a4 klimos peciukas (help) |
tiurlingas
Pranešimai: 395
Įstojęs: 03.09.08 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2008-10-07 22:13 |
Sveiki, jau nezinau kelinta karta prasau, kad padetumet issiaiskinti mano beda del klimos sildymo , dariausi net komp.diagnostika, nieko nerado apart to, kad kartais klimos ventiliatorius strigineja, siandien bandziau su pompa prapusti pati peciuka, ten kur dvi slangutes po paneliu nueina, tai viskas ok, niekas neuzsikise Taciau pastebejau dar viena dalyka, kad antifrizas tom slangutem necirkuliuoja , kas gali buti? |
RE: a4 klimos peciukas (help) |
Parašyta 2008-12-24 20:22 |
bimballass parašė:
Swx,bliam turiu panasia beda,nepucia karsto oro,toki drungzna ir viskas. tai net pats nzn nuo ko pradet. Paieskok per paieska jau nzn kiek zmoniu turejo tokia problema.
widma
Pranešimai: 441
Įstojęs: 18.03.08 Miestas: Kretinga
Parašyta 2008-12-24 20:29 |
o gal pats klimos blokas jau "knisa prota"...pabandyk ji laikinai pekeist kitu is savartyno...
pas mane budavo kad pucia tik salta arba tik karsta ora... issiemiau klimos bloka, kiek galejau issiardziau, pravaliau mygtuku kontaktus...vel surinkau...na dabar lygtais pucia normaliai...
yra audi ir yra ryjantys dulkes... |
vopras
Pranešimai: 71
Įstojęs: 05.01.09 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2009-01-06 10:54 |
pas mane panasi beda, max temp 29 ir H1 ant ekrano... bet tiek tikrai nepaduoda.. gal kokius 18 tik isildo.. kame kampas? |
tiurlingas
Pranešimai: 395
Parašyta 2009-01-12 20:54 |
gali buti peralonas suplyses ant sklendziu, tai maiso salta su siltu ora ir gaunasi drungnas... |
Parašyta 2009-01-22 18:37 |
Man žinoma, kad pagal klimos nurodymus, varikliukai reguliuoja oro sklendžių padėtis. Gal kas gali pasakyti kiek tų varikliukų, neskaitant ventiliatoriaus, ten pridėta? Mane domina jų skaičius ir ar jie vienodi. (A4_1,6_ 1996)
Ačiū. |
Parašyta 2009-01-22 20:21 |
Minasd parašė:
Ar lengviau nuo to? Tikrai taip, lengviau.
Man įtarimas, kad ne visiškai ten su jais, ar su sklendėm, tvarkoj. Noriu apsišnipinėt ir vasarą daryt reviziją. Šiaip ten viskas lyg ir veikia, bet žiemą labai mažai šildo kojas abiejose pusėse, o vasarą atšaldytą orą pučia tik per panelės tris vidurines skyles. Kiek dabar suprantu, tie trys varikliukai darinėja po vieną sklendę. Taip?
Vienas rimtas žmogus man įrodinėjo, kad šiltas oras tuneliu turi patekti ir užpakalinės sėdynės keleiviams. Ar tai tiesa?
Redaguotas Bamperis 2009-01-22 20:36 |
tiurlingas
Pranešimai: 395
Parašyta 2009-01-24 18:35 |
yra tik vienas varikliukas, kuris atidarineja oro kryptis, o silta ora i gala zinoma turi pusti, ten po kojom yra tokie tuneliai |
Parašyta 2009-01-25 00:21 |
Minasd parašė:
del varikliuku,tai taip.Nusiimi panele ir pamatai,kad vienas valdo silta-salta,o kiti du putimo kryptis Va šitai aš ir norėjau patirti...
Ačiū, . |
kat999
Pranešimai: 7
Įstojęs: 02.01.13 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2013-04-14 20:46 |
Klimato kontrolei didinant temperatūrą, vistiek pučia vienodai šaltą orą. Paspaudus mygtukus "masinyte" + "rodykle i virsu" rodo klaidas:
7.1 (Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, static open) ir 22.1 (A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open).
Kur ieškoti aplinkos temperatūros daviklio ir kažkokio A/C aukšto slėgio šaldymo jungiklio?
Kaip reikia pašalinti minėtas klaidas?
Iš anksto dėkoju. |
Parašyta 2013-04-15 11:32 |
22.1 tai neturi itakos tavo bedoms. Ten slegio daviklis freono. Arba sistema tuscia arba daviklis nuejes.
[email protected]
