Ar problema gazo sklendeje? |
Dovainis
Pranešimai: 16
Įstojęs: 02.04.15 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2015-04-03 08:59 |
Sveiki turiu klausima turiu audi a4 1,8 t nelaiko apsuku vazuojant trukcioja karts nuo karto bet kai pramusa vazuoja,buvau isardes gazo sklende ten yra du plasmasiukai kuriu vaiksto ant kontakto kuris yra su grafitu buvau gaves pasiulima kad ten paatrint grafitu is dalies padejo apsukas pradejo laikyt bet duodant gazo uzgest gal kas zinot kas per problema ?ar buvot susidure? |
RE: Ar problema gazo sklendeje? |
Amis
Pranešimai: 48
Įstojęs: 05.08.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2015-04-03 09:14 |
O2 sensorius (lamda zondas) ir MAF (oro srauto matuoklė) tvarkingi?
1.8T turėjo dviejų skirtingų tipų gazo sklendes viena su trosu (DBC), kita elektroninė (DBW). Manau, geriau būtų, jei nurodytum, kuri pas tave.
Audi Turbo Quattro |
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-03 09:18 |
Oro srauto matuokle tvarkinga ta tikrai zinau o lemdo zondas irgi geras o sklende nu pas mane ji su trosu bet ir su elektra ji jungiasi nes kai kompa pajunge mete sklendes atseit problema jis ja pasalino ir po to karto nebelaiko apsuku o audi 1996metu |
Parašyta 2015-04-04 10:32 |
Mas zvakiu nebelike. m?
[email protected]
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-04 12:30 |
Ta prasme ar zvakes geros? |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-04-04 13:37 |
taip ta pati prasme, zvakes gal blogos? siulyciau jas pasikeist ir tada ziuret kas bus, labai didele tikimybe zvakese. Variklis gerai dirba? ar tik keleta cilindru? |
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-04 14:44 |
Variklis gerai dirba visi cilindrai siandien nusipirkau gazo sklende vadinama droseline tai bandysiu ja pakeist ziuresiu ar bus pasikeitimu |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2015-04-04 15:04 |
sekmes, pranesk kaip kas |
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-04 17:39 |
Pranesu ne kpkias naujienas uzdejus gazo sklende apsukas palaiko kokias 4sekundes ir krenta bet jau bent gazuot eina priestai buvo kad gaza spaudi ir gesta o db gali gazuot neges zvakes paziurejau viskas ok benza paduoda spaudimas yra nebesuprantu kas gali but |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2015-04-04 17:48 |
lambda zondas, kodel isitikines kad jis geras? trukciojimai yra? |
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-04 17:53 |
Bet lemdo zondas su apsukom ka bendro turi?jai neklystu servise ja ziurejo kai del trukciojimu buvau nuvares o db nelaiko apsuko ji laiko paskui krenta ir nori bandyt kilt ir nebeiseina |
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-04 17:54 |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2015-04-04 18:06 |
o tai MAF (oro srauto matuokle)? |
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-04 18:08 |
Oro srauto matuokle irgi gera nauja servise tikrinta 2turiu nes ir turbina sutvarkyta pradzioj buvo tas trukciojimas net servisi nesugebejo rast kas yra jai o dabar ir su tom apsukom prasidejo |
widma
Pranešimai: 441
Įstojęs: 18.03.08 Miestas: Kretinga
Parašyta 2015-04-04 20:34 |
o kai užkuri, ar netraukia oro per bako kamštį? šalta kaip dirba? logiškai mąstant, tik užkūrus, apsukos turėtų būti didesnės negu šiltos auto. Mano audi panašiai buvo, kad nelaikė apsukų. Oro srauto matuoklę pakeičiau, toliau keičiau lambda zondą, žvakes, filtrus (kuro, oro), sklendę ėmiau kokius 4 kartus valyt, prie to pačio pakeičiau alsuoklio plastmasinę žarną, galų gale ir išsiardžiau sklendę (nuėmiau elektrinės dalies dangtelį), nuvaliau kontaktus. Variklio darbas pagerėjo, bet vistiek apšilus varikliui apsukos šokinėjo, variklis prigesdavo. Pastebėjau, kad orą traukia pro bako kamštį, atsukdavau, kažkiek pasitaisydavo ir vėl tas pats. Tada pakeičiau vakuumo daviklį (jei gerai parašiau), jis randasi prie oro srauto matuoklės, tvirtinasi ant oro filtro dėžės. Na kol kas apsukos nešokinėja. Gal ir tau tas gedimas gali būti... pamėgink pasikeist
yra audi ir yra ryjantys dulkes... |
Parašyta 2015-04-05 14:36 |
Bet tai diagnostika bet koki davikli turetu parodyti. Jei mires klaida mes, o jei pievas rodo nusimanantys turetu tai pastebeti. Neaisku koks guzas diagnostika atliko. Srauto kokie parametrai ant laisvu, kiek oro ima red line? Zondas ka rodo +- % ? V? Kaip daznai kinta?
[email protected]
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-06 15:17 |
Oro netraukia per kamsti o salta ji tiek ir tedirba uzkurus kazkur 4sekundes palaiko apsukas ir krenta o del diagnostikos rodikliu tai nepamenu kokie jie zinau kad tik viena provlema mete gazo sklende ja pasalino ir prasidejo tos nesamines su apsukom |
widma
Pranešimai: 441
Parašyta 2015-04-06 20:19 |
Reiktų pamėgint uždėt kitą sklendę, tikrai veikiančią, gal tada ir dingtų gedimas, ir baigtųsi visi spėliojimai
Aurimas350
Pranešimai: 892
Tai gerai, dar karta pasidaryk diagnostika su realiu parametru stebejimu |
Dovainis
Pranešimai: 16
Parašyta 2015-04-06 20:49 |
Bet kur db ta diagnostika padaryt gera kai su ja vazuot neina ,o del sklendes geras variantas bet nera kas vazineja su tokia audi kad tam kartui uzdet ir paziuret ar viskas ok .kazkaip man su tpm masinom nesiseka |
