Puslapis 1 iš 8 1 2 3 4 > >>
Autorius A4 kuro sanaudos?
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-08 17:15
Sveiki forumieciai, parasykit kiek benzo pasiima jusu A4 1.8 neturbinines smiley tiesiojoj ir mieste :) nes pastebejau, kad tiesiojoj suvalge apie 10-11 litru, vaziuojant 90-100 km/h greiciu. :( Nuo ko patartumete ziuretis ir tvarkytis? smiley
Autorius RE: A4 kuro sanaudos?
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-08 18:07
Blogas termostatas gali daug itakoti? Nes temperaturos rodykle nenori nei is vietos pajudeti, nors nuvaziuoji nemazai kelio, vasara uzkildavo iki 80 beveik :|
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-08 20:51
reikia aisqu palaukti, bet gan normaliai uzsyla. Kiek kainuotu liambo zondas plius pakeitimas?
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-08 21:31
51 lyg ir :)
o niekas nzn kiek A4 liamda zondas kainuoja su pakeitimu?
zekaA4
Pranešimai: 2126
Įstojęs: 20.02.08
Parašyta 2008-10-10 17:06
ojaras parašė:
kiek kainuotu liambda zonda pakeisti nezinau bet kainas as manau internete tikrai halima susirasti.o pas tau klima yra?pas man tarp kitko lygiai tas pats darosi su temperatura trasoj nerodo pakyla tik iki 70 o per klima ziurint rodo normaliai sildo ir paligynus neblogai ir greitai ant ziemos dar reiks radijatoriu biski prisidengt!
liambda zondas tanagroj 420lt atrodo Bosh firmos
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-10 19:01
pasikeiciau termostata, tai db temperatura rodo normaliai 90 kai uzkaista. klausinejausi del liamdo zondo, tai i A4 yra dvieju tipu. su spalvotais laidais nuo 300-450 kaina, o su nespalvotais laidais 120-170. Sunku tem paziureti kokie laidai eina? Speju su spalvotais
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-10 20:27
ojaras parašė:
o kiek mokejai uz termostata ir kiek uz darba?smiley
Uz termostata Wahler firmos, kiek skaiciau, tai patare. o uz darba 30lt, pazystamas pakeite. Autoservise brangiau plesia. Nuo 60lt
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07
Parašyta 2008-10-10 23:53
lembda zondas stowi isuktas ismetimo kolekturiuje. ten yra 4 laidai, tai paziurek kokios spalwos ir pagal jas pirkt reikia.. as tai pac keiciaus ji ;) tdl nezinau kiek kainuoja pakeitimas
Audi is comming ;D
nera tokio :)
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-11 02:47
terano parašė:
koks pas pati stovejo? spalvoatais laidaias ar ne?
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07
Parašyta 2008-10-11 12:16
juodas, du pilki ir baltas
Audi is comming ;D
nera tokio :)
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-11 12:47
terano parašė:
Reiks paziureti, galetu pas mane tokie laidai buti , pigesnis liamda zondas tada butu :) O uz termostata 40 lt mokejau ;) su temperatura viskas ore db :)
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-13 17:36
Proced parašė:
terano parašė:
Nežinau kaip pas tave, bet pas mane jie keturi yra (lembdo zondai), todėl dar reikia isitikinti kurį keisti.
Pas mane 2.6 motoras, tai mieste būna įvairios kuro sanaudos 10l - 13l/100 km. Priklauso nuo vairavimo !
Keturi? :o:o geras, gal cia pas 2.8 tik, nes niekas is kitu postu neminejo kad keli zondai yra
Rimasas666
Pranešimai: 1247
Įstojęs: 30.06.08
Parašyta 2008-10-13 19:30
kiek taisiklingai turetu ryti audi a4 1,8 92 kw ?
LENSeR
Pranešimai: 782
Įstojęs: 31.03.07
Parašyta 2008-10-14 21:11
prisijungsiu ir ash :) pas mane kazkur 7-6 litrai trasoj mieste 10 ~ su zieminem gal maziau, vot vakar 500 km teko vaziuoti sunaudojo 35 ltr :) (o gal nznow padalos paklaidos :D: D )
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-14 21:40
Rimasas666 parašė:
Audi A4 1.8 20V (1995-2000)
Kebulas: laikantysis
Tipas: sedan
Dureliu skaicius: 4
Sedimu vietu skaicius: 5
Kebulo kodas: 8D
Isibegejimas: iki 100 km/h per 10.5 s.
