Autorius Dingo ABS
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2016-01-23 15:56
šiandien užsidegė ABS lemputė. O pasijungus prie PC per VCDS aplamai neberanda ABS (klaidose taip pat nieko nebe rodo apie ABS). Kitaip sakant, kaip jų aplamai nebebūtų ...
Saturday,23,January,2016,15:14:21:30654
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.3.0
Data version: 20151216
www.Ross-Tech.com
Mileage: 240160km-149228mi Repair Order:
Chassis Type: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 240160km-149228miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1614
Coding: 00002
Shop #: WSC 06335
VCID: 267B8FD4C290B30E2B-FFFE
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi 0303
Coding: 00102
Shop #: WSC 06335
VCID: 365B5F941230C38E9B-FFFE
Readiness: N/A
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F556AF0ED6AF246D8-FFFE
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0576734
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0576734
2 Faults Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
End-------------------------(Elapsed Time: 06:58)--------------------------
Autorius RE: Dingo ABS
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-23 16:13
Sugedo abs blokas, jo elektrinė dalis, dėl to neberanda jo, pigiausias variantas keisti abs bloką :) koks kodas? Turiu du abs blokus, gal kažkuris tiks :)
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2016-01-23 16:24
8E0614111AB
O tai būtina pagal šį kodą? Kitas netiktų?
Redaguotas Sauliuss 2016-01-23 16:32
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-23 16:40
šiaip pagal kodą geriausia, gali kiti netikt, šito nežinau. Gal žinantys atsakys tau smiley
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2016-01-23 16:43
O tu neturi?
Parašyta 2016-01-23 16:48
turi atitikt paskutine raide,siaip dabar palyginus nebrangiai remontuoja,viena laiduka prilituoja ir vel veikia
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-23 16:49
Pas mane yra su tokiu pačiu kodų, tik ant vieno gale raidžių nera, o ant kito B
Redaguotas Aurimas350 2016-01-23 16:51
sashoxx
Pranešimai: 5168
Įstojęs: 22.10.08
Šalis: Airija
Parašyta 2016-01-23 16:54
Is mano patirties, raides yra svarbios. Kai esui jieskojau niekur neradau tokiom paciom raidem. Kiti bandyti neveike. Gudziais 2008 metais remontas kainavo 500lt :/
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-23 17:02
[quote]toto parašė:
turi atitikt paskutine raide,siaip dabar palyginus nebrangiai remontuoja,viena laiduka prilituoja ir vel veikia[/quote
jeigu paskutinė raide turi atitikti tai pas mane yra B tai tiks jam?
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2016-01-23 17:07
O tai gal tik pačią el dalį galima pakeist?
Bosch 5.3 ABS
Control Module does NOT support Coding
Label File (8E0-614-111-ABS.LBL)
Reikia el dalies: Bosch 0265216559 arba 0273004281
Arba viso bloko: Audi 8E0614111AB
Redaguotas Sauliuss 2016-01-23 17:56
Parašyta 2016-01-23 18:13
pagal koda galima.
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2016-01-23 21:31
Radau info kad jie iš gamyklos brokuoti būna ir tereikia 1 laidelį perlituot. Tai gal pamėginsiu ryt susitvarkyt, jei nepavyks ebay nemažai jų yra :)
