a4 2.4 125 kw holo daviklis |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-08-17 17:56 |
sveiki, nenoriu kurt dar vienos tokios temos-A4 125 kw 2.4 benzinas pradėjo mirkčioti chek engine ir netraukt, purtytis, ryja daugiau kuro. Kompas rodo "camshaft position sensor implausible signal. taip pat rodo, kad nedirba 4-5-6 cilindrai- blogas mišinys. prieš tai jokie diržai nekeisti, degimo žymos nejudintos. Patikrinau žvakes, laidus ir babinas- viskas veikia, pasikeičiau jau du holodaviklius, nepadeda. Kokios mintys būtų? diagnostikas sako, pasikeisk daviklį, tikrai pades, jau pakeičiau du, nieko. |
RE: a4 2.4 125 kw holo daviklis |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-08-17 21:04 |
štai ką radau internete, tik nelabai suprantu, kaip galejo persokt dirzas? jei jis persoko, zinoma
16730/P0346 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G163) faulty
Timing misaligned
Possible Solutions
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G163)
Check Camshaft Position Sensor (G163)
Check Timing |
foryoumarius
Pranešimai: 487
Įstojęs: 10.09.09 Miestas: Marijampolė
Parašyta 2016-08-18 15:50 |
Tavo vietoje, aš pirmiausiai tikrinčiau degimą. Variantų gali būti visokių. Bent jau nusiimk vožtuvų dangtelį ir pažiūrėk ar velenėlių žymės sutinka. Kitas veiksmas tai viso priekio ardymas ir degimo žymių tikrinimas sėkmės  |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-08-29 09:59 |
problema rasta- kairės pusės paskirstymo velenėlių grandinės įtempėjas sudilęs, palaida grandinė. Keista, kad įtempėjas turi daviklį, tačiau kompas nieko nerodė  |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2016-08-30 18:23 |
Tai jeigu tau buvo parejes grandines itempejas tai turejai labai gerai girdeti is kurios galvos sklinda didelis grandines barskejimo garsas, ar tiesiog staigiai tai nutiko?
Mano Audi b2 |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-08-31 08:40 |
taip, toj pusėj buvo ant laisvų šioks toks barškėjimas, tačiau neypatingas, meistrai paklausę svarstė, kad kalena hidrokompensatoriai gal..... Tačiau žiūriu, čia tuom viskas nesibaigė- ir toliau kompas meta tą pačią klaidą su holo davikliu, nugesinus ji vėl atsiranda, nors motoras dirba normaliai, jau man nervai nelaiko........... Įtariu, kad ir kitoj pusėj gali būt prie mirties tas įtempėjas, nes toj pusėj ir tas holo daviklis stovi. Nebūtų abidna bet tas įtempėjas 200 eurų kainuoja  |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Parašyta 2016-08-31 10:09 |
Taip tave pilnai suprantu, kaip tu jautiesi, nes tie abu itempejai kainuoja tiek kai gali vietoje ju is sroto nupirkti tokius du cielus variklius, o jeigu pakeitus i kita itempeja toje galvos puse, kur barskejo grandine, klaida vis tiek meta tai greiciausiai taip ir bus kaip galvoji, kad ir kitoje galvoje pats itempejas jau nusibaigineja, nes logiskai mastant abu itempejai pradirbe tiek pat laiko ir vienodai sudile ir variklis prasukes reiskiasi tikrai nemazai km, aiksu nebutinai reikia pulti keisti ir kita itempeja pirmiausiai nuvaziuociau tavo vietoje i normalu servisa, kuriame tau galetu patikrinti, ar tiksliai pastatytas degimas, nes jeigu tie meistrai, kurie tau keite jo tiksliai nepastate, o viska is akies padare, be liniuotes ir paciu veleneliu su grandine tiksliai nesustate tai nesistebeciau, kad ir toliau tau ta klaida meta.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2016-08-31 10:19 |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-08-31 10:50 |
savaitgalį turėdamas laiko nusiimsiu dangtelį tos puses ir pasižiūrėsiu, kaip atrodo įtempėjas, jei jau sudilęs, bet auto dar važiuoja, neskubėdamas usisisakinėsiu iš Aliexpres, mačiau ten įtempėjas 68 usd kainuoja, tik siunčia apie mėnesį. dar panaršiau, pasirodo, tų pačių plastikinių detalių,. kurios nudyla, yra atskirai pirkti, kainuoja kapeikas.
