Autorius Immobiliser
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-02 16:26
Sveiki gyvi ir nesveiki gyvi :D
Nusipirkau prietaisų skydelį ir įsidėjau į auto ... Užkurus ji iškart užgesta. VCDS diagnozė:
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
gal kas žinote kaip būtų galima išjungti ar kitaip apeiti Immobiliser'į?
P.s. originalaus rakto neturiu.
Autorius RE: Immobiliser
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-10-02 16:29
Skydelis reik pririšt tikriausiai.
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-02 16:33
Kaip tai padaryti su VCDS? Be to, gal kas paaiškins normaliai kaip sužinoti IMMO PIN kodą?
Parašyta 2015-10-02 16:51
Pin gali istraukti pvz. su vag-tacho ar vag-can-commander.
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-02 16:55
o tik VCDS kabelis? Ar reiks ir laido kito?
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-10-02 17:08
Čia reik kito laido ne vcds. Tau parašė kokio reik
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-02 17:24
O gal kas žinot kaip IMMO atjungt iš pačio ECU?
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-03 23:43
Nu vą, turiu dabar VCDS bei vag tacho. Žinau immo bei ecu pin kodus. Gal kas galit pasakyti, kaip pririšti immo prie ecu arba kaip jį aplamai atjungti, kad užsivestu matoras. Key nepavyko pririšti, nes nėra orginalo kuris jau buvo naudojamas.
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-10-04 09:10
immo pats prie ecu prisirisa. tau reikia naujo skydelio pin. su vag-comu raktelius prisirisi. 40 kanalas jei neklystu(pataisykit, seniai tai dariau)
Parašyta 2015-10-04 11:23
Tikrai ne :] pakeitus ecu visada reik adaptuot imo, cia kalba apie b5 ;] Reiktu pradet dometis del ko jis atsiriso.
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-04 11:38
Aš pakeičiau IMMO o ne ECU.
Turiu IMMO PIN. Ne 40 o 21 raktus pririša. Bet man nepavyksta pririšt kažkodėl...
Redaguotas Sauliuss 2015-10-04 11:39
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-10-04 12:07
o kaip pririsineji? ar isvis nejungia to kanalo?
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-10-04 12:09
Canbus parašė:
Montavausi b5 skydeli su bc ir tikrai nereikejo jokiu adaptaciju su ecu :) issitrauki naujo skydelio pina, ir raktus prisirisi :) naujesnem gal kitaip. pas mane '98 a4
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-04 12:34
mano 97' a4 b5
Negaliu prisirišti nei 1 rakto. aplamai rodo, kad pririštų raktų yra 0. o bandant pririšt vistiek padaro 0.
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F556AF0ED6AF246F4-FFFE
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0576734
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0576734
2 Faults Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Parašyta 2015-10-04 16:25
marsaz parašė:
Canbus parašė:
Tai kai keiti skydeli visai kita istorija :]
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-04 16:43
Ir kas man tą durną istoriją gali papasakot? Nes jau nebe suskaičiuoju kiek tutorial peržiūrėjau ir nieko nesigauna ...
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-04 21:04
Išvados tokios, už****** žaist ir ieškot kas kaip. Tai nusipirkau vga emulator už 18€ ir nebus problemų tikiuosi. Kai įsidėsiu - patikslinsiu ar viskas tvarkoj.
Bus info ateičiai kai kam kas su tuo pačiu susidurs.
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-10-04 22:20
Tai kai keiti skydeli visai kita istorija :][/quote]
Pažiūrėk kokia temos autoriui problema(1 postas) :)
Aš naudojau vag-com 409.1 ir viskas prisirišo normaliai. Gal problema su pačia diagnostika
Parašyta 2015-10-04 22:22
Esu rises labai senai ;] ir panasi beda buvo su a3 kai laikinai pririsdavo, o po uzgesinimo atsirisdavo. Beda buvo su paciu imo. Kai uzkniso, tiesiog isprogramavom ir pamirsom. (minusas tas, kad auto buvo galima uzkurt ir su zyrklem prasukus spynele) :D
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-10-04 22:32
va va, beda ta ir yra kad paskui vaikezai gali kokiam miske padraske sudegint...