Maksimalus greitis: 205 km/h
Pilnoji mase: 1225 kg
Ilgis: 4479 mm
Plotis: 1733 mm
Aukštis: 1415 mm
Baze: 2617 mm
Priekine tarpveže: 1498 mm
Galine tarpveže: 1479 mm
Kelio prošvaiste: 110 mm
Kuro bako talpa: 62 ltr.
Kuro sanaudos mieste: 12.1 ltr./100 km
Kuro sanaudos užmiestyje: 6.5 ltr./100 km
Kuro sanaudos mišriu režimu: 7.8 ltr./100 km
Standart. bagažines talpa: 440 ltr.
Komponuote: priekyje, išilgai
Kuro rušis: benzinas 95
Maitinimo sistema: daugiataškis ipurškimas
Variklio forma, cilindru sk.: vienaeilis 4
Darbinis turis: 1781
Suspaudimo laipsnis: 10.3 : 1
Maksimali galia: 92 kW (125 AG) prie 5800 aps/min
Maksimalus sukimo momentas: 173 N·m prie 3950 aps/min
Cilindro skersmuo: 81 mm
Stumoklio eiga: 86.4 mm
Duju skirstymo mechanizmas: DOHC
Vožtuvu skaicius: cilindrui 5
Bendras vožtuvu skaicius: 20
Kompresorius: nera
Ratu pavara: priekine (FWD)
Pavaru skaicius 5
Galutinis perdavimo skaicius: 4.11
Priekine pakaba: skersine trauke
Galine pakaba: sujungtos traukes
Priekiniai stabdžiai: diskiniai
Galiniai stabdžiai: diskiniai
ABS: yra
Priekines padangos: 195/65 R15
Galines padangos: 195/65 R15
Vairo mechanizmas: R/P
Vairo stiprintuvas: yra
wOox
Pranešimai: 426
Įstojęs: 14.10.08
Parašyta 2008-10-15 17:55
na ir ash isiterpiu. prashe ne turbininiu. Bet gal kasnors gales su savo pasilyginti:
A4 1.8T AWM
mieste - 9l/100km
trasoj prie 90-100km ~6l/100km
Beje zn kaip beturbinius bet pas mus stovi 2 liamda zondai. Priesh tai irgi nezhinojau, bet kai stachiau oro/kuro mixturos davikli, radau ir antra zonda prie kurio ir jungiau.
Redaguotas wOox 2008-10-16 00:44
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-15 20:53
pasikeiciau tersmostata db, biski maziau pradejo ryti. bet vistiek per daug, trasoj 10. Ar verta darytis diagnostika ar galiu iskart keisti lemda zonda?
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-15 21:06
ojaras parašė:
o kiek Arte mokejai uz termostata ir pakeitima ir kas daresi kad keiteisi?pas tau yra klima?
uz pati termostata mokejau 40 lt, wahler firmos tipo geras cia :) aisq plius antifriza isleido, tuo paciu keiciausi ziemai. uz darba pazystamui mokejau 30 lt, o siaip siauliuose pigiausia vieta autoservise 60 lt, kitur 100. nesamone. klima yra pas mane . o seniau nerodydavo temperaturos dacike, ant 60 visada guledavo. db kai susyla masina 90 kaip ibesta :o zymiai geriau sildo db, nors seniau irgi nesiskundziau, bet db is vis liux.
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-15 21:20
negaliu pasakyti kiek pries tai daugiau valgydavo, nenoriu sumeluoti, bet tikrai bsk daugiau. kiek ziurejau lb sudetinga ten nebuvo ji isimti. viena slanga trugde tiktais, ja nueme ir vsio. per 20 - 30 min susisuko.
Arte
Pranešimai: 200
Įstojęs: 30.07.07
Parašyta 2008-10-15 22:59
ryt bandysiu su draugu keisti turbut lemda zonda, bus matyt kas gausis smiley snd susizinojau lamdo zonda su tais laidais kaip kur kokie ;D
