Autorius Audi a4 kurimosi problema
lapinaser
Pranešimai: 109
Įstojęs: 16.06.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2014-09-06 06:51
Sveiki, artejant ziemai ir saltiems orams biski issigandau ir meginsiu issiaiskinti kame problema, nes prie didesnio minuso dar isvis neuzkursiu:D
Tai vat problema aiski. Kaskarta galima sakyti skirtingai kuriasi... Kartais is puses pasukimo kartais 3-4 sec pasukti starteri reikia. 1,9 TDI 81kw
Autorius RE: Audi a4 kurimosi problema
lapinaser
Pranešimai: 109
Įstojęs: 16.06.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2014-09-19 16:51
Parašyta 2014-09-19 18:05
Salta ar silta kurias prastai?
lapinaser
Pranešimai: 109
Įstojęs: 16.06.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2014-09-20 13:28
Kaip kada...
Parašyta 2014-09-20 15:02
Na jei kurtusi sunkiai kai variklis siltas, tai vaistu tureciau.
Gintariukas
Klubo draugė
Pranešimai: 144
Įstojęs: 12.10.12
Parašyta 2014-09-24 12:06
Maniškė sunkiai kuriasi šalta. Šilta užkurti nėr problemų, tačiau pastovėjus ilgiau sunkiai, bet įmanoma :)
Gintariukas ;))
Arminis
Pranešimai: 5
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2014-09-28 23:56
matyt kuras subega ir ilgiau pastovejus kuras su oru eina. Statyk atbulini voztuva ir turetu susitvarkyt;)
Parašyta 2014-09-29 08:19
Arminis nebutinai iš karto pulti statyti atbulinį vožtuvą. Pradžiai reikia patikrinti žarneles tarp purštuvą gal pakietėjusios ir drėgsta ir per ten nusėda kuras.
Gintariukas
Klubo draugė
Pranešimai: 144
Įstojęs: 12.10.12
Parašyta 2014-10-15 15:37
Vožtuvas pastatytas, tačiau problema neišsisprendė... Bet kai buvau nuvarius pas meistrus, tai kvaile mane išvadino dėl to vožtuvėlio, nes sakė benz. mašinom nestato, nes kuras nesėda.
Gintariukas ;))
Parašyta 2014-10-15 15:38
nu taip benzuj sitas vostuvas nesistato tik salerkai
Parašyta 2014-10-15 16:41
Gintariukas parašė:
Na va Gintariuk tema prasidėjo A4 1.9TDI 81kw, biški ne ten užsukai į svečius.
lapinaser
Pranešimai: 109
Įstojęs: 16.06.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2014-10-19 10:10
Na, prie to pacio pasalus biski naktim. Siuos rytus vos uzsivedziau savo karieta... Sukto teko ilgokai starteri. Nuo ko pradet? Akumas, pakaitinimo zvakes ar dar kas? 1,9 TDI 81KW
Parašyta 2014-10-19 11:55
Žvakės, akumuliatorius, degimo kampas, Junkis VCDS.
Mari0
Pranešimai: 12
Įstojęs: 16.05.14
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-10-20 16:54
Sveiki.
Man panaši problema. Per naktį pastovėjus dažnai sunkiai užsikuria (reikia pasukt kokias 5sekundes, kol pagriebia). Užvedus išmeta baltą dūmą, bet užvedant antrą kartą pagriebia greit ir jokių dūmų. Čia gal pradėjo kursas sėst,ar orą gaudyt? Viskas prasidėjo panašiu metu kai pakeičiau kuro filtrą. Aj dar vienas pastebėjimas- Retais atvejais stabdžio pedalas būna labai kietas, užvedus auto, pedalas nueina beveik iki pat galo, bet važiuojant viskas tvarkoje. Gal turit kokių minčių kas gali būti? A4 B5 1,9TDI 85kw smiley
Redaguotas Mari0 2014-10-20 16:58
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2017-09-15 20:11
Turiu ir aš kūrimosi problemą, tik šiek tiek kitokią.
A4 B5 1,6 1998.
Įjungi degimą, skydelyje visos lempikės dega normaliai, kitos po kelių sek. normaliai užgęsta.
Jungi starterį, - niekur jokio efekto. Palaikai pasuktą raktelį kelias sek. - starteris nubunda, variklis veikia. Tiesa, taip būna retokai, bet tas erzina. Akumas ir klemos nė prie ko.
Kas? Starteris? Spynelės kontaktai?
Turiu A4 B5 1,6 1996 kontaktus. Tiks? :|
Redaguotas Kukutis 2017-09-15 20:23
Parašyta 2017-09-15 21:58
Spynos kontaktine grupe.
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2017-09-26 22:25
Keičiau spynos kontaktinę grupę, - nepadėjo. Po penkto ar septinto normalaus užvedimo nesklandumas pasikartojo. smiley
Ar negali būt reliukė R13 šioj schemoj? Kaip ji veikia?
Kurioj vietoj randasi laidų sujungimas pažymėtas apskritimu?
Gal dar kokių pasiūlymų būtų? Dėžė mechanas, variklis 1,6 benzas.
Redaguotas Kukutis 2017-09-27 09:06
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2017-09-28 09:46
smiley Problema išspręsta. (Tikiuosi, kad taip, nors ką gali žinot ... )
Laido fyškė prie starterio relės laisvai kalambojosi ir nebuvo patikimo kontakto. Teko ploskėm gerokai spustelėt.
Gedimas niekinis, bet priėjimas nekoks. O jei reiktų imt sarterį tikriausia supanikuočiau... :o
Redaguotas Kukutis 2017-09-28 20:38
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2017-10-17 19:26
Tiktai taip. Jau trys savaitė ir viskas OK. smiley
