Autorius padidėjusios kuro sanaudos
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2015-01-07 20:14
Sveiki, problema tokia kad audi a4b5 1.8 ryja apie 14 litru važiuojant 85% užmiestyje. Pastebėjau kad ilgokai šyla variklis. Pravaziavau apie20km nespėjo pasilti iki 90. Apie 60-70 rodė. nors peciukas atrodo šyla normaliai. Kiek laiko jum trunka kol pasyla iki darbinės temp tokių oru? Galvoju arba termostatas arba lambda,žvakių taip pat nekeiciau kokius 5 metus.
Redaguotas dumas 2015-01-07 20:16
Autorius RE: padidėjusios kuro sanaudos
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2015-01-07 21:02
Na, kaip 1.8 tai tikrai daug 14l, nes man su 2.8 dabar mieste 13l, kai pastoviai sukinejasi ratai, o taip tai 12l, todel pas tave tikrai kazkas negerai. Pas mane uzmiestyje vaziuojant variklis darbine temperatura prie tokiu salciu pasiekia per 8-10km.
Mano Audi b2
Parašyta 2015-01-07 21:24
Tai ką Martynuk patarei dumui, ar tik pasigyrei, kad tavo mašina geresnė. smiley
Moran
Pranešimai: 42
Įstojęs: 12.06.12
Parašyta 2015-01-07 21:52
Jeigu nepasyla greiciausiai termostatas atidarytoi padeti pasilikes...del sanaudu lembdai neveikiant kuro sanaudos padideja,misini gali pareguliuot,galbut labai riebus yra
Golded
Pranešimai: 741
Įstojęs: 11.10.14
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2015-01-07 21:56
Bet pala o jai kuro misinys per riebus butu, neturetu is duslintuvo tiesiog benzinu smirdeti labai? :|
Parašyta 2015-01-07 22:10
Tai gi jungi kabeliuką ir matai koks mišinys, kaip jaučiasi λ. smiley
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2015-01-08 15:55
Gal galit apšviesti kur randasi termostatas ir ar ten daug žaidimo kad ji pakeisti?
Parašyta 2015-01-08 16:25
Termostatas pažymėtas nr. 13.
Žaidimo nėra visai. Tik darbo reikia ir pastangų.
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2015-01-08 16:34
aš ne į temą, bet iš kur jūs visus šituos paveiksliukus traukiat? atrodo labai naudingai kai bandai ką nors pakeist ar šiaip su kažkuo susipažint... :)
Parašyta 2015-01-08 16:36
Perekupai kai tvarkėsi pas mane auto užregino viename saite.
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2015-01-08 17:40
Nu tai daug DARBO reikia kad ji pakeisti? Esu ardes taises šimtą kartų visokių dalykų,bet termostato neteko pačiam keisti,todėl įdomu ar yra ardimo kad prieiti ar ten viskas paprastai?
Parašyta 2015-01-08 17:47
Kai kam viskas paprasta gali užmerktom akimis pakeisti. Kai kam gali užtrukti para pakeisti. Kai kam gal savaitę. Kai kas varys į servisą tai sunku kažką pakomentuoti. Man asmeniškai tokie remontai nepatinka.
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2015-01-09 21:47
Nu man tokie darbai neproblema tiesiog įdomu būtų kas yra keites kad apšviestų kiek to ardymo, siaop iš anksto info turėt būtų greičiau.
Parašyta 2015-01-09 22:57
Nusimsi variklio apatinį plasmasinį ekraną (apsaugą) ir rasi. Storos radiatoriaus šlangos galas užmautas ant štucerio, po kuriu tupi termostatas.
