateina . o tokios pat pusles antruose golfuose stovejo . |
Mari0
Pranešimai: 12
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-08-15 02:12 |
Nu aišku. Dabar neduoda ramybės N75vožtuvas, ir dar prigasdino mane dėl vakuumo pompos. žodžiu išsiėmiau n75 vožtuvą ir kaip kažkur skaičiau kad galima burna prapūst ir patikrint ar veikia. tai per visus tris antgalius pučiasi oras, tik per per tą antgalį, kuris žiūrii į kitą pusę nei kiti du traukiant ora sunkiai gaunasi ir girdisi kazkoks klaksėjimas pačiam vožtuve. Kaip žinot ar jis veikia ar ne? gal galima kazkaip kitaip patikrinti? |
Mari0
Pranešimai: 12
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-08-15 17:44 |
Na atrodo susitvarkiau masina. Nors ciupinejau kiekviena vakuumo slangele, pasirodo, prie N18voztuvo varzto buvo prasitrynusi skyle. Aciu uz patarimus, pravers ateity, o Adminai galit rakint arba trint tema.  |
