Autorius Turbina 2.5 i 1.9
canyon
Pranešimai: 45
Įstojęs: 14.11.15
Parašyta 2016-09-13 21:02
Sveiki.Ar galima ydeti turbina y 1.9tdi is 2.5 110kw.Jai taip,kazkas pasikeis?
Autorius RE: Turbina 2.5 i 1.9
Parašyta 2016-09-13 21:25
turėtų vėliau traukt pradėt, t.y. nuo didesnių apsukų.
Parašyta 2016-09-13 22:11
subyres turbina naudos 0
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2016-09-13 22:17
Kol užsuks pražilsi, trauks kažkiek geriau. :D
Audi 80 Sedanas - Bulka, Avantas - Batonas.
Parašyta 2016-09-13 22:24
canyon parašė:
Be remapo tai bus sudas. :D O ir siaip jei jau det tai GTB serijos turbo.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2016-09-14 11:05
sudas ta turba ir reik atitinkamo kalibravimo jai. jei kazka mastai burt, ziuret tik i GTB puse
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-09-14 17:04
Pauliukas parašė:
Tau geriau zinot, kas subyres :D
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-09-14 17:07
Murloc992 parašė:
Kodel? Ir ta ir ta kintamo srauto, tai kodel vnt20 turetu labai ilgai uzsiputinet? Kazkiek didesnis lagas bus, bet nezymiai. Bet oro ji daugiau pripompuos :D Idomiai gaunas, GTB nuo 3.0 variklio be lago uzsipus tipo, o vnt20 nuo 2.5 lagins :D
Parašyta 2016-09-14 17:08
todel kad skirtingos turbinos ;] ir pasidomek nuo kiek rpm GTB pikas ir nuo kiek vnt :D Cia tas pats kas sakyt jog zapas ir feraris turi variklius, todel vaziuos vienodai.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-09-14 18:11
man vnt tikrai ne leciau isisukdavo, nei gtb
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2016-09-14 18:59
GTB17 zymiai geriau sukasi nei ta vnt20 nuo 132kw ir maziau kemsasi. irodyta daugeliu atveju :) o jei kalbant apie GTB22, tai cia jau visiskai kita kategorija
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-09-14 19:48
Kad kemsasi maziau, tai faktas, bet kad gtb22 uzsipucia greiciau nei vnt20, nesutiksiu
Parašyta 2016-09-14 20:45
su 2.0tdi uzsipucia nuo 2.2k rpm ;} tai su 2.5 gal net greiciau. Abejoju ar vnt sugebetu nuo tiek uzpust ant 2.0 ar 1.9.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-09-15 06:12
Iki kiek uzsipucia?
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2016-09-15 15:40
avant38 parašė:
tai as ir nesakiau, kad 22 greitesne. del to ir sakau visiskai kita kategorija
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-09-15 16:25
Tu tai nesakai :) bet kai kas sako :)
Parašyta 2016-09-15 16:45
Ar vnt20 prie 1600 rpm gali tureti 1bar? o prie 2500rpm 2bar? ir koks max boost nezudant jos? Ji viskuom atsilieka nuo GTB. Konkreciai kalbu apie gtb2260vk
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-09-15 16:52
max boost jau kita tema visai. O 1 bar turet prie 1600 gali, ziurint kiek kuro duosi, jei ten vos vos, kad net be dumo, tai kas ta turbo isuks? O jei iskart duosi gera kieki, tai ir ipus ji tau ta bara prie 1.6k
Parašyta 2016-09-15 17:33
na nesigincysiu. Neturejas vnt. Bet kiek domejaus jos uzsipucia veliau. + gtb patikimesne :)