Redaguotas Bamperis 2015-01-09 23:00
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2015-01-11 02:08
dekui bamperi. bet visgi manau termostatas tvarkoj, uzkilo iki 90 laipsniu variklis pavaziavus apie 15 km. tai nzn arba zvakes arba lambda daugiau varijantu neturiu. zinau kad yra dvieju rusiu vienas branegesnis kitas pigesnis, spalvotais laidais lambda daugiau kainuoja kazkaip taip?
vytiokx
Pranešimai: 199
Įstojęs: 15.09.12
Parašyta 2015-01-11 13:43
pasijunk laida ir matysi ar lamdos gyvos ar ne,kam jas keist ir speliot ar tas ar anas.Jei turi pinigu tada neklausinek be reikalo ir viska pasikeisk is karto tada ir sanaudos sumazet ir auto trauks.Pasikeisk lemda zonda,zvakes,zvaklaidzius ir viskas bus ok.O ,kad dabar uzkyla tai dar ne viskas nes dabar ir salcio nera,bet pakibines slangas turi suprast ar termostatas atsidares ar ne.
audi a6 c4 avant 2.8 30v 142kw
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2015-02-15 17:19
vis dar neissprendziau bedos del kuro sanaudu, vazyneju kaip su mustangu kuro kiekio atzvilgiu tik :D nusipirkau kitaiska laida, susireguliavau siaip ne taip ir priverciau ji veikti, diagnostika pavyko padaryti kai kuriu dalyku, bet pvz neina prie variklio prisijungti kazkodel…skaiciau kad jei abs blokas neveikia reikia ji atjungti ir turetu prie variklio prisijungti, bet bandziau taip padaryti, vistiek neprisijungia, ar gali tureti itakos tame ,kad akumuliatorius nera pilnai pasikroves, siaip naujas metai laiko boch pirkau is eolto su nuolaida simto litu, bet , ziuriu kad jis sudinas , per keturias dienas issikrove nevaziavus ir ne prie dideliu salciu, turejau varta tai menesi laiko nevaziuota prie dideliu salciu is pirmo karto uzsikurdavo, itariu kad pasenes tas akumuliatorius ir dar yra garantija, bet kazko neatraso is eolto ta tema jau savaite :D bet siaip kuriasi be problemu, tik kad jis nelabai laiko kruvio. vazynejant kasdien viskas normaliai. bet pvz issikrove per 20 min gorjant muzikai ir sviesas pamirsau isjungti tas normalu zinoma, bet gal but ne taip greit? na bet siaip ar taip vistiek jeigu per ketyurias dienas issikrauna tai nera normalu , ziurejau iskrova su signalizacija ijungta ir ne, tai viskas buvo ribose.
Redaguotas dumas 2015-02-15 17:22
Parašyta 2015-02-15 18:32
kokiose ribose? o koks krovimas?
widma
Pranešimai: 441
Įstojęs: 18.03.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2015-02-15 19:05
Svx. Spėju tavo audi 92 kW, vadinasi kaip ir mano. Lambda zondas turi įtakos kuro mišiniui, tai ir kuro suvartojimui 100-ui km. Mano audi tai pat kuro daug "valgė", be to buvo jaučiamas "aštrus" išmetamų dujų kvapas. Po keleto darbų - keitimų (žvakės, filtrai, kuro priedų sistemai valyti pylimas, dar ir diagnostika pagelbėjo), teko pasikeiti ir lambda zondą. Kaina lygtais buvo apie 200 - 250 lietuviškai šlamančių (gerai nepamenu), pirkau be "fyškės", taip pigiau. Zondas 4-ių laidų. Pakeisti nesunku, gali tekti nuimti oro filtro dėžę, taip patogesnis priėjimas atsukti, jei gerai "užkirmijęs" zondas. Po to seka laidų pajungimas, tik gerai sujunk ir izoliuok.
Termostatas taip pat turi įtakos kuro "valgymui". Pastoviai atsidaręs termostatas, pastoviai "šaltas" variklis važiuojant trumpais atstumais.
Tai tiek žinių iš bendro išprusimo. Jei kur klystu, kolegos pataisys, aišku nepamirš ir palazdavot... ;)
yra audi ir yra ryjantys dulkes...
dumas
Pranešimai: 48
Įstojęs: 07.08.14
Parašyta 2015-02-19 18:43
galvoju gali buti kad termostatas atsidares pasilikes, kaip suprantu, jei jis uzsidares turi but virsutine slanga silta , kai atsidaro apatines?
