Problema tokia, kad gan dažnai nėra traukos, 1-2 bėgiais, apsukos kyla, o net nesijaučia, kad turbina suveiktų ir normaliai pradėtų traukt. Kartais pagauna nuo 2500rpm, o kartais jau nuo ~1600-1700rpm gerai rauna, tai net malonu palieka. Ir taip būna, kad vienoje sankryžoje traukia vienaip, kitoj sustojus ir pradedant važiuot jau trauka pasikeitus, na bent jau susidaro toks ispūdis Prieš kelis mėnesius dariausi diagnostika, pavažinėjom, tai turbina sakė gerai pučia ir su geometrija lyg viskas ok. Katalizatorius išpjautas, kažkokių specifinių klaidų susijusių su tuom diagnostika irgi nemeta, tiesa, kol kas aušinimo skysčio temperatūros dačikas durniuoja, kada nori veikia, kada nori nieko nerodo, pasikeičiau į naują, vis tiek tas pats, turbūt laidas ar fyškė nekontačina, artimiausiu metu bandysiu tvarkyt. Tik ar tas gali turėti tokios įtakos? Gal koks vakumas?
Autorius
RE: A4B6 1.9tdi 96kw dažnai važiuoja kaip prisvilus
Prisegiau loga, tik cia darytas ant laisvu apsuku, kaip suprantu kur raso 3rd gear - 3000rpm - full load, tai cia reikia tuo momentu ziureti? Nelabai as dar gaudaus tuose VCDS reikaluose
susijungi 3 8 ir 11 kanalus. paspaudi log ir tada duodi audei prasraca. sustoji paspaudi stop. ikeli cia savo loga pvz a6.csv ir bus aisku. ant laisvu apsuku kazko nepamatysi.
Autorius
Prie to pacio dar klausimas del autopiloto, isidejau rankenele su nauju vairo moduliu kuris palaiko sia funkcija, bet autopilotas vistiek neveikia, Engine ir Steering column blokuose jis ijungtas. Tiek Engine, tiek Steering column moduliuose matosi, kad keiciasi rankeneles pozicijos, bet pvz Engine -> 6 bloke nerodo greicio kai vaziuoji, kas turbut viena is bedu kodel neveikia. Kame gali buti beda? Galvoju, kad greicio daviklis, bet klaidos nera, kad jis butu blogas.
Redaguotas diwasas 2015-06-08 11:34
Autorius
pas mane ta pati beda,pirkau masina gal pries 3 savaites,kaip pirkau ejo kaip raketa tikrai,dabar vaziuoja bet jauciu,kad jau netaip,o kaip tu sakai,1 ar 2 begiu nesijaucia kazkokios traukos,buvau nuvaziaves pajungti kompa,patikrino viska,viskas dirba gerai,purkstukai,turba,orsraute,map viskas idealu nera prie ko prisikabinti,kame cia beda nesuprantu??
Autorius
