a4 generatoriaus dirzelio keitimas |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-09-05 12:01 |
Sveiki, taigi neatejus didesniems salciams nusprendziau pasikeisti generatoriaus dirzeli ir skyva kartu, nes dabar jau ryte uzkurus ~5min cypia dirzelis kol isyla masina,(o kas ziema bus ) noriu paklausti ar sunku tai padaryti? noriu jusu pagalbos, patarimu, ar galima tai padaryti nenuimant priekio? sorry jei tokia tema buvo, ieskojau neradau beja masina audi a4 1.9tdi 81kw.
Redaguotas Aurimas350 2014-09-05 12:15 |
RE: a4 generatoriaus dirzelio keitimas |
edgaras600
Pranešimai: 91
Įstojęs: 29.11.12 Miestas: Marijampolė
Parašyta 2014-09-05 12:36 |
dirza pakeisi be priekio ardymo, bet jei yra klima tai be duobes arba keltuvo neapsieisi nes pirma klimos dirza reikes paleisti |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-05 12:55 |
nera klimos, nesunku pakeisti? skyvas paprasciausiai atsisuka ir kitas uzsisuka? |
edgaras600
Pranešimai: 91
Parašyta 2014-09-05 18:09 |
cia apie generatoriaus skyva kalbi ar apie koki? |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-05 19:16 |
taip generatoriaus |
edgaras600
Pranešimai: 91
Parašyta 2014-09-05 20:29 |
pats nepakeisi. eina spec raktas. nebent turi rakta |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-06 00:32 |
kas ten per raktas? gal nuotrauka gali? |
Parašyta 2014-09-06 08:04 |
Va toks raktas, jeigu keisi generatoriaus sankaba.
Redaguotas sigista 2014-09-06 08:27 |
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10 Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-09-06 09:15 |
ir patarciau pneumatini suktuka naudot, kitaip nezinau kaip lengviau atsukt |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-06 10:12 |
o kaip zinoti ar reikia sankaba keist? |
marsaz
Pranešimai: 317
Parašyta 2014-09-06 12:31 |
o kodel ruosiesi keist? kaip nusprendei? as keiciau nes itempejas pradejo kreivot ziauriai, nors dar necype. kai nusiimi genera tada eina patikrint ar sankaba gera |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-06 14:45 |
dirzelis cypia ir dar uzgesinant varikli keistas garsas buna. Buvau ikeles video kaip uzgesta tai sake kad gali but skyvas kaltas. Aisku nuemus reiktu paziuret |
edgaras600
Pranešimai: 91
Parašyta 2014-09-06 19:49 |
sankabele eina patikrinti ir neisemus generatoriaus, uztenka dirza numesti. as manau, kad cia tau problema su itempeju gali buti |
Parašyta 2014-09-06 19:50 |
Tas cypimas būna dėl alkūninio veleno škyvo o ne generatoriaus. O generatoriaus sankaba ar dirba gali pasitikrinti pats. Kai nuimtas diržas pasuk stipriau už generatoriaus skriemulio pagal laikrodžio rodyklę ir su ranka staigiai sustabdyk skriemulį o generatoriaus ašis turi suktis tada sankaba veikia.
#221 |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-06 20:48 |
kiek itempejas kainuoja? sigista, kaip tai cypia ne del dirzelio o alkuninio veleno skyvo? |
Parašyta 2014-09-07 08:04 |
Būna kad cypia dėl alkūninio veleno skriemulys. Išorinė ir vidinė skriemulio dalys yra sujungtos guma. Tą gumą per ilgą laiką irgi pavargsta būna kad atitrūksta. Gali irgi pasitikrinti reikia užbrėžti brūkšnį vienoje vietoje tarp tu dalių kur jungia guma ir truputi pavažinėjus pažiūrėt ar sutampa žymės ar ne. O keičiasi paprastai 4 varžtai su 6mm šešiakampiu. Gali būti ir dėl įtempėjo cypia.
#221 |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-07 08:19 |
bet juk visada tada cyptu o ne kol isyla ar klystu? |
Parašyta 2014-09-07 08:24 |
Kai šyla metalas plečiasi ir užspaudžia stipriau tą gumą ir nustoja cypimas.
#221 |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2014-09-07 16:17 |
domejaus tai ju kainos nemazos taip? beja, jis su generatoriaus dirzu eina? |
Parašyta 2014-09-08 07:55 |
1
Kaip suprasti " beja, jis su generatoriaus dirzu eina? " Jis niekur neeina nes neturi kojų!
https://www.e-tanagra.com/lt/products/automobiliu-dalys/corteco/skriemulys-alkuninio-veleno/00T3728445
Redaguotas sigista 2014-09-08 08:00 |