Ir dar viena keistenybė- varikliui dirbant laisvom apsukom ar važiuojnt lėtai mieste-1-2 pavara- cher engine iš viso nedega, jis ima mirksėti sukilus apsukoms.
Redaguotas Motas89 2016-08-31 15:27 |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Parašyta 2016-08-31 21:09 |
Tavo vietoje paprasyciau meistru, kad patikrintu tepalo spaudima, nes jeigu jo nesukelia, kai didini apsukas tai nieko nuostabaus, kad gali ir grandiniu itempeju, kaip reikia neitempti, nes ju isitempimui svarbus tepalo spaudimas.
Mano Audi b2 |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-09-08 09:18 |
prie daikto dar venas klausimas- vakar tamsoje "pasitikrinau" žvaklaidžius- kibirkščiuoja vienoj pusėj, tai viskas aišku kaip ir, tačiau kibirkščiuoja ir pačios babinos, va čia klausimas, ar taip turi būti, ar jau joms irgi šakės? |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Parašyta 2016-09-09 00:56 |
Babinoms irgi kapec, nes jos tikrai neturi kibirksciouti.
Mano Audi b2 |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-09-13 10:47 |
kadangi yra vienas geras žmogus, kuris atsakinėja į mano klausimus, prie daikto rašau į tą pačią temą; ryte užkūrus šaltą kol nepašyla labai garsiai ūžia po kapotu (turbūt variklis ), antrinio oro padavimo pompa atjungta nuo fiškės, kas dar ten gali užt?, ūžesys kažkur nuo variklio viršaus eina sakyčiau, žiūrint iš priekio kairiau, tik nelabai susigaudau, kas ten gali ūžt. |
Parašyta 2016-09-13 23:01 |
Motas89, gal gali suteikt info apie tą itempejo plastmase? Kur ją pirkt ir kaip ji atrodo? Kaip supratau ji sudyla?
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-09-14 08:44 |
prašom
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160913214253&SearchText=audi+a4+2.4+camshaft+chain+tensioner+shoe+pad
nežinau tik kaip ten su kokybe, visgi kiniečiai........ nors kai paklausai, iš kur veža dalis tiekėjai, kad didžioji dalis iš lenkų, o tiek galimai, iš tų pačių kiniečių siunčiasi, tai |
Parašyta 2016-09-15 17:58 |
pas mane 1,8 t, dega chekas kuris uzsidega ne is kart, klaksi lyg kompensatorius ir benzu smirda, lyg neisdegina, galvoju gal cia susiję bus? o kur tos plastmases dedasi ? nuėmus voztuvų dangtelį kur jų ieškoti ?
Parašyta 2016-09-15 18:05 |
pagooglinau radau kad tos plastmasės dedasi dvi ant vieno įtempėjo. kodėl jas parduoda 4 ? cia būtent 2,5 motorui ?
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-09-16 08:03 |
na taip, as ieskojau savo motorui, tai pas mane 2 įtempėjai tai keturi tie padai, nors rašo, kad tinka ir 1.8T. youtube pasieiškok video apie savo variklio camshaft chain tensioner keitimą, ir bus aišku. |
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-12-11 10:45 |
parašysiu kaip buvo, gal kitiems pravers: pasikeičiau įtempėją, viskas veikė gerai, bet. po maždaug dviejų mėn. per ta pati itempeja pradejo leist tepalą, ne per tarpine kokią, o per pacia detale, elektrine jos dalį kur jungiasi laidas vožtuvui, žodziu, panasu i detales broka, varo tepala normaliai. pasikeiciau i kitą detale, ana grazinau parduotuvei, lyg ir zadejo atiduot pinigus. Bet idomiausia tai, kad pasikeitus ta detale uzgeso check engine, variklis dirba geriau. arba meistrai keisdami buvo degimo gerai nepastate, arba tas itempėjas neveikė, nes turi voztuva kuris reguliuoja tepalo slegi jame pagal apsukas, per ta voztuva ir eme leist tepala. zodžiu, cia kažkaip viskas isisiprendė.
